Kurzschluss durch Carbonrahmen mit anschl. Brand nach Absturz
  • helicopterxxl
    • 02.06.2007
    • 997
    • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
    nach dem heutigen Absturz meines Goblin 700 haben sich die Kabel vom externen HV-BEC so unglücklich aufgescheuert, dass durch Berührung mit dem Carbonrahmen zusätzlich ein Brand entstanden ist.
    Evtl. hat die Pfütze im Acker zur Brandlöschung beigetragen und Schlimmeres verhindert.
    Werde da wohl noch viel beim Schutz von Kabeln verbessern müssen!
    Klaus
    G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
  • cubalibreee
    cubalibreee
    Habe zwar leider keinen Goblin aber ich nehme fuer so etwas einen schwarzen Schlauch, schneide den Schlauch laengs auf und zieh ihn so aufs chassis. Verklebe das ganze und die Hauptstromleitung kann sich niergens mehr aufscheuern..
    Android HTC rules
    Zuletzt geändert von Gast; 02.01.2013, 22:12.
    • DirtyHry
      DirtyHry
      AW: Kurzschluss durch Carbonrahmen mit anschl. Brand nach Absturz
      Mein Mitgefühl ist Dir sicher Klaus. Das tut mir richtig weh wenn i Helis auf die Art u Weise sehe.
      Kopf hoch aufbauen u besser isolieren und oder verlegen und fixieren.
      • Teal69
        • 07.04.2010
        • 1279
        • Dennis
        • Berlin / Tempelhof
        sieht echt übel aus
        |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
        • Muki19
          • 06.08.2008
          • 2579
          • Matthias
          wenn man jetzt bedenkt das du für 10€ mehr investition das erspart geblieben wäre....ich selbst mache immer kabel mit kabelbinder fest und mache meist diesen gewebeschlauch drum, manche kanten sind wirklich extrem scharf...
          Radikal G20FBL
          800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
          MZ-24 Pro
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            Der ist glaube ich nicht wegen der Isolierung abgestürzt!
            MfG Christian
            • danielgonzalez
              Helischule & Handel
              • 24.07.2008
              • 3691
              • München
              Aber der Schaden ist höher geworden!
              Ich isoliere auch alle Kanten durch Tesa ab. Sieht nicht schön aus, aber wenn die Haube drauf ist, ist es auch egal
              Grüße,
              Daniel
              PS: echt übel Klaus
              [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
              • helicopterxxl
                • 02.06.2007
                • 997
                Der kleine Brand war nur Folgeschaden vom Absturz.
                Ja, leider
                Klaus (der Teilebesteller)
                • roehrig
                  roehrig
                  Heftig, heftig.
                  Und danke für diesen mahnenden Thread: Ich bin auch schnell zu leichtfertig bei der Kabelverlegung....
                  • e.helli
                    e.helli
                    wichtig wäre ja auch, die Kanten der Chassisplatten (wie z.B. in den Align Anleitungen erwähnt) vor der Montage rund zu schleifen.
                    • RALF B.
                      • 22.06.2010
                      • 4261
                      • Ralf
                      • SLS
                      Entgraten ist Pflicht
                      Zuletzt geändert von RALF B.; 04.01.2013, 10:10.
                      • e.helli
                        e.helli
                        danach sieht es auf den bildern aber nicht aus
                        Best regards. Sent from my DC-16 using Tapatalk
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          Wo die Kabel am Chassis scheuern könnten, habe ich solche "Kantenschoner" drauf!
                          Kantenschutz Kederband für Bleche bis 2mm in 16 Farben | eBay
                          Und auch noch Gewebeschlauch!
                          Grüsse Robert
                          • helicopterxxl
                            • 02.06.2007
                            • 997
                            Hallo Ralf,
                            wie stellst Du fest, dass "entgratet" werden MUSS?
                            Bin eben nochmal an die relevanten Stellen des 2,5mm Rahmens mit dem Finger längsgefahren, da ist nichts scharfkantiges zu fühlen gewesen.
                            Bei anderen Kanten habe ich vorsorglich grün/gelbes Klebeband (ganz im originalen Goblin Design!) verklebt.
                            @ Robert Englmaier
                            Die besagten Kederbänder habe ich bei der Haube oben bzw. unten bei den am meisten beanspruchten "Radien" eingesetzt.
                            Und immer wieder muss das nachgeklebt werden!
                            Ich werde in Zukunft noch mehr Gewebeschlauch einsetzen und diesen dann auch fixieren.
                            Klaus
                            Zuletzt geändert von helicopterxxl; 04.01.2013, 17:48.
                            • RALF B.
                              • 22.06.2010
                              • 4261
                              • Ralf
                              • SLS
                              Ich bin zu arg von den Align Chassisplatten ausgegangen, die sollte man immer abzurunden.
                              Wenn da nix scharfkantig war ist es gut, was will man mehr!
                              Nix für ungut, ich wollte dich nicht anzweifeln!
