Drehzahl vom 500er am Heck ??
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    Hallo an Alle, kann mir jemand die Drehzahl vom Heckrotor beim 500er sagen?
    Muß jetzt nicht auf 1000 U/Min genau sein!
    Brauche ich für ein kommendes Projekt.
    GruÃ? Harald
  • sile007
    • 28.01.2012
    • 43
    • Silvan
    AW: Drehzahl vom 500er am Heck ??
    Schau mal hier: Drehzahlrechner
    Da kannst du's dir rechnen lassen
    xwing-crew.ch, mättesmäck.ch
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      He, sicherlich gut gemeint.....aber ich habe leider keine Zahnräder vom 500er da
      Der 700er hat ja so 12 - 13000 U/Min, denke der 500er wird so bei
      14 - 15000U/Min liegen?
      ps: hat sich erl....danke für den Link :-)))
      Zuletzt geändert von Harald 365; 20.11.2012, 16:43.
      GruÃ? Harald
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Nimm die Hauptrotor Drehzahl und multipliziere sie mit der ßbersetzung.
        Die ßbersetzung wird sich wohl im Netz finden lassen, oder es meldet sich ein User der es weis, da er so einen Heli hat.
        Gruß Klaus
        • phiphi
          • 01.12.2009
          • 3974
          • Philipp
          • Beromünster ( LU ) CH
          Google ist dein Freund.... Trex 500 Supercombo googlen...
          Motor 1600 KV
          Trex. 500 Wählen ( 162 Z / 4.68 )
          22.2V für 6s Lipo
          Rizel z.B. 11
          Gibt dann lt Drehzahlrechner:
          100%
          Hauptrotor: 2412
          Heckrotor: 11287
          Also im Normalbetrieb ( 80% ) = 9030 UpM
          Grx Phi
          Edit: wie kommst du auf 12-13K beim 700er ?
          Zuletzt geändert von phiphi; 20.11.2012, 16:51.
          Ich wäre lieber am fliegen...
          • sile007
            • 28.01.2012
            • 43
            • Silvan
            Geht wunderbar mit dem Drehzahlrechner
            Schau mal auf dem Bild.
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              Hallo an Alle, wie schon o.g. schrieben, hat sich erl......geht mit dem
              Rechner wirklich supi
              Aber da sind ja Unterschiede ( rein vom HR ) KDS hat ein Drehzahl am Heck
              @Phiphi, laut dem Video mit dem neuen Heckgetriebe
              GruÃ? Harald
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                Ein 700er hat sicher keine 12-13.000rpm am Heck. 105er Heckblätter haben ein Drehzahllimit von 11.000.
                Banshee 850
                • #Julius#
                  #Julius#
                  ALIGN New Torque Tube Drive Gear Coming soon! - YouTube
                  das ist das video was du (harald 365) meinst oder ?
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    Krass, die drehen ja wirklich 13000
                    Banshee 850
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      Hallo an Alle....ja Julius, das habe ich gemeint
                      Wie ich schon oben geschrieben habe, bin ich stellenweise echt erschrocken mit der
                      Heckdrehzahl!
                      Laut Rechner dreht der HR vom 500er KDS bis weit über 25000 U/Min
                      Wenn das zutrifft....OHA
                      GruÃ? Harald
                      • Hero67
                        Hero67
                        Da hast Du dich aber wohl verrechnet. So hoch dreht noch nicht mal ein 250er am Heck.
                        Die 12-13K im Video vom 700er sind ja nun auch ohne Hauptrotorblätter. Wenn man mit ganz vollem Akku den Motor bei 100% PWM laufen läßt, hat man dann ja auch Kopfdrehzahlen von 2700 RPM. Die sind aber natürlich vollkommen praxisfern.
                        Der alte KDS 500 hatte zwar eine recht hohe Heckübersetzung von 1:5.1. Für 25000 RPM am Heck müßten dann am Hauptrotor trotzdem fast 5000 RPM anliegen. Das würde ich gerne mal sehen
                        Es kann auch nicht schaden, gleich von Anfang an zu schreiben, um welchen 500er es sich denn handelt, da gibt es ja nun einige. Auch dein Projekt spielt eine Rolle. Wenn das z.B. eine reine Scalegeschichte werden soll, dann kommst Du mit deutlich geringeren Drehzahlen am Heck aus.
                        • Harald 365
                          • 17.08.2011
                          • 3667
                          • Harald
                          • MFC Neu-Ulm
                          He Hero, dann gebe mal in den Rechn. einen KDS 500 V2 / 6S / 14 Ritzel / Motor 800 KV
                          Da ich nacher den HR höher setzen muß/ will, habe ich die Drehzahl ungefähr gebraucht......der HR soll dann direkt mit einem BL angetrieben werden
                          Deshalb meine Frage hier.
                          GruÃ? Harald
                          • Hero67
                            Hero67
                            Die Daten im Drehzahlrechner sind mit Sicherheit falsch. Ein bißchen auf Plausibilität sollte man die Daten schon prüfen.
                            Eine Heckübersetzung von 1:18 ist absoluter Humbug.
                            Vom KDS 500 gab es zwei Versionen. Die erste hatte eine Heckübersetzung von 1:5, der andere wurde auch als Notos 500 vertrieben. Jener hatte eine Heckübersetzung von 1:7,5 was schon sehr viel ist.
                            Zur Not einfach mal die Zähne vom Zahnriemenantrieb zählen.
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              Hat mich ja auch gewundert....die anderen liegen ja so zwischen 10 - 12000 U/Min
                              und das reicht mir jetzt erstmal als Größenordnung
                              GruÃ? Harald
