Welcher Rotorkopf ist das?
  • rolger
    • 11.04.2011
    • 22
    • Roland
    bin dabei eine Alouette II zu bauen und habe mir ein paar Teile gekauft.
    Unter Anderem war dieser Rotorkopf dabei, kennt den jemand?
    Hier der Link:
    Rotorkopf 4-Blatt
    Danke für Eure Unterstützung!
    Roland
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2247
    • Chiemgau
    AW: Welcher Rotorkopf ist das?
    gefühlsmäßig würde ich da mal auf die Vario-Seite gehen und schauen ob der da zu finden ist.
    Thomas
    • Piloto
      Piloto
      Stimmt, ist einer der ersten Vario 4-Blatt. Zentralstück Kunststoff und starr.
      • rolger
        • 11.04.2011
        • 22
        • Roland
        Danke für die Antwort!
        Taugt der etwas, oder sollte man die Finger weg lassen?
        Roland
        • Crashheli
          • 23.03.2002
          • 181
          Hallo Roland !
          Ich habe so einen Kopf vor über 20 Jahren als 5-Blatt Version auf einer Hughes 500 geflogen.
          Natürlich ohne Stabisystem und mit den originalen Varioblättern, die sehr schmal und sehr biegeweich waren (nur GfK) und in den Maßen heutigen 600ern entsprechen. Meine Hughes hatte damals 7kg, ich konnte damit Loopings und Rollen fliegen, Autorotationen waren ein Traum wegen der hohen Rotorblattmasse.
          Ich weiß nicht, wie der Kopf mit den heutigen Leistungen und Geschwindigkeiten zurechtkommt.
          Ich habe jedenfalls meinen noch, der Kunststoff ist optisch überhaupt nicht gealtert, und ich werde ihn demnächst auf einem 700er E-Trainer mit den originalen Blättern und dann mit Fbl testen. Kann sein, daß ich dann auch noch auf neuere Blätter umsteige, weil ich wieder von einer Hughes träume.
          Also habe ruhig Mut und probiere den Kopf (da du ihn nun schon hast), das einzige, was heute stören könnte, wäre die rote Farbe, und das kann mann notfalls ändern.
          Gruß Klaus !
          • rolger
            • 11.04.2011
            • 22
            • Roland
            Hallo Klaus,
            habe den Kopf heute zerlegt und die Blattlagerwellen aud Rundlauf geprüft,
            soweit ich sehen kann ist alles i.O.
            Ich werde die Lager noch prüfen und eventuell ersetzen.
            Vielleicht kann ich einmal einen Satz Blätter schiessen und den Kopf
            dann auf meinem Benzintrainer testen.
            Roland
            Roland
            • QuaX
              henseleit-helicopters.de
              Teampilot
              • 27.06.2001
              • 1184
              • Minga
              Servus,
              Aber was hat der Rotorkopf mit einer Alouette II zu tun? Die hat eigentlich einen Dreiblattrotor.
              Michael
              henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
              • rolger
                • 11.04.2011
                • 22
                • Roland
                Der Kopf war im gekauften Paket zusätzlich dabei.
                Auf die Alouette kommt natürlich ein 3-Blatt Kopf.
                Roland
