Servo andersrum?
  • trango71
    trango71
    Servo andersrum?
    hallo zusammen!
    es passt zwar nicht ganz hier her aber ich brauch eure hilfe.
    ich hab mir einen segler zugelegt der in der fläche 4 servos hat 2 für querruder
    u. 2 für wölbklappen nun gibt es ein problem dass ich nicht lösen kann
    die wölbklappen werden ja mit einem kanal syncron per Y-kabel angesteuert
    dass problem ist ,ein servo hat die falsche drehrichtung
    ich könnte jetzt das servo einfach umdrehen aber dann passt mir die servoabdeckung nicht
    kann man die servodrehrichtung verändern indem man die anschlusskabel vertauscht?
    vielleicht steh ich ja nur auf der leitung
    danke!
  • Carsten
    Carsten
    Servo andersrum?
    Du könntest das Servo öffnen und die Anschlüsse umlöten oder einen Servoreverser oder so etwas oder Conrad Best.-Nr. 220234-17 nehmen.
    Einfach die Anschlußkabel vertauschen funzt nicht. Beim Umlöten müssen die Anschlüsse vom E-Motor und die äußeren Anschlüsse des Potis getauscht werden.
    Carsten
    • heliminator
      heliminator
      Servo andersrum?
      von Graupner gibt es eine sog. "Magic-Box", die einen Servokanal
      auf bis zu vier Servos aufteilt, dabei aber für jedes Servo getrennt Laufrichtung
      und Maximal-Ausschläge einstellen lässt.
      Gruss,
      Thilo
      • Maik Otto
        Maik Otto
        Servo andersrum?
        wenn genügend Kanäle vorhanden sind ....muß das nicht mit einem Y-Kabel
        angesteuert werden !!!! Moderne Anlagen zB mc 22/24 ect haben dafür
        sogenannte "Kreuzmischer" mit denen sich solche Dinge genial einfach
        lösen lassen .
        PS stell dir vor du bekommst Probleme mit der "Wegeinstellung" *!!!!
        da wird nix bis wenig mit dem Y-Kabel
        • neogeo
          neogeo
          Servo andersrum?
          Im Notfall kannst Du auch ein Digiservo nehmen,
          und die Laufrichtung umprogrammieren.
          MfG
          • Martin Greiner
            • 08.06.2001
            • 5091
            Servo andersrum?
            Hi!
            Sicher ne Möglichkeit, aber sau teuer... )
            Wenn es die Anlage hergibt, evtl. mit einem neuen Empfänger, der entsprechend viele Kanäle hat, dann solltest Du kein V-Kabel verwenden. Das V-Kabel ist eher ein Relikt aus der Vergangenheit. Du nimmst Dir mit dem V-Kabel jede Senderseitige Möglichkeit...als da wären:
            - Servomittenverstellung
            - Differenzierung
            - Servoreverse
            - Wegeinstellung
            - Butterfly/Quadro Mixer
            Sicher kann man das Meiste auch ohne Elektronik auf mechanischem Weg (viel Einstellarbeit&#33 erreichen, was ja eigentlich auch sinnvoll wäre - allerdings ist der Aufwand dafür enorm.
            Ausserdem bin ich mir nicht so sicher, ob sich aktuelle Servos noch per Lötkolben umpolen lassen...bei Servos, in denen der Motor fix auf die Platine gelötet ist wohl eher schwierig...
            GruÃ? Martin
            • trango71
              trango71
              Servo andersrum?
              hallo!
              zuerst mal danke für die tipps!
              ich bin beim schweighofer fündig geworden und zwar gibt es da ein modul (dual-rate-reverse-modul) mit dem kann man das servo umpolen und noch dazu mit einem poti den weg begrenzen od. erweitern dass passt genau und noch dazu ist es fast nicht grösser als der futaba-stecker selber .der preis ist mit 20euronen
              auch die beste variante.
              christian
              • trango71
                trango71
                Servo andersrum?
                hallo!
                ich wollte mir heute dieses modul kaufen und hab erfahren das dieses teil bis ende dezember nicht lieferbar ist
                was nun
                vielleicht wüsste von euch jemand wo man so ein teil bekommt ich würde es dringend brauchen
                christian
                • Martin Greiner
                  • 08.06.2001
                  • 5091
                  Servo andersrum?
                  Hi!
                  Ich meine, daß ich so ein Teil bei Conrad Elektronik gesehen hätte - also schau da mal rein...
                  GruÃ? Martin
                  • trango71
                    trango71
                    Servo andersrum?
                    hallo!
                    bei konrad hab ich auch schon geschaut
                    da gibts nur einen kreuzmischer der viel grösser ist u. ausserdem keine wegbegrenzung hat
                    es muss doch irgendwo so ein teil geben ausser beim schweighofer (zur zeit hat er es ja auch nicht)
                    christian
                    • SaschaHelle
                      SaschaHelle
                      Servo andersrum?
                      Hi Chrisitan
                      zunächst mal einen Link auf ein ähnliches / gleiches Thema.
                      Servo Reverse mit digitalen Servos ?
                      Ich hatte das gleiche Problem.
                      Habe mir dann das V-Kabel von Stefan Merz Homepage SM-Modellbau geholt.
                      Funktioniert einwandfrei, ist aber ein wenig teurer als 20€..
                      Vielleicht hilft es trotzdem!
                      Gruss Sascha
                      p.S. Lieferabwicklung war im übrigen super schnell und vorbildlich!
                      • Carsten
                        Carsten
                        Servo andersrum?
                        lies doch noch mal meinen Beitrag ganz oben durch: da steht die Bestellnummer von dem Servo-Reverser von Conrad
                        Und das elektr. V-Kabel von SM hab ich auch schon gepostet... aber auf mich hört ja mal wieder keiner ;(
                        Carsten
                        • trango71
                          trango71
                          Servo andersrum?
                          hallo carsten!
                          ich hab dein posting schon gelesen aber das teil von conrad ist mir zu gross
                          und mit $$$ kann ich leider nichts anfangen ?(
                          ch
                          • Carsten
                            Carsten
                            Servo andersrum?
                            Dann entscheide dich für die MX22 (anderer Thread), die kann das alles senderseitig wie schon oben beschrieben.
                            Carsten
                            • trango71
                              trango71
                              Servo andersrum?
                              hallo!
                              neue steuerung gut und schön aber der micro 6 empfänger spielt da auch nicht mit
                              ch
