Welche 800er Blades gibt es?
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    Hi....
    Ich spiele mit dem Gedanken, meinen Diabolo auf einen 800er umzubauen. Die frage ist nun, welche 800er Blades es werden sollen und welche es überhaupt gibt?
    Wer von euch hat Erfahrungen mit verschiedenen 800er Blades?
    Flugstil - Slow 3D, kein Speed
    - Edge 813mm
    - XBlades 807mm (weiterentwicklung Insane?)
    - Insane 807mm
    - SpinBlades MattBlack 800mm
    - SpinBlades Red Tip´s 800mm
    - Align 800mm
    - NHP Razor 800mm
    Gruß Sven
    Zuletzt geändert von WalsumerA3; 09.06.2013, 17:10.
    Align 700XN coming soon
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    AW: Welche 800er Blades gibt es?
    Die neuen 780er Align...
    Die 800er Align sind eher nicht für lowRPM... einige Leute haben die Erfahrung gemacht das die dann in der Nähe der Blattwurzel weich werden und brechen...
    Die NHP 800 gibt's auch noch...
    • beetlejuice
      • 18.02.2004
      • 1386
      • Günter
      • Weiz-Graz-Zeltweg
      Also ich habe auf meinem 800er Logo die 813 Edge und die SpinBlades 800 Red Tips drauf. Meine subjektive Meinung ist, dass die RedTips (ohne ßnderung der Stabi-Einstellungen) sowohl zyklisch als auch auf Pitch deutlich direkter und agiler reagieren. Zusätzlich sind sie kürzer, leichter und etwas schmäler, so dass sich der Motor weniger plagt ( subjektiver Eindruck - keine Messwerte!). Dafür wirkt der Heli beim " Speeden" etwas nervöser.
      Die anderen Blätter kenne ich im Flug nicht.
      Nachtrag: 800er NHP hatte ich am Scaler, da ist der Vergleich kaum möglich. Und von Christoph Rothe (CR) gibt es auch 800er Blätter.
      Günter
      Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
      1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
      Jeti DS24
      • WalsumerA3
        custom-canopy.de
        Haubenlackierungen
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        • FSC Duisburg
        Danke euch, das sind ja schon mal die ersten Erfahrungen - super
        Flugstil habe ich oben mal bei geschrieben.....
        • Fabe
          • 27.04.2011
          • 381
          • Fabian
          • Dahn
          Ich mag die Matt Black ( red tips ist das gleiche in hell ) auch wesentlich mehr als die Edge.
          Hab die Edge runter und die Matt Black drauf und nix verändert. Ich musste ernsthaft nachschauen ob der Akku auf 16S mutiert ist. Wesentlich besser auf pitch und zyklisch. Kommt einem echt vor wie 2S mehr und 300 upm mehr am Kopf mit gleichen settings wie vorher.
          Die Edge waren dagegen am 600er mein absolutes Lieblingsblatt.
          Kommt denke ich sehr viel auf den heli und die Einstellungen sowie die Vorlieben des pilots drauf an.
          Logo Xxtreme 700
          Logo Xxtreme 480
          VBar Control
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            • FSC Duisburg
            Dann werde ich mir auch mal die SpinBlades RedTips genauer anschauen. Gibt es weitere Erfahrungen?
            • WalsumerA3
              custom-canopy.de
              Haubenlackierungen
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              • FSC Duisburg
              eine kleine ßbersicht:
              Gibt es Erfahrungen zu den NHP Razor Blades?
              • hho2cv6
                • 23.01.2009
                • 684
                • Holger
                • Frankreich
                Ich hatte auf meinem gestreckten 700->800 Anfangs die SB Mattblack montiert. Bei leichtem Kunstflug (Loops, Rollen etc) liegt der heli sehr stabil und hängt exakt am Knüppel. Bei Speedeinlagen (manchmal gehts mit mir durch ) dagegen hab ich keine Ruhe reingekriegt. Diverse Einstellungen am Beast und stärkere, schnellere Servos brachten auch keine Besserung. Das Flugbild erinnerte etwas an ein schlecht funktionierendes 3G, je schneller, desdo mehr Delfingewackel.
                Nach Wechsel auf Align-Latten hab ich kaum einen Unterschied im Kunstflug bemerkt. Allerdings zieht der Heli jetzt auf flotten Passagen wie auf Schienen seine Bahn.
                Ich finde, die Algins sind - zumindest für mich - ein besserer Kompromiss als die SB.
                Gruss Holger
                flotte Flotte
                flotte Videos
                • Uwe Caspart
                  • 19.08.2005
                  • 7418
                  • uwe
                  • EDDS / Goldboden
                  Die sind günstig und gut. Auch die Qualität passt.
                  790mm lang, nur 230gr und sehr geringe Profiltiefe. Ziehen dadurch weniger Strom und gehen auch noch bei 2300rpm ohne gleich die Drucklager zu pulverisieren.
                  Vergleich hab ich nur zu den Spinblades Matt Black und auch nem anderen Heli, also ßpfel mit Birnen. Das fühlte sich gleich mal satter und präzieser an.
                  Ist aber wie gesagt ein anderer Heli und die NHP und MB sind nur in Länge und Gewicht ähnlich, ansonsten grundverschieden.
                  NHP: Gut und günstig
                  Spinblades: Kostet mehr, ist aber auch besser
                  Kein Speeden, Altherren-3D
                  Kontronik. Simply the best.
