HK 500 TT komponenten ???
  • piet731
    piet731
    Hallo, ich möchte mir den HK 500 TT bestellen und brauche ein paar Infos ?? Ich werde mir folgendes mitbestellen: Motor Typhoon 500 mit 1800kv, Regler habe ich hier einen Roxxy 9100, Flybarlesssystem habe ich ein Beast. Jetzt brauche ich noch ein paar Günstige Servos nach möglichkeit auch von HK und ein paar Akkus. Ich will kein wildes 3d gezappel sondern rundflug mit Loopings und so !!! Ich wäre über vorschläge sehr dankbar Mfg: piet731
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3321
    • Marcel
    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
    AW: HK 500 TT komponenten ???
    Wie währe es mit den Graupner DES Servos, die sind wirklich gut. Habe sie auf dem T-Rex 700e als TS-Servos und Heckservo verbaut, geht ganz gut damit.
    Musste mal bei Graupner schauen, aber würde an einem 500er Heli keine 15$ Hobbyking Servos verbauen!
    Die DES Servos sind preislich ganz prima, und eignen sich bei Helis ganz gut (mein 450er auf Heck, 600er auf Heck, und 700er komplett) als Heliservos...
    Einfach bei Graupner die mini Datei "Servofinder" herunter laden, und dann mal die Maße eingeben von dem Servo, dabei kannste alles möglich wählen noch, und schon zeigt er dir das passende an.
    Graupner News SERVO - FINDER
    Hitec Servos habe ich an meinem 500er z.B verbaut.
    Zuletzt geändert von Marcel.Weber; 18.11.2012, 18:34.
    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
    • neotask
      neotask
      Die sind perfekt für den 500er an der TS
      7941 - Graupner Servo DES 676 BB - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
      Am Heck nimm ein Fullsize Servo wie z.b.s. das DS650
      oder von HK dieses hier (BlueArrow):
      Mi Digital High Speed Metal Gear Servo JR/Hitec 5.1kg / 0.04 / 58g
      Gruß Olli
      • Marcel.Weber
        • 21.08.2011
        • 3321
        • Marcel
        Dieses ist beim 700er und 600er auf dem Heck, geht mit nem Graupner Piezo 5000 beim 700er und bei dem 600er mit dem GY-401 einfach pefekt...
        Zuletzt geändert von Marcel.Weber; 18.11.2012, 19:48.
        • piet731
          piet731
          Spricht was dagegen das Servo auch für die TS zu nehmen ?? Mfg: piet731
          • THM
            THM
            • 24.01.2011
            • 2709
            • MFG Niederdorfelden
            Meinst du das Mi-Servo ? Ja, auf jeden Fall, es passt nicht rein. Das ist ein standart-Servo, für den HK brauchst du auf der TS aber Midi-Servos...
            Thomas
            Gaui X5 Lite FES
            • RALF B.
              • 22.06.2010
              • 4261
              • Ralf
              • SLS
              Was verstehst du unter perfekt?
              Schreibe doch bitte mal, wie deine Erfahrungen mit den Graupner Servos an der Taumelscheibe so sind.
              Auch würde mich dein Flugstil interessieren.
              Nachtrag:
              Wie lange fliegst du diese Servos schon?
              Zuletzt geändert von RALF B.; 18.11.2012, 22:32. Grund: Ergänzung
              • ulc22
                • 05.09.2002
                • 901
                • marco
                • Ulm u. Umgebung
                auch ich kann dir die Graupner DES676 empfehlen.
                Habe diese in 2 Modellen verbaut.
                Was mich interessiert, wie du den Motor und die Servos vom HK nach D
                bekommst.
                Könnte sein das der Deutsche Zoll da etwas dagegen hat.
                Grüßle Marco
                • Moskito_Ron
                  • 01.01.2007
                  • 163
                  • Ronald
                  • München
                  den Motor habe ich auch im Rex500 und der ist klasse, Du brauchst nur ein kleines 12er Ritzel
                  sonst hast Du viel zuviel Drehzahl am Kopf
                  Fürs Heck hatte ich mal ein HKS-9257 High Speed Servo,
                  das war aber Schrott und war auch nach kurzer Zeit kaputt. (Zurückgeschickt und Gutschrift bekommen)
                  Akkus habe ich nur die Turnigys und bin sehr zufrieden mit denen.
                  Ron
                  MiniTitan, T-Rex500, MCPX
                  Robbe Mosktito
                  MX16s /MX12s
                  • neotask
                    neotask
                    Nachtrag:
                    Warum muss man immer alles erklären was schon Andere mehrfach geschrieben haben ?
                    Mein Flugstil ein Mix aus Kunst,Speed und 3D Ein Kollege hatte die auch in seinem 500er drin und weit über 300 Flüge runter mit einigen crashes dabei. Er fliegt auch nicht gerade soft Ich bin die DES ca 100 Flüge geflogen (dann wurde der Heli verkauft). Habe schon viele Graupner Servos gehabt und alle waren Top. Ich habe mir die selbst damals auch nur durch Empfehlungen hier im Forum gekauft und natürlich weil der Kollege die hatte und ich mich selbst davon überzeugen konnte wie gut die sind.
                    Die DES 676 sind um einiges prezieser und schneller als z.b.s. die Align Sevos. Wenn man sich den Preis anschaut, dann muss man nicht mehr lange überlegen denke ich ;-)
                    Hier im Forum gibt es einige Threats über die Servos wo durchweg alle damit zufrieden waren und die auch empfehlen.
                    Ansonsten wenn es MI Servos sein sollen für die 500er TS, dann die HK28013MG. Die passen von der Größe und den Werten zum 500er . Hab hier sogar noch eins von liegen was als Ersatz gedacht war.
                    Gruß Olli
                    • BlackBaron1971
                      RC-Modellbau-Center
                      • 21.07.2009
                      • 3527
                      • Uwe
                      • Dettingen am Albuch
                      bekommst.
                      Grüßle Marco
                      Warum sollen die was dagegen haben. Habe ich schon oft gemacht, vor allem Servos für die Fläche oder Buggy's. Gab es nie Probleme
                      RC-Modellbau-Center
                      OnlineShop
                      RC-Modellbau-Center
                      • agila
                        agila
                        ...also die Servos waren bis heute kein Problem!
                        ...die MwSt muss halt entrichtet werden!
                        • koelschman77
                          koelschman77
                          Ich habe auch schon Empfänger, Servos, Akkus und einen HK 500 dort bestellt. Wenn du über den Zollfreibtrag kommst, bezahlst halt min. 19 % Märchensteuer und ggf. noch Zoll bis zu ich glaube 5%.
                          • agila
                            agila
                            ...Zollfreibetrag ist aber unter 10,00€!
                            • piet731
                              piet731
                              Ok, dann werde ich mir die Graupner für die TS bestellen und fürs Heck das Blue Arrow. Jetzt brauche ich aber noch Akkus und es sollen auf jedenfall Turnigys werden. Was mein Flugstil ist hatte ich ja bereits geschrieben Flugzeit von 8-10 minuten wären schön!! Welche sollte ich da nehmen ?? Mfg: piet731
