Schrauben Kontrolle
  • wolv
    • 15.04.2012
    • 1433
    • Adrian
    • 51.006967, 7.692252
    Schrauben Kontrolle
    Ich wollte wissen wie ihr eure schrauben überprüft. Ich bin ein Kontroll und Sicherheits Fanatiker will aber nicht alle 5 Flüge nach ziehen. Darum habe ich auf alle wichtigen schrauben bei 12 Uhr einen weißen Punkt gemacht.
    Wie macht ihr das oder macht ihr das überhaupt?
    Gruß Adrian
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Schrauben Kontrolle
    Wenn die richtig gesichert sind lösen sich die Schrauben nicht.
    • Martin S
      • 16.01.2011
      • 389
      • Tiroler Unterland
      Wie schon erwähnt lösen sich richtig gesicherte Schrauben nicht.
      Aber wenn du doch einmal kontrollieren willst, darfst du die Schrauben nie nachziehen, sondern zur Kontrolle versuchen, die Schrauben zu lösen (mit wenig Kraft). Wenn sich nichts bewegt, hält die Schraube - wenn sich was bewegt, raus damit und neu sichern.
      Martin
      [FONT="Courier New"]Da könnte noch mehr Text stehen. Aber nicht viel mehr...[/FONT]
      • Zoul
        Compass / MTTEC
        Teampilot
        • 26.02.2012
        • 1057
        • Herford
        Schrauben Kontrolle
        Martin hat es gut beschrieben.
        Wenn man doch zu viel kraft aufgewandt hat und sich die Schraube löst und dabei ein leises knacken hört war es Super. Dann war sie fest und man selber hat zu viel kraft benutzt. Das ist so eine Sache des Gefühls.
        Wenn sie los war muss wieder loctite dran.
        • SebastianK
          • 13.04.2010
          • 1125
          • Sebastian
          • Bad Neuenahr
          Ich habe schon mal auf ein paar Bildern etwas gesehen. Da hatte jemand eine art von Lack, ich denke es war Roter Nagellack auf die Schraube und Teile des Chassis gemalt.
          Ich könnte mir jetzt denken, wenn die Schraube sich rausdreht, sieht man es es sofort,
          weil der Lack nicht mehr bündig ist, sonder verschoben.
          Gruß Sebastian
          JR XG14
          PSG Zenyt
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Das ist Schraubensicherungslack und hat nichts mit Schraubensicherung wie Loctite zu tun.
            Dient rein der optischen Erkennung.
            Gruß Klaus
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              Wenn die sich trotz Schraubensicherung löst würde ich die Schraube vorher von Fett reinigen.
              • T-Rexler
                T-Rexler
                Wenn entfettet,wen mit Sicherungslack gesichert,dann ist doch alles jut. Und den ganzen Heli mit rote o weisse Pünktchen wie sieht dat den aus
                • Nico
                  • 21.02.2011
                  • 1854
                  • Nicolai
                  • GroÃ?raum Frankfurt
                  ich arbeite bei den wichtigen Schrauben auch mit Schraubensicherungslack zur optischen
                  Kontrolle, ein Kontrollpunkt mit einer Farbe an einer bestimmten Stelle der Schraube ist auch
                  eine gute Idee, so wie beim Threadersteller.
                  Nico
                  • DerMitDenZweiLinkenHänden
                    • 09.12.2004
                    • 12087
                    • Kurt
                    • Hinterbrühl/Wien
                    Nochmal: Schraubesicherungslack und Schraubensicherung sind 2 grundverschiedene Dinge.
                    Kurt
                    • T-Rexler
                      T-Rexler
                      Schon klar Kurt Aber solche Storys kenne ich noch nicht Ich bin ja auch schon 101% ig. Aber ich nix verstehen warum so ein Aufwand
                      • Nico
                        • 21.02.2011
                        • 1854
                        • Nicolai
                        Ist doch kein Aufwand. Ich schaue im Normalfall auch vor jedem Flugtag und dann so alle
                        3 Lipos mal nach den wichtigsten Schrauben, das dauert keine 20 Sekunden.
                        Die kleine Markierung kann schon helfen.
                        Grüße,
                        Nico
                        • RALF B.
                          • 22.06.2010
                          • 4261
                          • Ralf
                          • SLS
                          Und wie diese Markierung hilft!
                          Ich habe es an meinem Heli genauso.
                          Einmal rundrumkucken, fertig
                          • Nico
                            • 21.02.2011
                            • 1854
                            • Nicolai
                            Ich weiss, wollte nur keinem ohne Markierung auf die Füße treten ;-)
                            Beim Konjunktiv kann sich jeder seinen Teil raussuchen. Ich kenn doch die Pappenheimer :-)
                            Nico
                            • SebastianK
                              • 13.04.2010
                              • 1125
                              • Sebastian
                              • Bad Neuenahr
                              Genau, das meinte ich ja auch, nur als reine optische Hilfe mehr nicht.
                              Gruß Sebastian
                              JR XG14
                              PSG Zenyt
