Beratung Nachtflugausrüstung
  • Misajo01
    Misajo01
    ich habe vor bei dieser Jahreszeit meinen T REX 700 E zum Nachtflugheli umzubauen. Da ich damit noch null Erfahrung habe, würde mich folgendes interessieren.
    - Welche Rotorblätter kann man empfehlen.
    - Kann man sich die Farbgestaltung der Blätter aussuchen, weil ich bei den Blättern
    an sich nichts gefunden habe zur Farbe.
    - Wie lange hält so ein Akku der in den Blättern integriert ist?
    - Welche Leuchtschnüre kann man empfehlen?
    - Braucht man für die Leuchtschnüre noch eine Steuereinheit oder laufen diese
    nur mit Akku ?
    So ich glaube das waren meine Fragen bisher. Falls irgendwas anderes noch zu berücksichtigen ist, wäre ich Euch über Eure Tips dankbar.
    Gruß Micha !
  • Andreas Perzl
    VIRA
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: Beratung Nachtflugausrüstung
    Servus,
    LED-Streifen kann ich diese hier empfehlen:
    Turnigy High Density R/C LED Flexible Strip-White 1meter (DE Warehouse)
    Im DE-Warehouse gibts unterschiedliche Farben: HobbyKing RC Plane, Car, Heli, Boat and MultiRotor Hobby Store
    Die laufen ohne weitere Steuerung direkt an 3S und können alle paar cm abgeschnitten werden. Verlöten ist einfach weil schon Pads drauf sind.
    Nachtflugblätter hab ich nur für den 450er bin mit denen recht zufrieden:
    325mm MS Composit 3D Night Main Blades
    Gibts auch in der 2-Colors Variante:
    CFC Night Rotor Blades | champion main rotor blades, rotor blades | mscomposit.net
    Akku hält bei den 325 auf jeden Fall länger als 1.5 Stunden, mehr kann ich dazu noch nicht sagen
    Gruß, Andi
    ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
    • Misajo01
      Misajo01
      danke für Deine Antwort. Werde da mal durchstöbern.
      Gruß Micha !
      • AlexM78
        • 17.02.2011
        • 838
        • Alexander
        • Münster bei Dieburg
        Vielleicht auch interessant:
        RC-Nachtflug-Blog - RC-Heli Community
        GruÃ? Alexander
        DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
        • Husi
          • 11.01.2007
          • 117
          • Mirko
          • Darmstadt
          Hallo Micha,
          nur mit Akku ?
          ich benutze diese seid ein paar Jahren:
          Leuchtschnüre : \\EFFEKTMODELL//
          Je dünner, die Schnur ist, desto besser lässt sie sich um "Ecken" verlegen.
          Beispielbilder (meines 450er Nacht-Helis) findest du hier:
          rc-heli-fan.org Husis-Nacht-Hubi
          Ja für Leuchtschnüre brauchst du einen Inverter:
          Inverter : \\EFFEKTMODELL//
          Ich habe das die Inverter direkt an die Stromleitungen des Regler-Eingangs gelötet. Das Plastikgehäuse habe ich durch einen Schrumpfschlauch ersetzt und diesen komischen Modusschalter komplett ausgelötet und die "Dauerstromstellung" fest gebrückt.
          Mirko
          • Derroylo
            • 11.08.2009
            • 1550
            • Carsten
            • Lingen / Wachendorf
            Auf meinem 600er habe ich die Torsion Blades verbaut und die funktionieren sehr gut.
            Kommt auf die Blätter drauf an. Es gibt welche da kann zwischen verschiedenen Farben umschalten, die meisten haben aber ein festes Farbmuster. Bei den teuren(ca. 350€) kann man auch Bilder auf den Blättern darstellen.
            Meine Hauptrotorblätter halten um die 50Minuten, die Heckrotorblätter ca. 25min
            Hab bei mir die von Align befestigt, findest du obei rc-toy, freakware etc. Haben mir bisher treue Dienste geleistet
            nur mit Akku ?
            Du brauchst einen kleinen Inverter der die Spannung auf 110V hochtransformiert. Betrieben habe ich den an einen extra Akku(kleiner 3S aus einem Rex250 und dann zwei Zellen über den Balancer abgegriffen) um die Stromkreise von einander zu trennen.
            Du musst auch noch darauf achten das die Inverter für Leuchtschnüre nur eine bestimmte Länge treiben können. Die Align können 5m, bei meinem 600er habe ich 7m verlegt und daher sind zwei Inverter notwendig.
            T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
            MFC-Lingen
            • Misajo01
              Misajo01
              Ja ich werd mal alles durchstöbern. Bei den Torsionblades ist aber oben und unten die gleiche Farbe verbaut oder ist diese unterschiedlich? Kann dazu nichts finden.
              Gruß Micha !
              • Derroylo
                • 11.08.2009
                • 1550
                • Carsten
                Ja bei meinen sind ober und unterseite gleichfarbig beleuchtet aber das hat mich bisher auch noch nicht wirklich im Flug behindert.
                CFC night blades 69 cm124+5-CHAMPION - MSComposit.com
                Diese sind unterschiedlich.
                MFC-Lingen
                • Misajo01
                  Misajo01
                  wie sieht es eigentlich mit den Akkus aus. Sind diese austauschbar wenn diese defekt sein sollten?
                  Gruß Micha !
