HobbyKing Blades Erfahrungen
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3321
    • Marcel
    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
    AW: HobbyKing Blades Erfahrungen
    Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
    Es wäre nett, wenn ihr wieder zum eigentlichen Thema Blades zurückkommen würdet.
    Danke.
    Sry...
    Zitat von sailor377
    Ich hatte Pro 3D Blätter in 335 mm Ausführung. Die waren für das Geld (6 Euro?) absolut spitze. Ob die für FBL was taugen Muss man mal messen. Hab mir heute testweise Pro 3D bestellt, wenn die keinen zu großen Vorlauf haben, hol ich mir noch ein Paar.
    Um welche genau handelt es sich denn? Finde dir grad nicht im HK-Store.
    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      Auf der Abbildung haben die "3D Pro" nur das "3D" im Sichtfenster stehen. Es steht aber noch ein rotes "Pro" darunter. Die Blätter sind in der Tat nicht übel.
      Was die Blätter angeht, die Diablol meint, hatte ich mal zwei Satz bestellt die alle Schrott waren. Um das zu merken, musste aber kein Profi sein. Wenn der Blattschwerpunkt von vier Blättern gerademal bei zweien gleich ist, spricht das Bände über die Verarbeitung. Da dann bei einem der Blätter mit korrektem Schwerpunkt aber die Bohrung an der Blattwurzel vermurkst war, konnte man alle wegschmeißen.
      • sailor377
        sailor377
        @marwe: Hier: 325mm Carbon Fiber Main Blades (DE Warehouse)
        Sogar schon extra mit Buddy-Code aus DE-Warehouse. Die gibt es auch in 335 mm. Hab diesmal auf die 10 mm verzichtet, ich glaube das frisst Strom.
        • Marcel.Weber
          • 21.08.2011
          • 3321
          • Marcel
          Danke, kannte die noch nicht! Wenn die wirklich ganz gut sind dann währen die mal ne alternative.
          • sailor377
            sailor377
            @marwe: Ich hatte die 335 mm Version auf einem Paddel Rex. War super!
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4430
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              Ok also eher die 3d kaufen. Die klingen aber so arg nach Paddel..
              Egal. Ich vergleiche mal den Vorlauf zu meinen Stock und zu dem einen Spinblade das noch erkennbar ist. wenns nicht zu groß ist denk ich um Rundflug zu üben ok.
              ^^toller "Satz"
              • Marcel.Weber
                • 21.08.2011
                • 3321
                • Marcel
                Mein 450er ist auch Paddel, daher interessant.
                • sailor377
                  sailor377
                  @Diablol: Ich hab die nicht gemessen damals, war eh ein Paddler. Gingen bei Wind aber wirklich gut. Der Heli war um Längen stabiler. FBL wird wohl auch funktionieren, sofern man starke Servos hat und nicht unbedingt speeden will. Das jetzt aber alles reine Spekulation, ich hab die Blätter noch nicht
                  • tasse
                    • 12.09.2011
                    • 6061
                    • Tassilo
                    FBL funktioniert schon damit. Ich finde die normalen Blätter im FBL ohnehin angenehmer weil "more responsive" zu fliegen.
                    • sailor377
                      sailor377
                      @tasse: Ich weiß nicht was ich davon halten soll Die Belastung für die Servos ist halt höher und es kann zum Aufbäumen führen. Mein 450er hat sich letztens bei etwas Wind auf 30 Meter nach oben katapultiert. Mit nromalen Blättern kann sowas halt schon bei niedriegen geschwindigkeiten passieren. Probieren kann man es aber natürlich
                      • MichaelF
                        • 02.05.2012
                        • 255
                        • GroÃ? Umstadt (Hessen)
                        Hab mal 2 paar bestellt, für 9,80€ inkl. Versand kann man das mal testen...
                        • tasse
                          • 12.09.2011
                          • 6061
                          • Tassilo
                          Solche Probleme hatte ich noch nie. Insofern kann es schonmal nicht an der FBL/nonFBL Auslegung der Blätter gelegen haben. Allerdings hab ich auch keine HK non-FBL Blätter verwendet, sondern SAB und Align.
                          • sailor377
                            sailor377
                            @tasse: Align 3G + FL 760. An der TS Multiplex digi 4s pro mg, kann passieren aber btt.
                            • LudwigX
                              • 12.06.2012
                              • 4635
                              • Siegen
                              Hat schon jemand die 325mm Flybarless High Quality Carbon Fiber Main Blades probiert?
                              Die sind ja für Hobbyking Verhältnisse mit 15$ schon recht teuer.
                              • LudwigX
                                • 12.06.2012
                                • 4635
                                • Siegen
                                Ich hab sie bestellt und sie kamen heute morgen an. Auf ihnen steht "RJX FBL". Ist da was dran, oder schreibt HK das einfach so dadrauf?
                                Positiv:
                                -Verarbeitung wirkt gut, die Blätter wirken allgemein hochwertig.
                                -sehr steif
                                Negativ:
                                - ca 8cm langes Stück Tesa zum nachwuchten gebraucht (Blattschwerpunkt)
                                - Der Helibäumt mit den Blättern beim kräftigem Abfangen aus Loopings oder Stallturns auf.
                                Nach dem Wuchten war das restliche Flugverhalten aber durchaus gut. Alles in allem würde ich aber keine 15$ für die Blätter bezahlen. Ob es echte RJX Blätter sind kann ich nicht sagen. Ich hätte aber bei einem FBL Blatt erwartet, dass es zu keinem Aufbäumen kommt; egal von welcher Marke. MMn sind das eher überdurschnittlich gute HK Paddelblätter.
                                Zuletzt geändert von LudwigX; 08.05.2013, 17:55.
