Blattspurlauf bei CP-Mikrohelis einstellen
  • edddy
    • 07.05.2010
    • 47
    • Edgar
    ich bin kein Freund von probieren und stelle wenn irgendwie möglich alles durch messen ein.
    Beim Blattspurlauf eines CP-Mikrohelis stößt man aber größenmäsig mit der Pitchlehre schnell an Grenzen.
    Zum Einstellen des Blattspurlaufs habe ich jetzt diese Idee:
    Beide Rotorblätter im Blatthalter 90° abwinkeln.
    Am Sender: Pitch solange verändern bis ein Rotorblatt rechtwinklig zur HRW steht.
    Dann müsste ja bei korrektem Blattspurlauf das andere Blatt ebenfalls rechtwinklig zur HRW stehen?
    Wenn nicht: Entsprechende Anlenkstange so verändern, dass beide Blätter rechtwinklig zur HRW steht.
    Dann müsste doch der Blattspurlauf (zumindest theoretisch) korrekt sein, oder*
    Eddy
  • da Vinci
    • 16.09.2012
    • 932
    • Marcel
    • Berlin
    AW: Blattspurlauf bei CP-Mikrohelis einstellen
    wie willst du was einstellen wenn die " Knochen " nicht veränderbar sind?
    MCPX und sicher bei dem Nano auch, ist es leider der Fall.
    mfg Marcel
    "ABM Airbase Marienfelde"
    • CaptainBalu
      • 12.05.2011
      • 5233
      • Bernd
      Da gibts schnelle Abhilfe...:
      Zitat von AlexM78 Beitrag anzeigen
      Hab mich heut mal dran gemacht, eine einfache Pitchlehre im CAD aus Papier zu erstellen, und das ist dabei herausgekommen:
      Bei Interesse, kann Ich gerne die Datei mal posten.
      • da Vinci
        • 16.09.2012
        • 932
        • Marcel
        • Berlin
        Cooles Teil, habs gleich mal ausgedruckt.
        Aber ich habe eine Frage dazu, möglicherweise ist es auch nur ein Denkfehler.
        Muß ich da was berücksichtigen bei einem angestellten Landegestell, oder ist das wurscht ?
        mfg Marcel
        • CaptainBalu
          • 12.05.2011
          • 5233
          • Bernd
          Die "Pitchlehre" muss parallel zur HRW stehen, dann passts! Am einfachsten: für die Messung das original LG drunter, dann haste keine Probleme!
          • da Vinci
            • 16.09.2012
            • 932
            • Marcel
            • Berlin
            Also doch :-( ok Danke !
            mfg Marcel
            • rapidity
              rapidity
              Jups, o Grad an der Lehre muss genau den Abstand vom Tisch haben, wie mitte Blatthalter, sonst geht die Einstellerei nur jedes Blatt relativ zum anderen
              • rapidity
                rapidity
                Eddy
                und wie veränderst du die Länge der Anlenkstange ? TS <-> Blatthalter
                Zuletzt geändert von Gast; 28.01.2013, 20:11.
                • da Vinci
                  • 16.09.2012
                  • 932
                  • Marcel
                  • Berlin
                  Wie ich oben schon geschrieben habe ist das eher nicht möglich bei den kleinen Helis.
                  Es sei denn du konstruierst neue Anlenkstangen.
                  mfg Marcel
                  • edddy
                    • 07.05.2010
                    • 47
                    • Edgar
                    also die Anlenkstangen zwischen TS und Blatthalter sind beim V120D02S verstellbar (Gewindestangen)!
                    Die Idee am Threadanfang müsste wohl gehen aber es geht auch einfacher, wenn ich keinen Denkfehler mache:
                    Rotorblätter 90° abwinkeln und den Abstand eines Blattes zum Boden messen.
                    Rotor 180° drehen und den Abstand des anderen Blattes zum Boden messen.
                    Wenn die Abstände gleich sind müsste der Blattspurlauf stimmen (vorausgesetzt die Blätter sind aerodynamisch gleich ).
                    Wenn nicht:
                    Eine der beiden Anlenkstangen zwischen TS und Blatthalter entsprechend verstellen.
                    Eddy
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      Diese weichen Plastikblaetter und das Spiel an allen Anlenkungen plus Servos fuehrt diese Sisyphusarbeit ad absurdum .
                      Ab 250er macht das Sinn...drunter..naja
                      • Norbert_1
                        • 07.07.2010
                        • 2473
                        • Norbert
                        • Wild / OÃ?
                        AW: AW: Blattspurlauf bei CP-Mikrohelis einstellen
                        Würde auch meinen das es unter den verschiedenen Punkten nicht so wichtig sein kann, wie schon erwähnt, kann man dass ja bei vielen gar nicht verstellen. Ich würde da auch nicht meine Zeit dafür verschwenden , wär es wichtig, wär es machbar
                        Gesendet von meinem GT-I9100
                        GRÃ?SSE NORBERT
                        • Almigurt
                          • 21.06.2010
                          • 2919
                          • Benjamin
                          diese Anlenkstangen lassen sich prima verformen wenn sie warm sind.
                          Aber einen Zugewinn wird man davon nicht spüren.
                          Eher eine gerissene Anlenkung.
                          Die mesten Probleme mit dem Spurlauf kommen in dieser Heligröße von verbogenen/verzogenen Rotorblättern.
                          Benjamin
                          • edddy
                            • 07.05.2010
                            • 47
                            • Edgar
                            da ich bis jetzt keine Erfahrung mit kleinen CP's hatte war ich wohl etwas zu ängstlich.
                            Dann kanns ja jetzt losgehen!
                            Danke für die Anregungen.
                            Eddy
