günstigen Heli (HK oder Blade o. ä.)
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2247
    • Chiemgau
    Ich überlege nun, vielleicht nächstes Jahr einen günstigen/kleinen Heli (500er oder 550er) zu kaufen, um damit ordentlich Fliegen zu lernen (geringe Crash-Kosten).
    Jetzt hab ich gesehen, dass man bei Hobbyking ganz billig so T-Rex-Klone kaufen kann.
    Z. B. soll da ein HK 550 rd. 146 $ kosten (= rd. 112 €)?!?! Kann das tatsächlich sein?
    Ok. so wie ich es verstanden hab muß dann da noch die Elektronik und Motor dazu (was würde man da nehmen? oder gibts nicht auch so komplette Sets?).
    Meine Hauptfrage nun: kann man sowas kaufen oder sollte man lieber die Finger davon lassen?
    Weil wenn man jetzt z. b. einen T-Rex 500 oder 550 kauft, dann sinds ja doch wieder 700-800 €.
    Was hat es damit aufsich mit dem Germanwarehouse?
    Danke im Voraus.
    Zuletzt geändert von Klaus O.; 16.12.2012, 15:32. Grund: KA
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: günstigen Heli (HK oder Blade o. ä.)
    Zu der Frage, die übrigens bestimmt 3 Mal die Woche gestellt wird, wirst du jetzt 100 Antworten bekommen die total wiedersprüchlich sind und die letztendlich nicht weiterbringen. Es gibt Verfechter der HK Mechaniken und totale Gegner. Leider ist die Serienstreuung sehr groß und das Material eher minderwertig. Man kann Glück haben, dass das Teil einigermaßen fliegt, man kann auch Pech haben und eine Gurke erwischen die letztendlich teurer ist als eine Combo von Align. Ich habe letztens mal wieder eine HK 500 MEchanik für einen Kunden zusammen gebaut und jetzt endleich beschlossen, dass mir keine HK Mechanik mehr auf den Bautisch kommt. Ich habe die Nase voll von dem Schrott. Bei anderen ist auch nicht alles Gold, aber bei den HKs ist mir die Streuung zu groß. Wirf mal einen Blick auf den KDS 550. Da bekommst du einen erwachsenen 550er der auch mit 600er Blättern fliegt und die Crashkosten sind sehr gering. Gibt es allerdings nicht für 150€, aber dafür gibt es auch keinen komletten HK 550. Wenn du den vernünftig ausrüstest bist du mit Versand und Einfuhrumatzsteuer auch bei 500-600€
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • Thomas F.
      • 06.02.2003
      • 2247
      • Chiemgau
      Hall das ist mir antwort genug. Das risiko.ist es mir nicht wert.
      Was kostet so ein kds komplett. Also im Vergleich zu einem rex
      • Karacho
        • 18.09.2010
        • 249
        • Alex
        • Ã?sterreich/Linz
        [SIZE="5"]VERGISS ES,[/SIZE][SIZE="7"] VERGISS ES[/SIZE]!!!
        Um ordentlich lliegen zu lernen, wirst du es mit den HK Helis schwer haben. Haben halt so ihre Eigenheiten und Schwächen, die dich als Anfänger verzweifeln lassen können.
        Um ordentlich fliegen zu lernen kauf dir einen Blade 130x (oder so was ähnliches).
        Solltest du dich trotzdem auf das Abenteuer HK-Heli einlassen, würde ich mich in die diversen Forumbeiträgen über die schwächen schlau machen.
        Gr. Alex
        PS: Rechne einmal eine T-REX Supercombo, minus der ganzen Antriebselektrik, dann kostet die Original T-REX Mechanik weniger als die vom HK.
        PROTOS 500 AC3X
        LOGO 400se V-Stabi
        Logo 600se V-Stabi
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          Da die Rexe zur Zeit im Preis recht hoch sind ca. 100€ weniger. Mehr will ich aber jetzt nicht schreiben, da das sonst als Werbung ausgelegt werden könnte und das möchte ich vermeiden.
          Torsten
          • Thomas F.
            • 06.02.2003
            • 2247
            • Chiemgau
            Ok, ok habs schon vergessen
            • Hexahydrat
              • 17.02.2011
              • 1008
              • Fritz
              • Lanzendorf bei Wien
              Wenn du dich mit T Rex, Align auseinandersetzt erkennst du sehr schnell den Unterschied zwischen einen T Rex Klon und einem Align Produkt.
              Wenn du die Mängel in kauf nimmst, sie erkennen kannst und beheben kannst, kauf dir einen billigen Nachbau und stecke dann so lange Kohle rein bis der anständig fliegt. Im Endefekt kommst du aber auf den gleichen Preis wie ein Align.
              Ich hab hier gerade einen 450 Klon und einen 500 Klon, die Besitzer hab es nicht geschafft sie anständig zum fliegen zu bringen.
              Das beginnt damit das die billigen Funken sehr schlecht sind und endet in der Qualität der Helis.
              Wer billig kauft, kauft immer zwei mal.
              Ich musste wieder mal dem Besitzer z.B des
              450 T Rex Klon, sagen , Regler, alle Servos,Motor, Taumelscheibe,Lager, Hauptrottorwelle, Kopf sind Schrott und müssen ersetzt werden. Das FBL System Beast, das er verbaut hat, ist sehr gut aber er fliegt erst wenn ich alles andere Austausche.
              500 T Rex Klon. Leider sind die verbauten Servos und Regler nicht zu gebrauchen,
              das Chassis ist komplett verzogen, ich brauch neue Seitenplatten, ich brauche also einige Teile und er wird gut fliegen.
              Beast und Align Kopf sind bereits vom Besitzer verbaut worden.
              An ein Original T Rex, an dem man nur einen anderen Regler und FBL System tauscht, werden aber die Klone niemals heran kommen und nicht vergessen der T Rex Original ist im besten Fall, ein Mittelklasse Heli.
              Dann hatte ich einen Nachbau 500 E -Rix da, aber keine Chance ihn ein zu stellen, den als dem Besitzer der Regler abgeraucht ist hat er auch gleich noch einiges andere an Elektronik mit genommen.
              Nur einige Beispiele aus den letzten Wochen, da gibt es noch eine ganze Menge mehr an schlechten Helis die ich da hatte.
              Ich weiß nicht wie gut du technisch, drauf bist, einen Anfänger würde ich immer raten, kauf dir einen guten gebrauchten Original Align.
              Beim Blade ist das so ne Sache, manches mal fliegen die 450 für einige Flüge sehr gut, aber dann wenn man sie etwas her nimmt............
              Der Letzte 450 Bade 3d, den wir aus der Packung nahmen, hatte ein defektes Gyro und ein extrem schlechtes Heckservo.
              Die Taumelscheiben Servos haben überraschender weiße einige Flüge gehalten, bevor sie Spiel bekamen und ausgetauscht worden sind.
              Das sind meine Erfahrungen, ich bastelt ständig an solchen Müll, sehr gerne herum. Wenn ich fertig bin, fliegen die Teile und sind für Anfänger geeignet.
              Zumindest so lange bis die Lager auch kaputt sind, den meistens sind die noch schlechter als die Align Lager.
              mfg Fritz
              Zuletzt geändert von Hexahydrat; 16.12.2012, 16:10.
              Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
              • Thomas F.
                • 06.02.2003
                • 2247
                • Chiemgau
                Ok. Thema ist vom tisch. Ich will fliegen nicht bauen.
                Wie ist das mit den akkus von hk? Kann man die kaufen? Krieg ja bald meinen rex 700.
                Was hat es mit dem germanwarehaus aufsich. Auf was muss man bei einer.bestellung achten. Bei dem dollar kurs waer das ja recht vorteilhaft
                • Hexahydrat
                  • 17.02.2011
                  • 1008
                  • Fritz
                  Ich habe sehr viele verschiedene Akkus getestet.
                  Teure Marken Akkus, bis hin zu sehr billigen.
                  Ich kann dir die 6S Turnigy ab 40C empfehlen.
                  Preis Leistung der beste Akku den ich kenne.
                  Die 25C kannst du vergessen, die 30C naja nicht schlecht, aber die 40C Top.
                  mfg Fritz
                  • oky
                    oky
                    ich gebe meinen Vorschreibern in allen Punkten Recht....bei den Akkus hingegen muss man sagen, dass sie absolut o.k. sind. Bei uns im Club fliegt sie fast jeder...ohne Probleme.
                    Gruss Oli
                    • Derroylo
                      • 11.08.2009
                      • 1550
                      • Carsten
                      • Lingen / Wachendorf
                      Das ist halt ein Warenlager von HobbyKing in Deutschland, brauchst dich dann halt nicht um Zoll etc. zu kümmern und die Waren sind dann auch innerhalb ein paar Tagen bei dir. Musst aber darauf achten das das Produkt auf Lager ist, wenn nicht kann es einige Zeit(Wochen) dauern bis die wieder neue Ware erhalten.
                      T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
                      MFC-Lingen
                      • Thomas F.
                        • 06.02.2003
                        • 2247
                        • Chiemgau
                        Hallo, danke wegen der Infos. Heli fällt flach
                        1. wegen der nicht gerade positiven Meinungen
                        2. hat sich der Verkauf vorerst zerschlagen.
                        Aber Danke für die Tipps wegen den Akkus.
                        Gruß Thomas
                        der Thread könnte geschlossen werden.
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          Wieso, das Forum hat über 22000 User.
                          Es werden sich doch auch andere für dieses Thema interessieren.
                          Gruß Klaus
                          • daddeldu
                            daddeldu
                            ich habe mir vor 2 wochen einfach mal aus lust und laune einen
                            Hk 600 Gt gekauft.
                            Und....... ich bin überrascht von der Qualität.
                            Ich bin zu frieden... sehr zufrieden.
                            Das einzige was ich zu bemängeln habe ,ist dass das Hauptzahnrad
                            einen massiven höhenschlag hat.
                            Aber Ce la vie 129 ,- euro für den heli und dann diese Teil neu , was soll ärgert mich nicht.
                            Zu meinen anderen helis.
                            nicht da es heisst dann flieg mal was richtiges .
                            trex 250 se raptor 50 Titan un SE , raptor 90 SE und STD Vario Benzintrainer und Acrobat.
                            • RALF B.
                              • 22.06.2010
                              • 4261
                              • Ralf
                              • SLS
                              Hk 600 Gt gekauft.
                              Wie wäre es mit einem ausführichem Baubericht + Bildern?
