Rückwärtsflug - Heck schlägt um
  • Erbich
    • 19.07.2011
    • 573
    • Lutz
    • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
    Hab nen Problem mit meinem 500ESP.
    Wenn ich schneller Rückwärts fliege schlägt spontan einfach das Heck um 180° um.
    Wenn ich langsamer dann ne Kurve fliegen will geschieht dies auch.
    Bei schnellen Funnels auch.
    Meist bei ner Ansicht die eh grad schlecht ist so das man sich schon Erschreckt auch wenn man mit rechnen tut.
    Woran liegt das?
    Setup - Grad 3.0GX ,70mm Plaste Align Blätter ,DZ meist 2000 oder 2200 bei mehr
    DZ geschieht es halt bei ner höheren Geschwindigkeit.
    Lg Lutz
    Ps Wenns ehr ins Align Board passt dann bitte Verschieben
    [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
    T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
  • garfield2412
    • 04.02.2011
    • 1815
    • Kay
    AW: Rückwärtsflug - Heck schlägt um
    Mögliche Ursachen:
    Empfindlichkeit zu niedrig (und/oder am falschen Loch am Servoarm eingehängt) --> hier als erstes mal ansetzen Deinen anderen Schilderungen zufolge
    (Heck)Drehzahl zu klein für das geflogene Manöver --> Heck ist ausserhalb seiner Leistungsgrenze
    Heckblätter zu klein und/oder Plaste besser durch CFK ersetzen.
    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
    • Helambo
      Helambo
      Das kenne ich vom 450er (in diesem Fall war es ein KDS).
      Höhere Drehzahl (Regler weiter auf) und keinen ausgelutschten Akku. Seitdem ist gut.
      Mechanisch sollte natürlich alles stimmen (leichtgängiges Heck, Servoweg nicht zu gering).
        Wie hast denn die Regelparameter vom Gyro eingestellt? Keine Ahnung, wie die bei dir heißen. Beim Microbeast wäre beispielsweise der Heading Lock-Anteil sehr wichtig.
        • Erbich
          • 19.07.2011
          • 573
          • Lutz
          Zitat von garfield2412 Beitrag anzeigen
          Mögliche Ursachen:
          Also die Empfindlichkeit musste ich schon wieder runter setzen weils Heck gezuckt hat ,ist bei 50 in der T8.
          Kugelkopf hab ich im kleinsten Loch was der Arm hergab ,weiter außen hat es vorher immer Gependelt. Kann es aber nochmal testen ,dann brauch ich aber wieder ne Empfindlichkeit von 30 damit es still steht.
          Dann wird er morgen mal wieder zur Kreissäge
          @ Helambo
          Leichtgängig ist alles ,die Hülse fällt von alleine wenn ich auf die Seite lege.
          Akkus sind egal ,Turnigy wie APL beide 30C ,passiert trotzdem.
          @ Taumel
          Muss ich beim §GX erst alles Testen ,bisher Standartwerte ,Gain ausm GX ist 70.
          Man halt immer nur eins Einstellen und dann fliegen ,ohne Lappi ne schlechte Sache
          Lg Lutz
          • ThomasC
            • 10.02.2012
            • 3963
            • Giessen
            Nur eine Idee, da mich das Thema derzeit eh beschäftigt: mal das Propellermoment am Heck geprüft? Wenn das Heck an der Leistungsgrenze ist, könnte man an der Stelle theoretisch noch was rausholen..
            • Helambo
              Helambo
              Wie ist das gemeint?
              Gewichte an den Blatthalter-Schrauben, also spezielle Schrauben verwenden?
              • ThomasC
                • 10.02.2012
                • 3963
                • Giessen
                Gemeint ist das erstmal so, daß das Propellermoment geprüft werden sollte, siehe z.B. die Videos in diesem Thread: Review - Heim Joint's mod for helis - HeliFreak (die Lösung ist auch enthalten). Kenne das Heck des 500ESP nicht...weiß also nicht ob das Problem da schon vom Hersteller angegangen wurde...
                • Rappinator
                  Rappinator
                  Vorsicht mit Propellermomentgewichten,
                  es ist richtig das diese das Servo entlasten.
                  ABER:
                  Mann vergrößert auch den Kreisel Effekt am Heck,
                  dadurch kann das Servo nicht mehr so schnell und feinfühlig reagieren.
                  • westersoft
                    • 21.03.2008
                    • 1040
                    • Norbert
                    • Düsseldorf
                    die Drehzahl ist zu niedrig.
                    Ich gehe auf 2400-2600 wenn ich Heckleistung wünsche !
                    Gruß Norbert
                    T-Rex 700
                    Big Foot
                    • Oli_Berlin
                      Oli_Berlin
                      Das Heck hat für das entsprechende Manöver einfach zu wenig Druck. Du musst dann mit der Drehzahl rauf gehen, dann sollte es nicht mehr passieren. Beim 500er kannst Du ja locker bis 2.500 hoch gehen.
                      Oder grössere/andere Heckblätter montieren.
                      Oder die Heckübersetzung ändern, dass das Heck im Verhältnis zum Hauptrotor schneller wird.
                      Das kennen wir alle - ist also keine Hexerei
                      • m.a.r.t.i.n
                        m.a.r.t.i.n
                        vielleicht ist das Servo am Heckrohr verrutscht, und dir fehlt somit Ausschlag in eine Richtung - so einfach könnt es sein...
                        lg
                        Martin
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          Ich würde da Heckblätter mit 80 mm drauf machen. Dann die Empfindlichkeit neu einstellen. Denke das es dann weg ist wenn sonst alles stimmt.
                          • Michldigital
                            • 27.05.2009
                            • 1595
                            • Maik
                            • 35625
                            Ich hatte das gleiche Problem beim Hirobo Embla. Etwas besser wurde es durch Ausnutzen jedes µm des Servoweges. Nicht umsonst hat Hirobo jetzt eine V2 nachgelegt mit mehr Stellweg am Heck.
                            Bei dir könnte die Abhilfe sein: Drehzahl hoch, Servowege überprüfen, ggf. grössere Heckblätter....oder damit leben Ich kenn das tolle Gefühl in einer schnellen Rückwärtskurve mit Umschlagendem Heck ! Ein Traum für die Nerven
                            Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
                              Zitat von Erbich Beitrag anzeigen
                              Muss ich beim 3GX erst alles testen, bisher Standartwerte
                              Das wäre ein guter Ansatz!
                              Bevor hier alle möglichen Theorien in den ßther geworfen werden, kann die Anleitung durchaus auch Tipps geben bezüglich der Einstellparameter.
