Rotorblätter 460mm?
  • Schraubcopterflieger
    • 15.01.2013
    • 2953
    • Dominique
    Rotorblätter 460mm?
    ich bin auf der Suche nach FBL geeigneten Rotorblättern mit 460mm Länge. Gefunden haben ich aber nur 465mm und länger.
    In einem US Forum habe ich was von MAH Blättern gelesen die es in 460mm geben soll. Nur MAH habe ich in keinem Shop mehr gefunden. Bei hoellein.de gab es vor 1-2 Jahren MAH aber die haben die auch schon nicht mehr.
    Hat wer eine Idee? Ist für einen GAUI 425 im Fun scale Rumpf. Ich habe SB 465 liegen die gehen zur Not aber ich würde gerne ein klein wenig größere Heckblätter fliegen.
  • Pimperle
    Pimperle
    AW: Rotorblätter 460mm?
    sicher das 460er gemeint waren? Es gibt noch MAH 463mm, die hat der eine oder andere Händler.
    Gruß, Daniel
    PS: z.B. MAH CFK Hauptrotorbl?tter 463mm , 48,00 , Helikoptermodellbau K
      • 15.01.2013
      • 2953
      • Dominique
      Keine Ahnung, stand halt in einem Forum. Dann meinte der wohl die 463, ich glaub ja nicht das ein Hersteller zwei Blätter mit fast identischer Länge vertreibt. Nur die 2mm bringen mir dann auch nix dann werde ich wohl erst mal mit den ollen SB vorlieb nehmen müssen, hoffe mal auf dem Rumpf sind die nicht so nervig wie auf dem Trainer.
