Scorpion Klettbänder = Schrott
  • Howling Mad
    • 09.06.2011
    • 2324
    • Ã?sterreich / Linz
    Bin grad leicht gefrustet, nachdem ich eben binnen kürzester Zeit mein drittes Klettband abgerissen habe,...
    Das letzte hat sogar nur 3x festmachen überlebt.
    Ist immer das Selbe: erst löst sich die Gummibeschichtung auf, dann reist ganz leicht das Klettband ein & beim nächsten Mal anziehen hat man´s in der Hand.
    Ich würde ja verstehen wenn es sich wo am vielleicht scharfen Rahmen aufscheuert & dann dort abreißt.
    Aber Nein, es ist immer genau am Bügel. Das kann´s ja wohl nicht sein, oder ?!
    Was gibt es denn (für Grobmotoriker ) gute Alternativen ?? Bräuchte was in 20x200 mm,...
  • Roman H.
    • 11.02.2008
    • 733
    • Roman
    • München
    AW: Scorpion Klettbänder = Schrott
    Die von Mikado z.B.
    Oder du gehst in einen Skisportladen und fragst freundlich, ob die solchene Art von Klettbändern haben und du welche bekommst. Ich habe drei Stück vom SportScheck daheim, sind super
    P.S.: und wahrscheinlich gilt da wie bei Schrauben auch: nach fest kommt ab...
    Grü�e
    Roman
    • craxler
      craxler
      ist nicht 20 x 200 aber super Material
      Anti-Rutsch Akkuklettband 350mm | Ersatzteile Chassis | LOGO 600 SX
      • bluematze1987
        bluematze1987
        Schau doch mal nach den Klettverschlüssen von Align.
        Die sollten dem größten Grobmotoriker standhalten :rolleyes:
        Gibt's auch in verschiedenen Längen, glaub ich...
        MFG Matze
        Gesendet von meinem HTC Desire HD A9191 mit Tapatalk 2
        • flyingchris1987
          • 17.07.2006
          • 3220
          • Christoph
          • Rostock
          Ich bin auch "Experte" im Klettbänder abreissen. Nimm die von Mikado. Das sind die einzige, die ewig halten.
          - East Coast Heli Team -
          Vibe E12 Ito Edition
          Rave 90 ENV
          • flyingchris1987
            • 17.07.2006
            • 3220
            • Christoph
            • Rostock
            Die von Align sind auch nicht das wahre und werden bei uns regelmäßig zweigeteilt.
            Rave 90 ENV
            • -Opti-
              • 15.07.2011
              • 1292
              • Nils
              • Marburg/Hessen
              Die von Align sind auch super!
              Edit: Was stellt ihr denn mit den Dingern an, das ich so schnell Reissen?
              Alle Bodybuilder?!
              mCPx BL HP05S/120SR Heck
              T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
              T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
              • Howling Mad
                • 09.06.2011
                • 2324
                Die von Mikado hab ich auch am Logo, nur sind die leider viel zu groß.
                • Wizard
                  • 04.05.2010
                  • 1441
                  • Marc
                  • MTK
                  Die Align reissen auch ganz schnell an der Stelle wos überlappend ist.
                  Aber einmal überlappend dort selber gut zusammengenäht haste lange Freude dran, würd ich bei den Scorpions auch mal versuchen
                  Gruß´Marc
                  Voodoo 600
                  Suzi Janis
                  T14
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    Ich schwoer sowohl im Beam als im Diabolo auf die KDEs .
                    Passen perfekt fuer 4000-5000er und haben ewig grosse ueberlappenede Haken Oesen
                    KDE Direct Lipo Retaining Velcro Straps KDE-LRS
                    Ich hatte meine von Helibude aber die HP ist off.
                    • Howling Mad
                      • 09.06.2011
                      • 2324
                      Ja stimmt, DORT ist auch die Schwachstelle bei den Scorpions !
                      Da ist so knapp 1cm, der sehr steif ist (wohl geklebt) und gleich danach reißen sie immer ab.
                      Glaub das werde... äh, ich... dann auch mal probieren.
                      • Christoph Lipinski
                        • 06.09.2008
                        • 523
                        • Christoph
                        • Herdecke
                        Zitat von Roman H. Beitrag anzeigen
                        Die von Mikado z.B.
                        Stimmt !!! Seit über 4 Jahren unverwüstlich:
                        Erst Logo und jetzt Diabolo...
                        GruÃ?
                        Christoph
                        • P Peter
                          • 30.12.2010
                          • 227
                          • Regenstauf / Regensburg und Kemnath
                          ich habe es auch schon geschafft Bänder abzureisen und zwar im Flug..
                          die angst es könnte sich was lösen motivierte mich die Bänder soooo fest zuziehen das fast der Saft aus den Zellen quoll ...
                          dann beim 2. 360grad turn einem links einmal rechts ging der Akku durch die Haube in die Rotorblätter...
                          das Ergebnis es hagelte heliteile :-(
                          so seither mache ich es richtig, ziehe die Bänder fest aber eben nur das und alles ist gut.
                          gruß
                          • Nico
                            • 21.02.2011
                            • 1854
                            • Nicolai
                            • GroÃ?raum Frankfurt
                            Die Bänder am Threadanfang könnten auch meine von Rockamp gewesen sein. Kommen wahrscheinlich alle aus der selben Maschine und bekommen nur einen anderen Aufdruck.
                            Hatte 4 gekauft, alle gerissen. Kann dann mit Sekundenkleber schön überlappend geklebt
                            werden, hält bei mir dann immer bis zum nächsten Absturz ;-)
                            Grüße,
                            Nico
                            • Max M.
                              Max M.
                              Bei Conrad gibt es stabile Klettba
                              änder , halten bei mir schon die letzte Saison mit 300 Flügen.
                              Speziell meine ich die mit roter Plastiklasche. Ich mach später mal ein Foto
