Excel Drehzahlrechner
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    Hoffe hier richtig zu sein, ansonsten bitte verschieben!
    Nachdem ich vor einiger Zeit einen eigenen Drehzahlrechner mit Excel erstellt habe, dieser scheinbar gut angekommen ist, aber leider bisher nur unter bestimmten Hubschrauber Systemen zu finden war, möchte ich ihn auch allen anderen zugänglich machen!
    Warum noch ein Rechner?
    Es gibt so viele Rechner, man kann da alles vorgeben und auch noch Online, aber sie können alle immer nur ein Setup ausgeben!
    Deshalb habe ich mit meinen bescheidenen Excel Kenntnissen und später etwas Hilfe von meinem Sohn einen Rechner erstellt mit dem man ein einstufiges Getriebe in 10 verschiedenen Setup gleichzeitig darstellen kann!
    Angefangen von frei wählbarer
    Zellspannung wenn Du z.B. wissen möchtest was noch mit 3,5V an Drehzahl möglich ist,
    Zellzahl,
    Motor KV, also die Leerlaufdrehzahl,
    Zähneanzahl von Ritzel und Hauptrad
    Effizienz, da durch Widerstände nicht 100% am Kopf ankommen kann.
    Das Modul, genau so wie der Modellname gehen natürlich nicht in die Berechnung ein!
    Wird die Drehzahlen zwischen 1400 und 2300 in 100er Schritten innerhalb +-10 Umdrehungen ausgegeben,wird sie zur besseren Orentierung farbig hinterlegt.
    Auch wenn es keiner braucht, wird die Berechnung bis 1% theoretischer Regleröffnungen angezeigt.
    Alle Formeln sind frei zugänglich, damit jeder den Rechner verändern kann und auch darf!
    Z.B. könnte jemand auf ein zweistufiges Getriebe aufrüsten oder meinen Formelaufbau verbessern.
    Ich bitte nur darum dann hinter dem "vlk" den eigenen Namen dazuzusetzen, die Versionsnummer um 0,1 zu erhöhen, die ßnderung ansagen und hier wieder reinzustellen damit alle etwas davon haben!
    Da ich gestern Abend noch eine unbedeutende ßnderung gemacht habe, fange ich jetzt mit v1.0 an!
    Letzte ßnderung!
    "Drehzahl Motor" Dezimalstellen auf 0 Formatiert!
    [SIZE="3"]Edit by Mod:
    Habe den mittlerweile veralteten Anhang auf Wunsch des Threaderöffners gelöscht. Bitte beachtet immer die jeweils neueste Version des Excel-Rechners in den jeweils letzten, aktuellsten Beiträgen.
    Kurt[/SIZE]
    Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 07.04.2013, 11:57.
    Siggi
  • Unrealos
    Flugschule Modellflug360
    • 02.05.2012
    • 856
    • Heiko
    • Lauf an der Pegnitz
    AW: Excel Drehzahlrechner
    Danke das du deine Arbeit mit uns teilst.
    Werd gleich mal rumprobieren.
    Heiko
    Zuletzt geändert von Unrealos; 03.04.2013, 17:20.
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      Danke für die Blumen!
      Ich habe auch nichts gegen Kritik!
      Wer einen Drehzahlmesser hat, kann den Rechner durch entsprechende ßnderung der Effizienz mit seinem Heli abgleichen um die tatsächlichen Verluste herauszubekommen!
      Allerdings müsste dann der Heli mit Vollgas schweben und da die Regler nicht wirklich proportional arbeiten ist das sowieso alles sehr theoretisch!
      Aber man kann so wie ich es mal gemacht habe einen Heli mit 6S und 8S, unterschiedlicher KV, verschiedenen Ritzeln und natürlich wie bei Mikado unterschiedlichen Modul vergleichen um zu sehen was geht und was nicht!
      Siggi
      • tommy tommy
        tommy tommy
        Danke Siggi, für den tollen Rechner!!
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          Ich bin auch schon seit einiger Zeit an einem neuen Projekt dran!
          Gehört zwar hier nicht hin, aber es lohnt noch nicht einen neuen Thread aufzumachen.
          Es geht dabei um die Anlenkgeometrie zwischen Servo und TS!
          Hier habe auch ich immer behauptet das der Servohebel bei Mittelstellung einen rechten Winkel zum Gestänge haben muss, damit es nicht zu Differenzierung zwischen Max und Min an der TS kommt, auch wenn die Gestängeachse nicht parallel zur Rotorwelle verläuft.
          Da aber die Gestänge von TS zum Kopf schräg verlaufen kommt es teilweise zu erheblichen Unterschieden zwischen + und - Pitch was z.B. im Beast einzeln eingestellt werden kann, im VStabi aber nicht!
          Jedenfalls kommen mir da auch durch Beiträge im VStabi Forum zweifen und wenn man nachweist in welche Richtung die Servohebel schief gestellt werden müssen, damit die TS unterschiedliche Wege für + und - fährt und dadurch die schrägen Gestänge zum Kopf ausgleicht, könnte man dadurch gleiche Pitchwerte erreichen!
          Zu diesem Zweck sollten verschiedene Anlenkvarianten über ein CAD Programm berechnet werde!
          Ich habe mich ein paar Tage mit CAD beschäftigt, aber, wie sollte es auch anders sein, nicht hinbekommen, worauf ich das in der Firma weitergereicht habe!
          Darauf warte ich jetzt um Sinn oder Unsinn zu belegen!
          Siggi
          • ALPINLIFT
            • 13.05.2012
            • 1474
            • Jakob
            • Saarland
            Super Drehzahlrechner, vielen Dank dafür.
            Aber ich habe ihn ja schon längere Zeit.
            GruÃ? Jakob
            Voodoo 600; Logo 500
            DX9 Black Edition
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              Du hast dann aber den alten ohne Effizienz!
              Den alten Rechner in allen Versionen habe ich in verschiedenen Threads, wo teilweise über hundert Downloads sind.
              Um das mal an einem Punkt zu bekommen, habe ich mich zu diesem Thread entschieden!
              So können auch User die nicht im Logo oder Align Bereich sind den Rechner Finden.
              Und vielleicht ist da auch jemand der sich mit Excel besser auskennt und ihn verbessert!
              Ich habe jedenfalls keine Probleme damit, solange keiner behauptet es wäre seiner!
              Siggi
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                Für alle die sich den Rechner anschauen wollen ein Bild!
                Siggi
                • Pietbaer
                  • 25.05.2010
                  • 2935
                  • Eppstein ( Bremthal )
                  Hallo Siggi,
                  hab ich mir gerade runtergeladen, hatte auch die alte Version und die war schon gut.
                  Jetzt aber die kleine Frage die ich habe vielleicht haben da die anderen auch ne Antwort.
                  Fliege ja einen MSH Protos 500 und da weis ich nicht was ich bei "Antrieb Modul" angeben soll, da er ja in dem Sinne kein Zahnradgetriebe hat sondern einen durchgehenden Riemen, kannst du mir oder die anderen da weiter helfen.
                  Gruß Peter
                  Compass Atom 500
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    Hallo Peter,
                    die Spalte Modul ist genau wie der Modellname nur zur Information und besserer Unterscheidung gedacht gewesen da es den Logo mit Modul 0,5, 0,7 und 1 gibt!
                    Diese Spalte fließt nicht in die Berechnung rein, habe es im Eingangspost geschrieben und könnte es noch im Rechner selbst reinschreiben!
                    Lass sie wie sie ist oder schreibe was rein was Du möchtest!
                    Hat Dein Heli nur eine Getriebestufe?
                    Ach ja, das ist der Heli der einen Riemen von vorn bis hinten hat.
                    Da würde mich mal was interessieren!
                    Der Riemen läuft ja auf einer Seite über das Hauptrad und treibt es an.
                    Läuft es auf der anderen Seite auch Kraftschlüssig über das Hauptrad?
                    Wenn ja, wie bekommt man die Zähne des Riemen genau passend in das Riemenrad?
                    Siggi
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      Letzte ßnderung!
                      Informations- Zeile
                      Werte unter "Antrieb Modul" dienen nur zur Information!
                      eingefügt!
                      Zuletzt geändert von vlk; 03.04.2013, 22:41.
                      Siggi
                      • Pietbaer
                        • 25.05.2010
                        • 2935
                        Hallo Siggi,
                        hab mal ein paar Bilder gemacht da kann man eigentlich ganz gut sehen wie es funktioniert.
                        Gruß Peter
                        Compass Atom 500
                        • DerMitDenZweiLinkenHänden
                          • 09.12.2004
                          • 12087
                          • Kurt
                          • Hinterbrühl/Wien
                          Bitte bleibt beim Thema - vielen Dank!
                          Kurt
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            ...kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen bzgl. Modul und Ritzel beim Goblin 700 / 500*
                            Bekomme für Modul 1 und 204T HZR + 22T Riemenrad wegen dem Zwischengetriebe nicht die richtigen Drehzahlen raus...
                            -->wieso sollte man mit 3,8V pro Zelle rechnen? Da ist mein flug meist schon kurz vorm Ende ;-)
                            Vielen Dank an Siggi für die Mühen hier!!!
                            Gruß, Timo
                            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              Auf die Schnelle fällt mir da nichts ein!
                              Habe im Eingangspost ja geschrieben das vielleicht jemand den Rechner für zweistufiges Getriebe erweitert!
                              Da müsste ich mal drüber Nachdenken wie das zu lösen ist, wenn er gleichzeitig auch einstufige Getriebe berechnen soll!
                              Und nochmal zum Modul!
                              Der spielt keine Rolle, selbst wenn man einen Heli hätte der zwei verschiedene Module hätte!
                              Als Beispiel:
                              Modul 0,5
                              Hauptrad 100 Zähne, Ritzel 50 Zähne! Das Ritzel muss sich zwei mal drehen, damit sich das Hauptrad ein mal dreht!
                              Modul 1
                              Im beiden Beispielen ist also alles gleich, nur bei Modul 1 sind die Zähne größer und damit auch die Zahnräder!
                              Siggi
