Heli-Teile im Ultraschallreiniger reinigen?
  • ridgeback
    • 12.07.2012
    • 718
    • Basti
    Hi zusammen,
    ich habe mir vor einiger Zeit - aus einem anderen Grund - einen Ultraschallreiniger gekauft. Genauer gesagt einen Dema 60944.
    Nun kam ich auf die Idee, diverse Heli-Teile mit diesem Gerät zu reinigen.
    Ich denke da an Hauptzahnräder, Wellen oder irgendwelche ölversifften Rahmen etc.
    Nur, mit was für einem Zusatz sollte ich das Gerät verwenden? Lauwarmes Wasser allein wird kaum reichen.
  • flydown
    • 26.11.2003
    • 1523
    • Uwe
    AW: Heli-Teile im Ultraschallreiniger reinigen?
    also die Idee find ich ja gut.
    Hast Du einfach mal ein wenig Spüli probiert? Damit bekommt man doch sonst alles sauber.
    Ich weiß aber nicht, wies dann mit der Schäumerei aussieht.
    lG Uwe
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Heli Teile reinigen mit Ultraschall, habe ich noch nie gehört?
      Aber ok.
      Falls es schäumen sollte, einfach einen Tropfen Silicon mit ins Bad.
      Gruß Klaus
      • ridgeback
        • 12.07.2012
        • 718
        • Basti
        ja eigentlich habe ich mir das Ding für die E-Zigaretten gekauft und den Schmuck der hier so rumliegt, aber die Dampferei höre ich gerade sowieso auf und die Uhr ist sauber.
        Dafür ist der 130x verdreckt und verölt (heute bekomme ich DryFluid, daher die komplettreinigung).
        Also Spüli hat bislang nicht gescheumt, ganz ganz leicht.
        Ich würde auch gerne mal eine Alu-Taumelscheibe (hat ja Lager..) reinigen, also hauptsache entölen. Ich könnte mir vorstellen dass Spüli gegen ßl und vielleicht etwas Glasreiniger zum besseren Trocknen gut wäre.
        Seht ihr da im Allgemeinen Probleme wenn es um Lager geht?
        • PatrickS
          Flugschule rotor-service
          • 02.08.2009
          • 1381
          • Patrick
          • Wien
          THEORETISCH sind die Lager dicht....
          rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
          • flydown
            • 26.11.2003
            • 1523
            • Uwe
            Hm also das würde ich vorher mit 'nem alten Lager ausprobieren. Keine Ahnung wie die das verkraften, im Reinigungsbad mit Highspeed durchgeschüttelt zu werden.
            In der Firma hab ich mal spaßenshalber ein abgedecktes Lager (2RS ?) mit Bremsenreiniger bearbeitet, das lief danach trocken. Dünnflüssiges ßl lief auch laaangsam wieder rein. Verwenden würde ich sowas dann nicht mehr. Das war aber ein 6205 oder so.
            Zuletzt geändert von flydown; 16.03.2013, 11:50.
            lG Uwe
            • farbenzwerg
              farbenzwerg
              Die Idee ist Super. Da passiert nix. Die Brillen werden beim Optiker auch so gereinigt. Ich würde die TS danach mit klarem Wasser abspülen und dann mit Druckluft(gibts in Dosen) trocknen. Ein Fön tuts aber auch. Danach das Dry Fluid drauf, Hauptrotorwelle einstecken und drehen, damit das Dry Fluid sich verteilt. Kurz mitm Lappen drüber, fertig LG Carsten
              • ridgeback
                • 12.07.2012
                • 718
                • Basti
                Dann mach ich mal für euch den Test
                Meine Uhr war jedenfalls blitz blank!
                • Dirk S
                  • 08.05.2012
                  • 1613
                  • Dirk
                  • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                  Hi, die Kugellager haben ein Gehäuse, sind also in sich geschlossen. Trotzdem würde ich mit Ultraschall da nicht ran gehen. Ein einfacher Pinsel und etwas Reinigungsflüssigkeit evtl. Reinigungsbenzin oder dergleichen benutzen sollte reichen.
                  Dirk
                  Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                  • ridgeback
                    • 12.07.2012
                    • 718
                    • Basti
                    So habe den 130x wieder komplett zusammen gebaut.
                    Das Ergebnis war zufriedenstellend.
                    ßlversiffte Teile wie Rahmen und HRW wurden komplett befreit.
                    Das HZR hatte wie üblich in den Zähnen schwarzen Mix aus ßl und Dreck, der ging "einigermaßen" zurück.
                    Diverse schwarz verdreckte Aluteile wurden porentief gereinigt.
                    Alu-TS und Alu-Schiebehülse (mit Lagern) wurden soweit ersichtlich komplett gereinigt. Mit einem Fön habe ich versucht eine Trocknung herbeizuführen, ich nehme an es gelang
                    Ich denke mit einem geeigneteren Zusatz als lauwarmes Wasser + Spüli könnten die Ergebnisse noch etwas besser werden. Grundsätzlich aber eine geeignete Methode. Destilliertes Wasser macht die Sache sicher spannender.
                    • wolv
                      • 15.04.2012
                      • 1433
                      • Adrian
                      • 51.006967, 7.692252
                      Zitat von ridgeback Beitrag anzeigen
                      Hi zusammen,
                      würde ich nur bedingt machen. Ich reinige Medizinnische Instrumente im Ultraschall. Die Federn brechen viel schneller wenn die Instrumente im Ultraschall gereinigt werden im Vergleich zu Tauchbädern. Ein oder Zwei mal macht es wohl nicht aber viel öfter würde ich es nicht machen.
                      Gruß Adrian
                      • flydown
                        • 26.11.2003
                        • 1523
                        • Uwe
                        Na da bin ich ja mal gespannt. Berichte mal bitte, ob die Lager in näherer Zukunft beginnen zu knirschen oder ob sie dicht gehalten haben.
                        lG Uwe
