Wie funktioniert mCCPM?
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    Mich würde es sehr interessieren eine mechanische Taumelscheibenmischung funktioniert. Alles was ich im Internet gefunden habe, sagt lediglich, dass für alle 3 Funktionen jeweils ein separates Servo verwendet wird.
    Auf Nick und Roll kommt man ja quasi sofort. Aber wie bringt man Pitch noch dazu?
    Naja schon klar: Die Taumelscheibe hebt und senkt sich: Aber wie geht das, ohne dass man das Roll und Nickservo bewegt?
    Wie funktioniert das mit der Welle, die durch die HRW geführt wird?
    Und wie ist die Welle dann mit der TS verbunden*
    Viele Grüße,
    Thomas
  • wirbelwind
    • 20.01.2005
    • 386
    AW: Wie funktioniert mCCPM?
    Hallo LudwigX Thomas,
    da gibt es unterschiedliche Ansätze.
    Schlüter hat es z. B. so gemacht, dass er Roll- und Nickservo schwenkbar gelagert hat und nun mit einem dritten Servo die beiden gekippt hat. Die Folge ist ein kombinierter Roll- + Nickausschlag = Pitch.
    Benda (und ich glaube Henseleit beim Ur-ThreeDee ?) hat es ähnlich gemacht, nur dass er Roll- und Nickservo auf einen Schlitten gesetzt hat, den der mit dem dritten Servo verschoben hat.
    Heim hat das wiederum - im Prinzip - ähnlich gemacht. Roll-/Nick hatten einen 90° Umlenkhebel unter der Taumelscheibe. Diese Umlenkhebel waren auf einer Wippe montiert, die wiederum durch das Pitchservo gehoben oder gesenkt werden konnte. Hier hat sich aber das Problem ergeben (Weil die Wippe einen relativ kurzen Hebelarm hatte), dass die Pitchbewegung nicht ganz linear war. Zuerst glaubte man, man steuert nicht sauber, aber es war die tatsächlich spürbare, nicht ganz saubere Anlenkung.
    Es gab noch weitere Varianten, z. B. hat Orthofer mal das System der Bo105 nachgebaut (ist ein schönes Teil, in einer Heim-Vollmechanik integriert).
    Wenn du mal nach der Ansteuerung der Bo 105 suchst (z. B. Wikipedia), dann findest du ganz brauchbare Erklärungen.
    Klaus
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Zitat von wirbelwind Beitrag anzeigen
      Schlüter hat es z. B. so gemacht, dass er Roll - und Nickservo schwenkbar gelagert hat und nun mit einem dritten Servo die beiden gekippt hat. Die Folge ist ein kombinierter Roll - + Nickausschlag = Pitch .
      So war es auch bei meinem Nova Cuatro, der ja im Endeffekt auf Schlüter zurück geht.
      Gruß Klaus
      • Paddel
        Paddel
        In unserem Verein hat jemand die Materie versucht zusammenzufassen.
        Er hat sich bereiterklärt, dass ich das hier veröffentlichen darf!
        Bzg. Hohlwelle kannst dir mal den Madrix von Albert hier aus dem Forum ansehen, da gibts auch irgendwo einen Fred dazu!
        Tom
        Zuletzt geändert von Gast; 23.02.2013, 23:23.
        • wirbelwind
          • 20.01.2005
          • 386
          ich nochmal...
          Ich wußte doch, dass ich da noch ein Bild hatte:
          Das ist die besagte Mechanik von Orthofer, die (mehr oder weniger) ein direkter Nachbau der Bo105-Anlenkung ist.
          Die beiden äußeren Hebel für Nick und Roll sitzen auf einer Hülse, die von der dritten Anlekung (geführt durch die Rotorwelle) gehoben und gesenkt wird.
          Klaus.
          • Murdoc
            • 05.02.2011
            • 705
            • urs
            Beim Walkera 36, Graupner microstar 400 und zoom 400 von Protech (eigentlich alle derselbe) ist es auch so , dass jede Funktion ein eigenes Servo hat.
            Die Taumelscheibe ist dabei nicht verschiebbar, Pitch wird über einen verschiebbaren Pitchkompensator
            von unten durch die Hohlwelle gesteuert, und dann über die Paddelebene beigemischt.
            Murdoc
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              Vielen Dank für eure Antworten. Hätte nicht gedacht, dass es da so viele unterschiedliche Systeme gibt. (Leider geht durch quasi Standartisierung auf 120 bzw 140 Grad eCCPM so viel verloren).
              Zu dem Bo Kopf: Befinden sich die Anlenkungen für Nick und Roll extra im 45 Grad Winkel zum Chassis? Damit man sich die virtuelle Taumelscheibenverdrehung sparen kann?
              Durch ein Bild der Mechanik eines Microstar 400 kam ich auf die Idee den Thread zu öffnen. Der war irgendwo im Eie gut kennt ihr Helis Thread.
              • DernetteMann1982
                Henseleit
                Teampilot
                • 07.11.2007
                • 4219
                • Holger
                • MFSV Haiger-Allendorf
                Sieh dir mal ältere Thunder Tiger Raptor Modelle an.
                Die haben eine Pitchwippe, die das Rollservo trägt.
                Im Chassis sitzt dann das Pitchservo, das die gesamte Pitchwippe hebt und das Nickservo.
                Auch der erste Align T-rex 450X hatte solch eine Mechanik.
                Gruß Holger
                • wirbelwind
                  • 20.01.2005
                  • 386
                  Hallo Thomas,
                  ja, das ist korrekt. Bei dem Vierblattkopf sind die Anlenkungen nicht 90° versetzt, sondern 45°, also passt das wieder zusammen. Zu der Zeit, als diese Mechanik verkauft wurde, gab es m. W. noch keine virtuelle Taumelscheibendrehung.
                  Im Original ist die ganze Anlenkmimik um 90° gedreht angeordnet. Aber auch hier ist das System identisch.
                  Klaus.
                  • Der mit dem Golf tanzt
                    • 10.11.2012
                    • 170
                    • Gaimersheim
                    Gibt es noch mehr Detail zu dem Orthofer System sieht echt richtig Genial aus.
                    Neugieriger Schrauberling, der den Einstieg sucht.
                    • Andrè Bochmann
                      • 23.11.2003
                      • 2082
                      • André
                      Schau mal hier HIER und HIER
                      LG André
                      LG André
                      • wirbelwind
                        • 20.01.2005
                        • 386
                        diese Mechanik wurde noch von Franz Orthofer produziert und über WIK verkauft. Beide gibt es auf dem Markt nicht mehr.
                        Einige Produkte von Orthofer wurden von anderen Firmen übernommen, so hat Hr. Hofmann (OF-Helitechnik) den Zweiblattkopf übernommen und VARIO den "Scale" Bo105-Vierblattkopf. Andere Produkte, wie der lagerlose Vierblattrotor oder der lagerlose Heckrotor und eben auch die "Bo105-Mechanik" verschwanden...
                        Klaus.
