Dämpfer ausbeulen
  • Thoddy
    Thoddy
    Dämpfer ausbeulen
    na dann bin ich ja beruhigt.
    • pchubi
      pchubi
      Dämpfer ausbeulen
      ich hab's so gemacht: die Beulen bleiben drinn
      • Eric D
        • 02.06.2001
        • 99
        • Eric
        • Berchtesgaden/Freilassing
        Dämpfer ausbeulen
        ich habe gestern versucht meinen Zimmermann-Dämpfer, der eine erhebliche
        Delle hatte, mit der Wasser-Gefriermethode zu behandeln.
        Und siehe da , die Delle ist raus.
        Ich hätte nie gedacht, dass das so gut funktioniert.
        Vielen Dank für den Tipp.
        Eric
        • Josef_Wagner
          Josef_Wagner
          Dämpfer ausbeulen
          Wie hast du es denn dicht bekommen, damit kein Wasser ausläuft ?
          Josef
          • Eric D
            • 02.06.2001
            • 99
            • Eric
            Dämpfer ausbeulen
            Hallo Josef,
            also, an den Motorflansch habe ich einfach statt des Motors ein Aluplatte geschraubt.
            Auf das Auslassrohr und den Drucktankanschluss wurde jeweils ein passender Silikonschlauch geschoben. Die Schläuche habe ich mit einer M3 Schraube(Drucktank) und mit einer 10 mm Eisenstange (Auslass) zugestopft.
            Kabelbinder nicht vergessen!
            Eric
            Eric
            • bossi
              bossi
              Dämpfer ausbeulen
              tja, da wir im RC-Car bereich seeeeeeehr oft mit
              Beulen zutun haben ist die Wassermethode
              allgemein bekannt.
              freut mich, das es dir geholfen hat.
              • Leolo
                Leolo
                Dämpfer ausbeulen
                Geben denn die Beulen zuerst nach oder die Prallplatte im Inneren des Resorohres?
                Leonhard
                • tobias82
                  • 25.05.2007
                  • 2565
                  • Tobias
                  • 86368 Gersthofen
                  AW: Dämpfer ausbeulen
                  Zitat von bossi Beitrag anzeigen
                  Dämpfer mit Wasser füllen alle ßffnungen dicht machen,
                  dann über Nacht ab in die Tiefkühltruhe !!!
                  Hab das auch mal an meinem Hatori 566 ausprobiert. Ich hab den Dämpfer mit zurechtgeschnittenen Korken abgedichtet. Die hat es aber immer wieder rausgedrückt. Die Beulen sind drin geblieben.
                  Hab dann das Ganze richtig fest mit Kabelbinder und Tesa gesichert.
                  Jetzt im Nachhinein kann ich dem hier nur zustimmen:
                  Zitat von Hughes500 Beitrag anzeigen
                  Das mit dem Wasser füllen und der Tiefkühltruhe geht sehr gut.Habe so mein Hatori wieder hergerichtet.Aber aufpassen,wenn man es zu lange in der Truhe lässt kann das Rohr zerstört werden,es plazt.Spreche da aus Erfahrung.Lieber alle halbe Stunde kontrollieren.
                  Ich hab zwar immer wieder mal geschaut, aber an den Beulen hat sich nichts verändert. Dafür hat es mir dann wirklich die Schweißnaht von der hinteren ßffnung zerstört.
                  Wie gesagt haben sich die Beulen bei mir nicht rausmachen lassen. Da ich jetzt hinten gut in das Rohr reinkucken kann, kann ich auch sehen, dass die Prallplatte auch was abbekommen hat.
                  Schade also, bei mir hat es nichts gebracht
                  Aber scheinbar geht das ja mit anderen Dämpfern besser.
                  Schöne Grüße,
                  Tobi
                  Schöne Grü�e, Tobi
                  Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    Zu der Zeit als man das Thema eröffnete, war es ja noch möglich mit irgendwelchen Mitteln/Methoden was zu reparieren.
                    Heute wirste dumm angequatscht, wenn du nicht einfach neu kaufst
                    "Reparieren? Wie? Geht das? Warum kaufste nicht neu?"
                    • Fly-So-High
                      • 15.12.2003
                      • 2923
                      • Marcel
                      • Vogtland / Plauen
                      Kann auch nur bestätigen die Wassermethode ist bekannt und funktioniert gut - wenn auch nicht bei allen Beulen gleichermaßen gut.
                      Teilweise muss man auch 2-3x mit dem Wasser dran gehn ...zwischendrin wieder auftauen lassen damits wieder drücken kann wenn gefroren.
                      Marcel
                      • masikano
                        • 19.04.2008
                        • 298
                        Als Elektroflieger habe ich zwar kein Mitspracherecht, aber als ehmaliger Motocrosser ähnliche Erfahrung. Den Auspuff hat man ausgebeult, indem man den Auspuff unter Druckluft (8 bar reichte völlig) gesetzt hat, und dann mit einem Brenner die enstprechende Stelle - bis voll glühend- erwärmt hat. Der Vorteil war, man konnte die ausreichende Temperatur lokal anschätzen indem man gesehen hat, wie die Delle sich bewegt. Geht das nicht auch mit einer Lötflammebei dem kleinen Auspuff?
                        Gruss Michael
                        T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
                        voodoo 600_Mini-V_Stabi_Diabolo_Mini-V-Stabi_DC16
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          Edelstahlblech oder Alu rot glühend??
                          • chris 1972
                            • 22.08.2007
                            • 1346
                            • Weiden i.d. OPf
                            da muß gar nichts rot glühen.
                            Den Dämpfer unter Druck setzen (Kompressor 5-8 bar) und dann punktuell mit der Flamme vorsichtig erhitzen.
                            Die Beulen zieht es raus, ohne dass was glüht.
                            Habe das selbst nicht geglaubt, bis ich es ausprobiert habe.
                            Das Problem ist nur, den Dämpfer wirklich dicht zu bekommen und den Druckschlauch wirklich so zu besfestigen, dass er durch nicht abspringen kann.
                            Grüsse
                            Christian
                            Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
                            • tobias82
                              • 25.05.2007
                              • 2565
                              • Tobias
                              • 86368 Gersthofen
                              Da sich die Reperaturkosten inzwischen auf ca. 450 Euro belaufen, überlege ich halt schon, wo ich was sparen kann. Ich hoffe, der nächste Absturz wird nicht wieder so teuer
                              Das mit dem heiß machen werde ich beim nächsten Mal versuchen
                              Schöne Grü�e, Tobi
                              • tobias82
                                • 25.05.2007
                                • 2565
                                • Tobias
                                • 86368 Gersthofen
                                Hier ist übrigens das Schadensbild:
                                Schöne Grü�e, Tobi
