Spritverbrauch ?
Airbuzzer
Spritverbrauch ?
Sind 10 min Flugzeit im Schwebeflug normal für einen 15 ccm Motor mit 500 ml Tank * Kommt mir sehr wenig vor !Stichworte: -
freshking16
Spritverbrauch ?
Wie viel ßl und Nitro hast du denn im Sprit. Bei sehr hohem Nitrogehalt ist die Flugzeit natürlich nicht so lang wie bei niedrigen Nitrogehalt!
Spritverbrauch ?
Mach deinen Motor mal deutlich magerer!
Dadurch daß die Düsennadel so weit offen ist läuft der Motor sehr fett und dadurch der hohe Spritverbrauch.
Der Motor müßte auch überdurchnittlich viel Qualmen, oder?
Ich komme beim normalen schweben auf ca. 20 min.
Bei Dauer-Vollgas werden´s dann wohl ca. 10 min. sein.
Gruß RobertLuftakrobat.
heliminator
Spritverbrauch ?
mit 'nem 15er OS und 5% CP komme ich beim gemässigten Herumturnen auf durchaus 15-18 Minuten.
Dein Motor läuft wahrscheinlich (noch) etwas zu fett?
Gruss,
Thilo
Airbuzzer
Spritverbrauch ?
Also ich benutze Cool Power Sprit mit 25 % Nitro ! Aber woher weiß ich wann er zu mager steht ? Will den Motor nicht zu heiß werden lassen ? Also wie mager kann ich ihn ohne Risiko stellen ? ( Yamada 91 )
Spritverbrauch ?
Fliege gleiche Kombi (Motor/Sprit) im Mille 1:8
Richtwerte:
(Enya 3 /Hatori SB15)
Leerlauf: zwischen 3/4 and 1 von geschlossener Position.
Mitte: (Schweben) ca. 1 1/4 von geschlossener Position.
Voll: 5/8 bis 1 von geschlossener Position.
Milletank in max. 12Min 3D leer :rolleyes:
P.S:
Der 20% bzw 30% haben noch mehr ßl, was die Einstellung
aber wieder etwas verändert...
MartinWettbewerbsklasse J4F​
