Welchen Verbrenner Heli ?
  • da Silva
    da Silva
    will wieder mit dem helifliegen anfangen.
    Elektro ist nicht mein Ding.
    Was für einen Verbrenner Heli würdet ihr zur Zeit empfehlen??
    Fliege maximal Rundflug kein 3D.
    Gruss Rob
  • dirk72
    • 27.07.2009
    • 1893
    • dirk
    • MFC Tönisvorst
    AW: Verbrenner Heli
    Welche Größe schwebt dir denn vor, 600 oder 700?
    Klassiker die immer funktionieren sind natürlich die beiden Rexe und die Modelle von Thunder Tiger.
    • Marcel.Weber
      • 21.08.2011
      • 3321
      • Marcel
      • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
      AW: Verbrenner Heli
      Kommt drauf an, nen 600er REX oder 700er Rex als Nitro vielleicht?
      Genau, Thunder Tiger ganz vergessen...
      Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
      • GUNNI
        GUNNI
        AW: Verbrenner Heli
        Hi Silva,
        ich selbst habe einen T-Rex 700nitro mit DFC-Kopf und bin jedes mal begeistert, wenn er abhebt. Der Raptor soll auch sehr gut sein.
        Ist natürlich auch eine Frage des Anschaffungs-Budjet.
        Gruß Gunnar
        • da Silva
          da Silva
          AW: Verbrenner Heli
          danke schon mal für die Tips.
          Zuöetzt bin ich vor paar Jahren einen Henseleit NT geflogen und einen Ergo 50.
          Will jetzt erstmal ca. 400-500€ ausgeben, muss ja wieder klein anfangen.
          Gruss Rob
          • dirk72
            • 27.07.2009
            • 1893
            • dirk
            • MFC Tönisvorst
            AW: Verbrenner Heli
            Ist schon irgendetwas vorhanden, Funke, Starter, Spritpumpe usw.....
            400-500€ wird selbst bei einem vernünftigen gebrauchten Verbrenner sehr knapp.
            • da Silva
              da Silva
              AW: Verbrenner Heli
              Funke, Starter usw. ist alles vorhanden fehlt nur der heli.
              MfG
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                AW: Verbrenner Heli
                da es noch keinen mcpx mit Verbrennungsmotor gibt, wird das Budget mMn etwas zu eng gesteckt sein für einen Neuen
                Juky
                • johannes0309
                  • 20.01.2009
                  • 1819
                  • Schwerin / Rostock
                  AW: Verbrenner Heli
                  Juhi, Marken aufzählen
                  Ich hatte mir die selbe frage vor einiger Zeit auch gestellt. Und mich dann in den Outrage Velocity 50N2 "verliebt" hätte ich ein 700er gewollt hätte ich wohl zu nem Kasama gegriffen der sieht auch sehr schön aus Jedoch ist das gesteckte Budget wirklich arg eng für ein neuen, da kriegt man maximal ein gebrauchten für. Sonst musst du locker das doppelte rechnen. jm0,02€
                  Gruß, Johannes
                  Helis
                  IG MeckPom
                  • Marcel.Weber
                    • 21.08.2011
                    • 3321
                    • Marcel
                    AW: Verbrenner Heli
                    MfG
                    Also ein Heli als Kit? Sprich ohne Motor Servos (elektronik).
                    • da Silva
                      da Silva
                      AW: Verbrenner Heli
                      Ich werd mich nach einem gebrauchten umschauen, neu ist klar das das Budget nicht reicht.
                      Brauch einen flugfertigen bis auf Empfänger,
                      • Tobi Gräf
                        • 22.11.2009
                        • 1372
                        • Tobias
                        • von der Schule
                        AW: Verbrenner Heli
                        Nimm doch nen Raptor 50 mit Motor die tauchen immer wieder für unter 300 auf
                        Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
                        Wenn man dumm ist verhält es sich ganz ähnlich...
                        • Marcel.Weber
                          • 21.08.2011
                          • 3321
                          • Marcel
                          AW: Verbrenner Heli
                          Günstiger und hat sich bewährt im laufe der Zeit. Der ist sogar mit Motor...
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            AW: Welchen Verbrenner Heli ?
                            Der Titel ist etwas dürftig.
                            Hab ihn angepasst.
                            Gruß Klaus
                            • winke18
                              • 16.08.2005
                              • 439
                              • Christoph
                              • Villach / Kärnten
                              Nimm wieder einen NT...
