Luftaufnahmen, aus Bildern 3D Modelle konvertieren
  • RadIemic11
    RadIemic11
    Hallo Leute
    Ich und mein Vater sind gerade am planen, mit unseren Fluggeräten Luftaufnahmen zu machen. Da kommt auch die Frage auf, ob man aus diesen Bildern 3D Modelle machen könnte.
    Ich hatte mal gehört, dass das photosynth mache, also wurde das gleich mal ausprobiert. Nur macht das keine 3D Objekte, es fügt sie nur zusammen.
    Habt ihr schon Erfahrung mit solchen Programmen?
    Aber bitte nur gratis Programme, Zahlen möchte ich nichts dafür!
  • IceyJones
    • 14.07.2011
    • 1624
    • Sascha
    • ...vor die Tür!
    AW: Luftaufnahmen, aus Bildern 3D Modelle konvertieren
    ich glaube, sowas gibts nicht
    das einzige programm, dass eine umwandlungsfunktion von bilderserien in 3d-meshes anbietet ist 123D-catch von autodesk. aber das geht nur mit einzelnen objekten.
    aber probieren kann man es ja mal damit. gibt einige beispiele auf der HP, die in deine gewünschte richtung gehen
    Zuletzt geändert von IceyJones; 01.03.2013, 20:06.
    [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
    • tlo
      tlo
      Mit stereografischen Bildern geht das scheinbar. Dafuer brauchst du dann aber 2 Kameras die gleichzeitig bilder machen.
      Hier gibts ein paar Infos und links dazu (englisch):
      http://stackoverflow.com/questions/3...t-is-the-deter
      Das ist nur gegoogelt. Ich hab da keine Erfahrungen mit.
      Gruss Thilo
      • RadIemic11
        RadIemic11
        Danke mal für beide Antworten.
        Die 123d App für den iPod habe ich mal heruntergeladen. Schaut nicht schlecht aus.
        Das mit den 2 Kameras gibt leider 2 Probleme: tiefeneindruck geht effektiv nur auf 20m (Quelle: anderes Forum, keine Gewähr) und 2 gescheite Kameras genau gleichzeitig anzusteuern macht auch Probleme (vom Preis mal abgesehen)
        Also mal danke für die Antworten
        • Flappsohr
          • 02.05.2005
          • 1034
          • Tugrul
          N' Abend,
          es gibt doch heutzutage fast nix mehr, was es nicht schon gibt -> nennt sich Single View Modeling (VRLM Plugin erforderlich).
          Ich finde es sehr interessant, ob es Deinen Ansprüchen genügt und mit Deinen Aufnahmen von "oben" funktioniert, ist eine andere Frage - müsste man mal probieren (ggf. kann man die Perspektive "anpassen")...
          Grüße Turi
          • RadIemic11
            RadIemic11
            Ist sicher eine ßberlegung Wert.
            Wird ausprobiert.
            • Seebodener
              Seebodener
              Zitat von RadIemic11 Beitrag anzeigen
              Hallo Leute
              Servus,
              vlt hilft Dir ja das GoPro 3D Center weiter.
              Mit eigenen Erfahrungen hierzu kann ich Dir aber leider nicht dienen.
              • IceyJones
                • 14.07.2011
                • 1624
                • Sascha
                • ...vor die Tür!
                Zitat von Seebodener Beitrag anzeigen
                Servus,
                das hat leider nichts mit dem "3D" zu tun, nach dem der TE gefragt hat. das hier geht ums erstellen von videos mit tiefenwirkung auf entsprechenden wiedergebegeräten
                • klm45739
                  • 13.08.2005
                  • 296
                  • Kreis Recklinghausen
                  autodesk ist ganz witzig; kann ganz gute Ergebnisse liefern.
                  Wichtig ist auch, daß die Flächen nicht spiegeln oder "offen" sind. Hab mal Aufnahmen von einem Förderturm gemacht (Stahlgerüst). Das konnte 123D-catch nicht so gut zusammenfügen.
                  Nicht eingebundene Fotos nachträglich einzupassen ist eine recht aufwendige Angelegenheit.
                  Wenn ich es zeitlich schaffe, will ich dieses Jahr nen größeren Kopter bauen, der dann zwei Lumix GH-2 mit etwa einem Meter Objektivabstand tragen kann....
                  Die Genauigkeiten, die man mit solchen Aufnahmen schaffen kann, sind erstaunlich: ich bin Vermesser und wir haben entsprechende Passpunkte mit hochgenauem GPS eingemessen. ßber die Passpunkte hatten wir zum Schluss Restklaffen von nur einem bis zwei Zentimeter im generierten 3d-Modell; aufgenommen aus etwa 40m Flughöhe.
                  Ach ja: bei autodesk musst Du Geduld haben. Wenn Du viele hochauflösende Fotos hochlädtst, musst Du Stunden für die Verrechnung einplanen.
                  Klaus
                  Vision-450, Rex 450+600, outrage G5, Sky-Fox, T12FG
                  MK-Okto (autonom-fliech-Dingens)
                  • McKarri
                    McKarri
                    ...also wenn Du lange genug wartest, macht Google-Maps die 3D-View aus der Luftperspektive...dann müsst Ihr nicht mehr fliegen gehen...
                    • RadIemic11
                      RadIemic11
                      Welche Version von autodesk hast du denn?
