Schwerpunkt?
  • whisper
    whisper
    Schwerpunkt?
    muss eigentlich ein Heli auch wie ein Flächenmodelle ausgewogen werden? Wie macht man sowas? Was sind die Folgen, wenn der Heli nicht korrekt ausgewogen wird?
    Danke schonmal für eure Antworten!
    Gerd
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    Schwerpunkt?
    Den Heli an den Blatthaltern packen und zur Seite in die Luft halten.
    Jetzt muß die Nase ganz leicht aus der Waagerechten nach unten zeigen.
    Stimmt der Schwerpunkt nicht, führt dieses bei FAhrtfiguren zu aufbäumen oder abtauchen.
    • freshking16
      freshking16
      Schwerpunkt?
      Zu erst mal sollte der ideale Schwerpunkt direkt unter der Hauptrotorwelle liegen. Das mach man am besten in dem man die Batterie an der Befestigungsplatte weiter vorne bzw. weiter hinten befestigt. Oder, wenn der Heli z.B. zu Hecklastig ist, tauscht man das Alu Heckrohr gegen ein Carbon Heckrohr u.s.w. Wenn der ideale Schwerpunkt eingestellt ist schwebt der Heli einfach etwas besser und verschiedene Manöver gelingen etwas besser.
      • Mayk
        Mayk
        Schwerpunkt?
        ein Heli muss natürlich wie auch ein Flugzeug ausgewogen werden. Beim Heli ist das nur einfacher da es immer gleich ist. Der Schwerpunkt beim Heli ist immer die Rotorwelle. Man wiegt den Heli so aus das er etwas nach vorne neigt oder neutral steht. Ziel der ßbung ist es das der Rotorkreis und der Heli im gleichen Winkel stehen. Das heißt das der Heli, die Taumelscheibe und der Rotor im 90° Winkel zueinader stehen.
        Mayk
        • whisper
          whisper
          Schwerpunkt?
          Super, das ging ja schnell!
          Dann werd ich mal den Heli an den Blatthaltern packen gehn.
          Gerd
          • peter tuerk
            • 31.08.2001
            • 2479
            • peter
            • Poysbrunn
            Schwerpunkt?
            Bei Modellen mit Verbrennungsmotoren mußt noch berücksichtigen wo der Tank sich befindet und den dementsprechend füllen weil sich der ja enleert während des Fluges und somit der Schwerpunkt wandert.
            Bei Tank vorne 1/3 füllen
            bei Tank hinten 2/3 füllen
            • Steffen Schröck
              • 02.06.2001
              • 7112
              • Steffen Schröck
              Schwerpunkt?
              Und, falls er dir zu schwer ist, um an den Blatthaltern zu packen, nimm ihn an dem (inneren) Anfang der Paddelstange! Bei nem 15kg Scale Modell wird die Blatthaltermethode sicherlich "schwer"
              GruÃ?
              Steffen
              • Wolfgang Ruppert
                • 12.08.2003
                • 324
                • Wolfgang
                • Dietzenbach
                Schwerpunkt?
                So, jetzt muß ich auch noch einen drauf setzen.
                Den Schwerpunkt stelle ich fein ein, indem ich die Paddel genau mit der Taumelscheibenlehre und den Paddellehren einstelle. Wenn das stimmt schwebe ich den Heli und mache die Nick Korrekturen über den Schwerpunkt.
