600 Clone FBL Umbau , Fragen zur Welle
  • Adrian25
    Adrian25
    Hi Liebe Kollegen,
    ich habe eine Frage und zwar ein Bekannter von mir hat einen 600er Clone CF den wir gerne auf FBL umbauen wollen. Wir haben einen neuen Align FBL Rotorkopf versucht zu verbauen aber es passt mit der Welle hinten und vorne nicht.
    Wir haben es auch mit einer 550 Welle versucht die ist aber zu kurz. Und die Clone Welle ist zu lang.
    Hat jemand da Erfahrungen oder ein kleine Hardware Empfehlung ?
    Ich weiss nicht mehr weiter.
    Das es am besten gleich ein Rex hätte sein sollen weiss ich nun ist der Clone aber da und wir würden es gerne zuende bringen.
    Vielen Dank
  • E-king 3
    • 27.12.2009
    • 2183
    • Hendrik
    • Kreis Viersen
    AW: 600 Clone FBL Umbau , Fragen zur Welle
    Ein paar Bilder oder Infos zur Hardware wären sicher nicht schlecht...
    Eigentlich sind die Clones schon darauf ausgelegt, relativ genau Ihren Vorbildern zu entsprechen (dabei rede ich nicht von der qualität, die kann besser oder schlechter sein)... kann mir eigenlich nicht vorstellen, das es vorne und hinten nicht passen kann... eine zu dicke oder zu dünne hauptrotorwelle vielleicht ?
    ohne weitere Angaben zum Modell wirds nicht leichter
    [FONT="Arial"]GruÃ?
    Hendrik[/FONT]
    • Adrian25
      Adrian25
      Also viel mehr Daten habe ich garnicht zur Hand. Es ist der 600 Clone CF Paddelversion.
      Jetzt mit dem FBL Align Kopf müsste ja eine von den mehreren T-Rex 600 Wellen passen . Nur welche ? Die ,die im Clone drin ist kann ja eigentlich nicht passen da es ja die Paddelversion ist oder ?
      Danke
      • Tiger996
        matzesmodellshop.de
        Onlineshop
        • 06.11.2008
        • 1394
        • Mathias
        • Egenhausen
        naja wen die welle zu lang ist, musst du im grunde ja nur die anlenkgestänge verlängern, dan sollte es wieder passen.
        MMS*-*Matzes Modell Shop
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Du brauchst die 600er FBL Welle.
          Es gibt ja die 600er, die 600er FBL, die 600er Nitro und die 550er FBL.
          Alle unterscheiden sich in der Länge und der Absatzlänge.
          Wenn die 550er FBL beim unteren Lagerbock zu kurz war ist die 600er FBL richtig.
          MfG Christian
          • Walter01
            • 20.11.2009
            • 2179
            • Michae
            Der Clone ist eine Kopie des ESP. Wie schon geschrieben, die Anlenkgestänge ändern.
            Wir wissen ja jetzt nicht, von welchem 600er Modell der FBL Kopf ist.
            Und die Kugelpfannen der TS nachmessen. Da gibt es auch Unterschiede. Also Anlenkgestänge und evt. Kugelpfannen neu kaufen. Dann passt es.
            mfg
            • Adrian25
              Adrian25
              Erstmal Vielen Dank,
              es ist dieser Rotorkopf http://www.live-hobby.de/products/de...N6110QARO.html
              dann werde ich die Welle vom 600 Rex FBL besorgen plus Gestänge/Pfannen..
              Vielen Dank
