"Kaufberatung" 250er/300er Klasse
  • James-H
    James-H
    AW: "Kaufberatung" 250er/300er Klasse
    Ich hab mir 2011 nen Dynam erazor 250 RTF gekauft.
    Der schwebte aus der Box(die in dem Fall ein Koffer ist ist) herraus sehr stabil.
    Stabiler als mein erster Heli,nen Bluster 400,der in etwa die Größe vom Belt hat.
    Kam 200 euro mit 2S;soll aber auch mit 3S gehen.Hab ich noch nicht versucht.
    Schwachpunkt ist dann aber der Sender.
    Solang man die Drehpotis in Ruhe lässt,funktioniert alles.
    Fummelt man da rum,so wie ich,können da komische Sachen bei rum kommen.
    Ich hab den dann nicht mehr flugfähig eingestellt bekommen und einen Graupner Empfänger eingebaut...
    • thorsten.pferdekaemper
      Zitat von James-H Beitrag anzeigen
      Dynam erazor 250
      Aus der website von Dynam:
      "Frequency:72MHz/35MHz/36MHz"
      Ist das wahr?
      • Murdoc
        • 05.02.2011
        • 705
        • urs
        Zitat von Homer Beitrag anzeigen
        Von der Drehzahl habe ich es auch gar nicht , sondern von Expo und Dual Rate . So fliegt auch ein kleiner Rex recht "zahm" . In der Beziehung kann man(n) mit dem MB schon viel machen .
        Wie schon gesagt , ich würde sowieso den 450DFC nehmen . Mein Kleiner wird vermutlich erstmal eingemottet . Den hol ich nur raus , wenn der Grosse mal steht und flügellahm ist .
        Das mag schon sein, ich dachte eben, je höher die Drehzahl, desto höher der Puls und der Adrenalinspiegel des Piloten, was dem ßbenden nicht grade entgegenkommt.
        Ich würd eher dann den "normalen" FBL- Kopf nehmen, denke den kann man auch mit etwas gemäßigten Drehzahlen fliegen, aber das muß er selber wissen.....
        Murdoc
          Zitat von Murdoc Beitrag anzeigen
          Ich würd eher dann den "normalen" FBL - Kopf nehmen
          Wenn ich mir (z.B. bei freakware) anschaue, in welchen Versionen es den 250er gibt, dann ist da nur einer mit Paddel und der DFC. Ist der "normale FBL-Kopf" das, was unter "Rigid" steht?
          D.h. man müsste sich z.B. die Paddelvariante zulegen und dann umrüsten. Richtig?
          (Auch wenn es vielleicht so scheint: Ich habe mich noch nicht entschieden, nur scheint das ganze beim Rex etwas komplizierter zu sein als beim Rest.)
          • James-H
            James-H
            Den erazor250 gibts natürlich mit 2,4Ghz.
              " Zahm " ? ein DFC-Kopf braucht heftige Drehzahlen um vernünftig zu fliegen, die machen einem unsicherem Piloten das Lernen nicht grad leicht !
              Zum Thema "Drehzahl": Da ich jetzt meine DX6i an den SR gebunden habe kann ich damit auch herumexperimentieren. Ich habe zwar (noch) keine "echte" CP-Gaskurve, sie ist am Anfang aber relativ steil und ab 50% dann recht flach. Ich habe den Eindruck, dass auch der SR mit höherer Drehzahl angenehmer fliegt.
              Wahrscheinlich ist ein 250er Rex nochmal eine andere Größenordnung, aber ich kann mir vorstellen, dass mir das gefällt.
              • banditho
                banditho
                #37
                Der Rex ist doch kleiner als der SR!!
                  #38
                  Das "Größenordnung" meinte ich bezüglich der Drehzahl.
                  Aber jetzt mal wirklich zur Größe 250er Rex: Die Blätter auf meinem SR haben ca. 240mm. Daher dachte ich, dass ein 250er Rex ungefähr genauso groß wäre.
                  • goemichel
                    • 11.01.2012
                    • 4180
                    #39
                    Der hat 205er Blätter
                    GruÃ? Michael
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      Der T-Rex 250 hat einen Rotordurchmesser von 460 mm.
                      -= freakware GmbH =- T-REX 250 PRO Super Combo (Align) KX019010
                      Gruß Klaus
                      • banditho
                        banditho
                        #41
                        Anbei der direkte Vergleich!!
                          #42
                          Von der Seite sieht der Unterschied erstmal nicht so gewaltig aus. Allerdings ist die Mechanik vom 250er eine ganze Ecke "graziler".
                          ...also momentan liegt der 300X leicht vorne.
                          • banditho
                            banditho
                            #43
                            Weiß keiner etwas über den Walkera 200??
                            • Quasar
                              Quasar
                              #44
                              Hallo Thorsten,
                              in dieser Größenordnung besitze ich folgene drei Helis:
                              1) T-Rex 250 mit Paddelkopf
                              2) Walkera Master CP
                              3) Blade 300X
                              Der T-Rex fliegt bei mir seit ca. vier Jahre völlig problemlos und ohne erkennbaren Verschleiss - absolut zuverlässig. Der einzige Nachteil (für mich zumindest) ist, dass er stärkeren Wind nicht so mag. Am liebsten fliege ich ihn daher bei Windstille bzw. in der Halle.
                              Der Master CP ist ebenfalls absolut problemlos und auch bei Wind noch sehr gut zu beherschen. Der Heli ist zudem wirklich simpel aufgebaut und daher auch robust. Walkera hat hier wirklich was tolles herausgebracht!
                              Der Blade 300X fliegt ebenfalls gut auch bei stärkerem Wind, wie heute wieder festgestellt habe. Er fühlt sich am Knüppel wesentlich erwachsener und größer an als die beiden vorhergehenden Helis. Einziger kleiner "Nachteil" ist, dass er deutlich mehr Lärm macht.
                              Aus meiner Sicht würde ich Dir zum 300X raten, zudem er ja im Moment wirklich günstig zu haben ist.
                              Andreas
                              • banditho
                                banditho
                                #45
                                Poste doch mal bitte ein paar Details zu dem Master CP! Suche nämlich auch noch etwas in der Größenordnung neben meinem Rex und 300x
