Heli abgestürzt und weg war er....
    #106
    AW: Heli abgestürzt und weg war er....
    Als Plan B hat ein Kumpel einen Kamera-Quad
    Theoretisch sollte man ja bei jedem Absturz einen Quad aufsteigen lassen und ein paar Luftbilder aus unterschiedlichen Höhen und Winkeln machen, um so einschätzen zu lernen, wonach man eigentlich sucht, wenn man längere Videos von öden Feldern nach einem abgestürzten Modell absucht.
    Wenn man sich das Luftbild hier im Thread von der Absturzstelle ansieht, kann ich mir vorstellen, dass viele Leute den "Heli" (also die paar Pixel im Bild) dort nicht bemerkt hätten.
    • Eco-Royal
      Gesperrt
      • 04.04.2011
      • 1595
      • Aaron
      • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
      #107
      Die Idee mit dem GPS logger und den Koordinaten im telemetrie Display ist eigentlich auch genial.
      Bis zum kompletten stromverlust stehen diese ja im Display kurz bei google eingetippt und man weiß auf ein paar Meter genau vom wo zuletzt gesendet wurde.
      Sent by Amiga 500+ with Kickstart Version 2.04
      • CrazyJoe
        • 07.01.2010
        • 250
        OT - on
        find' ich cool!
        OT - off
        GauiNX7,TT G4N,T-Rex700N DFC, 600N DFC,Hirobo SDX
        T Rex 700L Dom, Goblin 700, 570
        • HP0408
          HP0408
          #109
          Zitat von Rui Beitrag anzeigen
          Derzeit ein super angebot:
          Google-Ergebnis f?r http://www.loc8tor.com/de/media//Loc...dimensions.jpg
          Hat jemand dieses Gerät eingebaut bzw. kann es empfehlen oder auch nicht? Klingt sonst nicht schlecht.
          • sun30friend
            • 18.07.2012
            • 186
            • Florian
            • München-West
            #110
            ich find es persönlich ziemlich groß.... aber ich hab auch nur nen 450er
            Prôtos 500, DT700e, Compass Chronos
            Prôtostreffen 2017
            • Berserkertom
              • 23.02.2012
              • 202
              • Erding b. München
              #111
              Falls auch jemand Katzen hat, die sich ständig irgendwo verschanzen:
              Kann ich nur empfehlen bei hoch gewachsenem Feld am Heli umzuschnallen. Also das Halsband, ned die Katze Es ist leicht und handlich.. gibt auch noch kleinere Modelle am Markt.
              Ned billig, aber jeder Katzenliebhaber wird früher oder später über sowas nachdenken...
              Zuletzt geändert von Berserkertom; 11.06.2013, 13:35.
              • Blutiger-Anfänger
                Blutiger-Anfänger
                #112
                Ich benutze es, habe es aber noch nicht gebraucht. Die Sender sind klein und man kann sie mit Pilzband am jeweils zu fliegenden Heli anbringen. Batteriewechsel ist sehr einfach. Hält dann eine ganze Saison. Vorteil: Das Ding ist unabhängig von der Stromversorgung.
                • HP0408
                  HP0408
                  #113
                  der Sender ist nur 8,5mm, also kleiner geht fast nicht mehr.Google-Ergebnis f?r http://www.loc8tor.com/de/media//Loc8tor_lite_with_dimensions.jpg
                  • Berserkertom
                    • 23.02.2012
                    • 202
                    • Erding b. München
                    #114
                    8,5mm tief.. aber 30,5mm hoch!
                    • McChaos
                      • 25.09.2012
                      • 230
                      • Lukas
                      • Forst
                      #115
                      @Sun30friend: beherzige meinen Tipp, also mit dest. Wasser säubern und min. 24h in Reis trocknen, sonst kannste des Zeug in nem Monat in die Tone kloppen, weil korrodiert :/
                      Outrage Fusion 50, 10s
                      Hitec Aurora 9
                        #116
                        Welche Komponenten waren eigentlich nass? Servos können mit Glück stundenlang unbeschadet im Regen liegen. Empfänger sollte man "eigentlich" gleich nach dem Kauf mit Plastik 70 einsprayen, Regler würde ich dringend mit destilliertem Wasser waschen (soweit sie zerlegbar sind), den Gyro auch checken!
                        WasserLandung - Wiki: MikroKopter.de
                        • sun30friend
                          • 18.07.2012
                          • 186
                          • Florian
                          • München-West
                          #117
                          Feucht waren alle Komponenten. Naß wäre übertrieben. Allerdings weis ich natürlich nicht ob es in der einen Nacht mehr naß war....
                          ich hoffe einfach und dann sehen wir weiter was ausgetauscht werden muss an Elektronik.
                          Bei den Nich-Elektronischen-Komponenten bin ich schon ein Stück weiter
                          Folgendens war defekt und musste ausgetauscht werden:
                          - BLW (hab ich zur Sicherheit mal getauscht)
                          - HRW (bei genauerem hinsehen war sie doch ein bischen krumm)
                          - Heckrotorblätter (waren aber auch vorher nicht mehr 100%ig )
                          - Akku: zwei von drei Zellen funktionieren noch, aber das ist halt eine Zelle zu wenig
                          so das war es erst mal. Die Elektronik wird nicht vor dem Wochenende getestet.
                          Halte Euch über den weiteren Reparaturverlauf natürlich auf dem laufenden.
                          Flo
                          Prôtostreffen 2017
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4430
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            #118
                            Also der Akku war noch dran oder?
                            • sun30friend
                              • 18.07.2012
                              • 186
                              • Florian
                              • München-West
                              #119
                              ja er war noch dran und alle 3 zellen waren nahezu komplett leer.... ausser die Mittlere, die war komplett leer.
                              Die Haube war auch noch drauf und auch noch komplett, somit hat sich der Wassereinbruch im vorderen Teil in Grenzen gehalten
                              Prôtostreffen 2017
                              • Franky
                                • 23.11.2012
                                • 184
                                • Saarbrücken Aeroclub-Sulzbach
                                #120
                                Klasse das du deinen Heli wieder gefunden hast.
