billiger 10 ccm Gasser-Heli mit EVOE10GX Benzinmotor machbar ?
  • hubibastler
    • 28.01.2009
    • 238
    • Wilhelm
    • Wildflieger-Plätze in München
    Dieser Kleinst-Benziner wiegt nur ca. ein Drittel vom Zenoah ZG 231:
    Evolution Engines 10GX 10cc (.60 cu. in.) Gas Engine (EVOE10GX)
    Mein Gedanke ist, diesen Motor in einen klassischen 50-er Nitro (T-Rex 600N, RJX X-Treme 50 o.ä.) einzubauen. Da der Evolution Engines - Motor eine den Nitro's ähnliche Form und Befestigungsflansche hat, ginge es vielleich ohne die großen Umbauten, die für Zenoah-Motoren wegen deren anderer Gehäuseform / Gewicht nötig sind.
    Dann hätte man endlich einen leichten, billigen Verbrenner-Heli mit minimalen Betriebskosten.
    Was denkt Ihr, wäre so was machbar?
    Grü�e, Wilhelm
    Meine Helis + Blade mQX
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3321
    • Marcel
    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
    AW: billiger 10 ccm Gasser-Heli mit EVOE10GX Benzinmotor machbar ?
    Der Motor schaut cool aus.
    Ist sicherlich für ein Fölugzeug gedacht, aber könnte mir vorstellen dass das Ganze auch in nem Heli der 50er (600er) Größe passt und gut funktioniert... Sehr interessant die Sache
    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Interessant, werde ich mir mal genauer ansehen!
      Benzinmotoren sind ja nicht grade Leistungswunder aber für meinen Flugstil dürfte das reichen!
      Danke für den Link!
      Grüsse Robert
      • catdog79
        • 28.07.2008
        • 772
        • Tobias
        Ich denke, dass die Leistung bzw. Drehmoment nicht ausreichen wird. Die Zenoah ZG Motoren sind ja schon Grenzwertig und die haben je nach Motor ca. 25ccm.
        Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
        • hubibastler
          • 28.01.2009
          • 238
          • Wilhelm
          Sind aber ca. 1 kg schwerer !
          Grü�e, Wilhelm
          • yellowpoison
            yellowpoison
            Ein Bekannter von mir hatte mal einen ZG 20 in seinem 600er Rex und die Leistung damit war nicht so berauschend.
            Gruss Volker
            • catdog79
              • 28.07.2008
              • 772
              • Tobias
              Eben das mein ich ja, Benzinmotoren sind bei weitem nicht so Leistungsfähig wie Nitromotoren. Die brauchen halt dementsprechend mehr Hubraum um das Lesitungsdefizit auszugleichen. Ich glaube ein Benzinmotor mit 10ccm wird einfach nicht genügend Leistung bringen für ein 600er Heli.
              • yellowpoison
                yellowpoison
                Dann muss man auch noch mit dem Getriebe eine vernünftige Untersetzung finden, da der Benziner nicht so hoch dreht wie ein Nitro.
                Das Gewicht für den Akku, der die Zündung betreiben sollte man auch nicht vergessen.
                Gruss Volker
                • oliver123
                  • 02.03.2008
                  • 604
                  • Oliver
                  Und die Kühlung?
                  MFG Oliver
                  Das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall.
                  • vitaminp
                    vitaminp
                    Zitat von oliver123 Beitrag anzeigen
                    Und die Kühlung?
                    Genau das ist das Problem. Im Heli mit so wenig Kühlfäche am Motor kaum zu realisieren.
                    • oliver123
                      • 02.03.2008
                      • 604
                      • Oliver
                      Ich denke mal das Ding wird mangels geeigneter Kühlung verrecken.
                      MFG Oliver
                      • Marcel.Weber
                        • 21.08.2011
                        • 3321
                        • Marcel
                        Es gibt doch sogar extra einen kleinen Benzinmotor für Helis, zwar den OS-Max GT15HZ
                        Neuer Motor OS GT15HZ Prototyp - Seite 5 - RC-Heli Community
                        • catdog79
                          • 28.07.2008
                          • 772
                          • Tobias
                          Der OS Motor ist aber für 90er Helis, also 700er.
                          Der Threadersteller will damit aber ein 50er, also 600er umbauen.
                          • Marcel.Weber
                            • 21.08.2011
                            • 3321
                            • Marcel
                            Ist bekannt
                            Aaaber, ich bin halt davon ausgegangen das bei OS eventuell auch Gasser für 50er Helis gebaut werden...
                            Bin da nicht up to Date
                            • BugBear
                              BugBear
                              wer ein "richtiger" Bastler ist wird wohl diesen Motor in einem 50er Nitro Heli einbauen können.
                              Zur Leistung kann man sagen das laut Herstellerangabe dieser Motor rund 200 Watt weniger Leistung hat und 2000 U/min weniger Drehzahl als ein OS 50 Hyper.
                              Ich gehe davon aus das sich dieser Motor gut in einem Raptor 60 oder Vario Heli für 10ccm Motoren machen würde ohne große Umbaumassnahmen.
                              Gruß Volker
