Kugelkopf 4mm
  • Rene D.
    Rene D.
    Kugelkopf 4mm
    Hi!
    Gibt es einen Heli dessen Kugeln der Anlenkungen 4mm sind?! Evtl. ECO, Heaven oder Heli's der ähnlichen Größe??
    Ich bin auf der Suche nach Anlenkkugeln mit dazugehörigen Kugelpfannen mit 4mm Durchmesser(Am besten in verscheidenen Längen) . Im Laden gibt's nur 3,8 und 4,8mm ?(
    Weiss jemand Rat?
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Kugelkopf 4mm
    Hallo Rene,
    Hab mal gemessen...
    Ich kann Dir nur sagen, dass die vom ECO 4,5mm sind - also auch nix.
    Ev. wirst im Carbereich fündig?
    ....oder wer misst mal schnell die Kugerln vom Eolo für den Rene
    (ich hab ja keinen) - fürchte das sind aber die 3,8er...
    Grüsse
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • Rene D.
      Rene D.
      Kugelkopf 4mm
      Hi Martin!
      Danke für deine Mühe! Ich hatte gehofft das der ECO 4mm Kugeln hat. Schade. Leider nicht.
      Der EOLO hat definitiv 4mm Kugeln. Allerdings sind alle Annlenkkugeln aus Kunststoff und bereits an der Taumelscheibe/Umlenkhebel angespritzt. Und "Tuning"-Metall-Kugeln gbt's nicht.
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        Kugelkopf 4mm
        Denke Du willst Deinen Eolo neu verkugeln
        Wenn Du nicht fündig wirst mit den "4mm" - dann würde ich
        Mischen d.h. einfach die 3,8 (welche Kugelköpfe gehen denn da?)
        oder die 4,5er von Ikarus mit den Köpfen nehmen, dort wo Du
        keine Plastikkugel mehr haben willst.
        P.S:
        Die Robbe 5mm sind eigentlich 4,8mm
        ev. passen die 3,8 ohnedies ?
        Martin
        • Martin Balmer
          • 13.04.2003
          • 129
          Kugelkopf 4mm
          Hallo René
          Diese Teile, wenn sie den für den Eolo bestimmt sind, müssen irgendwo existieren.
          Warum? Habe die Alu-Mischhebel von MS da waren die von Dir gewünschten Kugeln dabei.
          Martin B.
          • Heiner Juenkering
            Robbe.de
            Mitarbeiter
            • 18.04.2003
            • 501
            • Heiner
            • GMV Geseke in Geseke
            Kugelkopf 4mm
            Hallo Martin,
            Du hast vollkommen Recht. Diese Kugeln werden für uns speziell hergestellt und es gibt zur Zeit drei verschiedene Typen.
            HT-51425 Kugelbolzen 4x2,5mm Länge 2,5mm M2 VE5
            HT-51440 Kugelbolzen 4x4mm Länge 4mm M2 VE5
            und einen Taumelscheibenbolzen.
            Diese Kugeln werden für dei Mischhebel und die neue Taumelscheibe verwendet. Man kann aber auch die Kunststoff Taumelscheibe retten, wenn z.B. ein Bolzen abgebrochen ist.
            Take the power to the sky...
            www.geseker-modellverein.de | www.robbe.de
