Hilfe beim Helikauf
  • Passi82
    • 17.04.2011
    • 657
    • Pierre
    • www.mfc-ettringen.de
    AW: Hilfe beim Helikauf
    Das klingt doch erstmal vernünfitig, wie du vor gehst.
    ßbe ermal am Sim und finde raus ob dir das alles liegt!!
    Klar hat jeder seine Favoriten und Lieblinge, aber geh doch mal auf eine Messe, Laden oder Verein und schau dir die Dinger mal an! Du hast ja noch den ganzen Winter Zeit.
    Bald ist Spielwarenmesse in Nürnberg!
    LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
    T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
    mCPX V2;DX8
    • corruba
      • 14.05.2011
      • 1023
      • Benjamin
      • Burgenland
      Zitat von Uwe W Beitrag anzeigen
      Aber welcher 500er kaufen. Die einen schwören auf Align, andere auf Mikado Logo 500 Supercombo und wieder andere auf Protos 500 oder Gaui. Ist ja auch in Ordnung so, jeder hat nun mal seinen besten Freund gefunden. Aber leider macht es ja für mich das alles nicht einfacher. Da ich ja ein Baukastensystem wählen will, brauche ich auch eine ordentlich Bauanleitung (in deutsch natürlich) und natürlich etwas zum Fliegen was nicht zu agil ist, denn von 3D bin ich sehr weit entfernt und eigentlich reichen mir ja schon saubere Rundflüge!
      Nicht leicht die Wahl, mal sehen.
      Gruß Uwe
      Du kannst jeden Heli sehr zahm einstellen! 6 Grad zyklischer Pitch und 30% Expo und der Heli wird so zahm wie ein Stubentiger
      • Dirk S
        • 08.05.2012
        • 1613
        • Dirk
        • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
        Hallo Corruba, ich vermute mal Uwe wird sich unter zyklischer Pitch nichts vorstellen können sowie unter expo. Uwe lies dir mal das Wiki
        RC-Heli-Wiki:Hauptseite - RC-Heli-Wiki
        durch damit dir die einzelnen Begriffe mit denen hier Anfänger beschmissen werden auch was sagen. Ansonsten viel Spass am SIM und beim Hallenfliegen, allerdings würde ich dir Raten nicht zu sehr den Fixpitch Heli zu fliegen sonder evt. Wenn es deine Finanziellen Mittel es zulassen dir eine Colektiv Pitch Heli zu holen. So was wie Cpx Nano walkera ect. Weil das wird die Art Hubi sein den du auf der Wiese oder im Verein fliegen wirst. Evtl. Schreibst du uns noch wo du beheimatet bist. Dann wäre noch die Möglichkeit sich mal mit einem versierten Forumflieger zu treffen.
        Gruß Dirk
        Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
        • Uwe W
          • 03.10.2012
          • 205
          • Uwe
          Hallo Dirk,
          was expo, Dual rate, zyklischer Pitsch usw. ist, habe ich mich schon eingelesen. Wo ich noch Probleme habe ist das Zusammenspiel der Elektronik, also Regler-Motor-verschiedene FBL-Systeme. Na ja auch sonnst noch einige Wissenslücken! Aber mit der Zeit und Eurer Hilfe bekomme ich das auch hin.
          Also ich komme aus Sachsen, Grenze zu Brandenburg, zwischen Kamenz und Hoyerswerda.
          Gruß Uwe
          Uwe
          T-Rex 500, Goblin 570, Goblin 700, Heim 3D 100, AS 350 600 Klasse, MX 16 Hott
          • markus_s
            markus_s
            Hi Uwe,
            ein cooles neues Hobby hast du dir da ausgesucht, Glückwunsch!
            Ich will dich nicht beirren, aber warum für den Anfang gleich FBL?
            Fliegerisch hast du davon (erst mal) keine Vorteile, aber dafür kann
            man beim Einstellen doch eine Menge Fehler machen, die schnell zum
            Crash führen. Ein Paddelkopf nach Anleitung sorgfältig zusammengebaut
            fliegt IMMER.
            Natürlich fliegt auch ein FBL-System wenn man es sorgfältig und richtig
            einstellt, aber ein Fehler ist dort schnell gemacht und nicht so einfach
            zu überblicken. Gerade für uns "ältere Semester" ist es viel einfacher
            den mechanischen Aufbau eines Paddelkopfes zu überblicken / zu überprüfen
            als die Programmierung / Einstellung eines el. Systems. Mit der Einstellung
            des Senders und des Reglers wirst du am Anfang erstmal schon genug zu tun haben.
            Außerdem fliegen die Paddel-Helis nicht schlechter als die mit FBL-System.
            Markus
            • corruba
              • 14.05.2011
              • 1023
              • Benjamin
              • Burgenland
              Viele sind für FBL, viele sind gegen FBL... mir kommts sicher nicht ins Haus, da ich dem ganzen nicht traue Ein wenig Vibrierts und der Heli kippt um
              Regler und Motor sind bei den Algin Super Combos immer dabei!
              Nur die Algin Regler sind nicht so der Hit! Meiner ist nach 20 Flügen abgeraucht, aber er wurde auf Garantie gegen einen Roxxy 9100-6 getauscht!
              • Majo2812
                Majo2812
                no no, Beast, 3GX und 3G haben zu diesem Image beigetragen. Z.B Mikados Vstabi hält so ziemlich alles in der Luft!
                • scrat
                  • 08.10.2008
                  • 2424
                  • Wolfgang
                  • Hangover
                  Selten so viel Blödsinn in so wenigen Zeilen gesehen. Bis ein FBL-Heli durch Vibrationen kippt, muß schon einiges passieren und dann kippt er nicht um sondern dreht weg. Und ein V-STabi ist da auch nicht besser als ein beast (zu den 3G kann ich nix sagen). Wenn es richtig übel rappelt, hält das auch nicht mehr.
                  GruÃ?, Wolfgang
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3372
                    • Dirk
                    Zitat von Majo2812 Beitrag anzeigen
                    Ein Vstabi ist schon nochmal ne andere Nummer als das Microbeast, ich habe beides, das Beast ist fast noch Spielzeug.
                    Habe BeastX, AR7200BX und VStabi Silverline im Einsatz und kann Deiner Aussage nicht wirklich folgen.
                    Alle funktionieren bei mir einwandfrei, dass das eine exakter/präzieser ist als das andere kann ich nicht bestätigen.
                    Pluspunkt beim VStabi ist m.E. die Vibrationsanalyse und wenn man es braucht ggf. die Bankumschaltung.
                    Angeblich soll das VStabi Silverline auch weniger anfällig für Vibs. sein, habe bei meinen E-Helis aber
                    diesbezüglich bei keinem Stabi ein Problem, bei V-Helis mag das anders sein.
                    Ob das Setup per PC/Notebook/Tablet beim VStabi nun deutlich besser ist als das Setup direkt am BeastX ist m.M.n
                    auch eher eine Glaubensfrage.
                    Was den Ausdruck "Spielzeug" angeht, da muß ich was die "Anfassqualität" angeht eher dem VStabi den schwarzen Peter
                    zuschieben. BeastX und AR7200BX machen m.E. da einen deutlich besseren/wertigeren Eindruck. Das hat natürlich nichts
                    mit den Regeleigenschaften zu tun.
                    Dirk
                    • corruba
                      • 14.05.2011
                      • 1023
                      • Benjamin
                      • Burgenland
                      Ich habe selber mit FBL keine Erfahrungen, ich kann nur sagen was ich hier so lese
                      • markus_s
                        markus_s
                        ... sorry Uwe, ich wollte dein Thema nicht in eine Grundsatzdiskussion über FBL abändern. Ich wollte nur darauf hinweisen, daß sich ein Anfänger mit der guten alten
                        Paddelstange deutlich leichter tut.
                        Markus
                        • Majo2812
                          Majo2812
                          Die Beaster haben zu Beginn reihenweise Helis umgekippt und sind einfach anfälliger für Vibs als Vstabi oder Helicommand.
                          In meinen Nitro hat das Beast sporadisch hartes Roll eingesteuert. Wieviel Debatten gab es um Klebepads?
                          Back to Topic
                          LOGO 500 von Schweighofer, damit umgehst du alle Probleme und hast einen Heli made in Germany.
                          • tritone
                            • 10.07.2012
                            • 4027
                            • Uwe
                            • Ruhrpott
                            ich denke, die Aussage: "zu Beginn" ist hier schon ein entscheidender Knackpunkt, da wir ja aktuell im "hier und jetzt" leben.
                            Ich habe selber zwei AR7200BX im Einsatz (jeweils aktuelle Firmware natürlich!) und das werden nicht die letzten gewesen sein.
                            Diese Horrorgeschichten von generell "umkippenden" Helis bei Verwendung eines FBL-Systemes finde ich überholt und nicht mehr ganz zeitgemäss...
                            Zuletzt geändert von tritone; 12.12.2012, 21:27.
                            • Jens50
                              Jens50
                              Jetzt habe ich einige Fragen, wo ich zwar einiges im Forum gefunden habe, mir aber nicht schlüssig bin.
                              1. Wollte mir einen T-Rex 500 FBL zulegen, welchen?. Jetzt fehlen mir die Erfahrungen, was ist besser, mit Microbeast, Mini V-Stabi oder gibt es etwas was für mich als Anfänger besser ist.
                              2. Als Sender möchte ich mir eine MX 16 Hott zulegen. Ich weiß die Meinungen gehen hier auch auseinander, jeder schwört auf seins, aber ich brauche einfach ein paar Tipps, um einen Fehlkauf zu vermeiden.
                              3. Ja und nun noch das leidige Thema Ladegerät. Ich habe vor dieses "Ladegerät DC Multicharger X2 400 Hitec mit entsprechender Spannungsversorgung" bzw. das "SKYRC B6 Ultimate 2x400W mit entsprechender Spannungsversorgung". Für die Lipo des TRex 500 zu groß oder i.O oder was empfielt Ihr? Werde bei der 500er Größe bleiben, deshalb brauchte ich ein Ladegerät in Bezug auf die Lipo des TRex!
                              4. Welchen Regler Roxxi oder der Align Regler soll ich verwenden?
                              Moin Uwe,
                              um die Verwirrung komplett zu machen, gebe ich auch noch meinen Senf dazu
                              Ich bin ja auch als ß50 in die Materie RC-Heli eingestiegen und hab so meine ersten Erfahrungen sammeln können.
                              Zu 1. Auch ich möchte hier mal kurz auf einen Paddelheli hinweisen, konkret auf den T-Rex 500E mit Roxxy-Regler. Ich habe mich Anfang des Jahres dafür entschieden und es nicht bereut.
                              Die Gründe dafür waren, neben den überschaubaren Kosten, zum einen der Wunsch "klassisch" zu beginnen und die ganze Technikflut die über einen hereinbricht schrittweise abzuarbeiten und erstmal etwas Erfahrung und eine gewisse Sicherheit im fliegen zu gewinnen, bevor ich mich im nächsten Heli dem Thema FBL zuwende. Die ganzen Diskussionen pro und contra FBL interessieren mich dabei weniger. Es geht mir ums fliegen und technischen Begreifen der ganzen Materie, nicht um Glaubens- und Modefragen.
                              Zu 2. An die MX-16 Hott kann man getrost einen Haken dran machen. Ich nutze ja selbst ne MX-12 Hott, die technisch und von der Bedienung her ja gleich ist. Aus heutiger Sicht würde ich allerdings gleich zu 16er greifen. Man ist besser für kommende Steueroptionen gewappnet.
                              Zu 3. Es ist kein Fehler von Anfang an die Ladetechnik ausreichend zu dimensionieren. Es spart Ladezeit und wenn dann doch auf größere Helis und damit dickere Akkus aufsteigt, dann ist man gleich gut gewappnet. Bei Staufenbiel gibt es das gleiche Ding auch.
                              Zu 4. Ganz klar ! Roxxy 9100-6
                              Was kann ich noch empfehlen ? Zum einen Ruhe und Sorgfalt beim Helibau. Sich Zeit nehmen beim bauen und einstellen und alles lieber einmal zu viel kontrollieren als einmal zu wenig. Und ruhig am Anfang ein "Deppengestell" drunterschrauben.
                              Einen Simulator anschaffen. Ich bin zwar kein großer Fan davon, fliege halt lieber in echt, aber es hilft das Steuergefühl zu trainieren und Steuerabläufe schadlos zu trainieren.
                              Als Live-Simulator nutze ich übrigens den schon viel besprochenen Blade MQX, ein kleiner Quadrocopter mit CP-Heli ähnlichen Steuereigenschaften. Der hat mich persönlich am weitesten gebracht und mir viel mehr Sicherheit mit meinem 500er Plastik Rex gegeben. Ich fliege den übrigens mit der einfachen Fernsteuerung aus dem RTF-Paket, geht wunderbar.
                              In diesem Sinne !
                              • tritone
                                • 10.07.2012
                                • 4027
                                • Uwe
                                • Ruhrpott
                                nach Möglichkeit einem Verein anschliessen und eine VERSICHERUNG! nicht vergessen
