HILFE! Was ist das für ein Heli
  • bodensee
    bodensee
    Hallo allerseits,
    kann mir irgendjemand helfen um was es sich für ein Heli handelt.
    Das Einzigste was ich sagen kann das auf dem Lüftergehäuse Schlüter drauf steht.
    Und auf dem Rumpf sind Graupner Aufkleber
    Für euere Hilfe wäre ich dankbar.
    Andreas
  • Markus H.
    Markus H.
    das scheint mir etwas zusammen gewürfeltes zu sein. Mein Tip:
    Graupner Hughes 500 Rumpf (der Kleine)
    Heim Heckrotor und -Hauptrotorkopf
    Mechanik könnte Schlüter Magic sein oder sowas in der Richtung sein.
    Markus
    • FaHrStUhL
      FaHrStUhL
      Der Heckrotor, die Taumelscheibe und die Starterverlängerung vor der TS
      lassen darauf schließen das es ein älterer Robbe/Schlüter Heli ist....
      Champion oder so vielleicht....
      • bodensee
        bodensee
        Erst mal danke für die schnelle Antwort.
        Habe noch eine andere Haube.
        Vieleicht ist die ja Orginal zu dem Heli.
        • Markus H.
          Markus H.
          Hallo nochmal,
          ist das nicht die Haube vom Graupner Helimax?
          Markus
          • YYR - Yes Yes Rudi
            YYR - Yes Yes Rudi
            Ja das ist ein Helimax. Hatte selber so was, schon laaaaange her.
            Aber was das für ein Rumpf ist weiss ich nicht
            • FaHrStUhL
              FaHrStUhL
              aii, die TS ist ja garnicht gedreht... hab die vordere Anlenkung übersehen...
              • Martin Greiner
                • 08.06.2001
                • 5091
                Hi!
                Ja, Helimax, ist auch das Schrägverzahnte Heckgetriebe montiert und die 500er Zelle, die´s damals dazu zu kaufen gab. Oldie!
                GruÃ? Martin
                • bodensee
                  bodensee
                  Bekommt man da noch irgendwo Ersatzteile her.
                  Bin Neuanfänger und ohne Sturz wird es wohl nicht gehen das Fliegen lernen.
                  Andreas
                  • bodensee
                    bodensee
                    Noch was,
                    ist ein OS FS-90 Motor eingebaut.
                    • awhelisi
                      GESPERRT
                      wegen Betrugsverdacht
                      • 18.09.2001
                      • 3830
                      • Arne
                      Hallo Andreas,
                      da hast Du dich aber auf eine Abendteuerreise eingelassen.
                      Der Motor ist nicht gerade ein Einsteigermotor da es ein 4-Takter ist und es hier einiges zu beachten gibt. Ebenso der Heli selber ist weniger als Anfängertauglich zu bezeichnen. Eigendlich ist das Modell eher was für den Liebhaber alter Helikoptermodelle. Ersatzteile kannst Du vieleicht auf Anfrage bei Graupner noch bekommen oder über www.helioldie.de. Teilweise sind auch aktuelle Graupner Heim Teile einsetztbar.
                      Tja, daß ganze hört sich etwas traurig an aber realistisch gesehen, was nicht heißt das dieser Heli nicht fliegen wird oder könnte.
                      • Martin Greiner
                        • 08.06.2001
                        • 5091
                        Hi Arne,
                        das ist alles "halb so wild", zumindest beim Helimax. Der 90er FS könnte zwar Probleme bereiten, muss aber nicht...
                        Der Rotorkopf und der Heckrotor können durch ET´s von Heim und Vario wiederhergestellt werden - im Bedarfsfall...einzig schlechter zu bekommen wäre die Hauptrotorwelle, Zahnrad, Chassis.
                        Also sooooo schlimm nun auch wieder nicht.
                        GruÃ? Martin
                        • bodensee
                          bodensee
                          Hi Arne,
                          Na das hört sich doch schon besser an.
                          Ihr habt mir schon angst gemacht.
                          Bin vor längerer Zeit schon mal Flugzeuge gefolgen nun wollte ich das Heli fliegen in Angriff nehmen.
                          Was ist den am Viertackter problematisch?
                          Andreas
                          • awhelisi
                            GESPERRT
                            • 18.09.2001
                            • 3830
                            • Arne
                            Hallo Martin,
                            soooooo schlimm ist das auch nicht.
                            Du mußt nur bedenken, daß Andreas absoluter Newbee ist und mit Sicherheit nicht weiß ob das Teil xxxx mit dem Teil yyyy kompatibel ist für den Heli. Ebenso mit dem FS. Wenn da die Ventile nicht sitzen und obenrein noch der falsche Sprit nebst ßberlastung auf Pitch wird es dem Kumpel ganz schön heiß, wobei ich denke, daß zu allem ßberfluss die Untersetzung nicht zwingend für den FS ausgelegt ist.
                            Ich will ja Andreas keine Angst einjagen, nur sollte er sich auf alle Fälle von einem erfahrenden Helikumpel unterstützen lassen, sonnst sehe ich da ein klein wenig schwarz.
                            • bodensee
                              bodensee
                              Hallo Martin,
                              Also ich habe schon mit dem Vorstand des hiesigen Modell Flugplatz gesprochen und er hat gesagt das bestimmt einer der Helipiloten bereit ist mir das fliegen beizubringen.
                              Ich hoffe das dabei nicht soviel zu Bruch geht und ich wenig Ersatzteile brauche.
                              Andreas
