Gukschdu... Kunstflug/3D mit dem Voodoo 700
700 heli an 6s?
Heli2001
AW: 700 heli an 6s?
Hier noch ein weiteres m.M.n gutes Beispiel:
Gaui X7 Low RPM mit 6S - YouTube
MFG Hendrik
AW: 700 heli an 6s?
Und der Voodoo 700 geht richtig gut mit 6SZitat von Sepp Beitrag anzeigen
Ist aber auch ein Leichtgewicht
JanGruÃ?
Jan
Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
AW: 700 heli an 6s?
Der Voodoo ist halt auch genau genommen ein 600er und somit entsprechend leicht.
Gruß Stefan
oky
AW: 700 heli an 6s?
Ich habe Timo fliegen sehen...hat auch super geklappt..Wahnsinnsshow.Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigenWieso schafft es dann Jan Henseleit einen TDR an 6s 20 Minuten lang zu fliegen?
ßbrigens kein Hörensagen, ich war dabei.
AW: 700 heli an 6s?
ich hab zwar nicht viel Erfahrung, kann aber sagen das ein 600er inkl. Rumpf (Gewicht ca. 4,8kg) mit 6S noch richtig gut fliegt!
IMHO sollte also ein 700er Trainer, natürlich mit der entsprechenden ßbersetzung, auf jeden Fall gehen.
Viele Grüsse
AndreIf you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Skyfox_Ks
AW: 700 heli an 6s?
Ich habe Heute meinen Goblin 700 mit 6s gefflogen (und das mit dem 12s Setup),
lediglich die Regleröffnung musse ich erhöhen. Die gemessene Drehzahl lag bei etwas über 1000 u/min.
Gruß Thomas
AW: 700 heli an 6s?
Hallo,Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenUnd noch ein 700er Heli mit 6s.
[youtube]VebMV0SiK_U[/youtube]
wahnsinn, was der mit 6S so locker fliegt.
Welche Umdrehungen und welches Abfluggewicht hast du gehabt?
CarenProtos, Diabolo L
Voodoo 700 & 400
AW: 700 heli an 6s?
Suzi Janis 800 6S
Suzi Janis 800 - YouTube
Funktioniert aber nur mit leichten Helis... und dieser ist sehr leicht.
Bericht in einer der nächsten Heli4Fun Ausgaben folgt.
GrußZuletzt geändert von schwebtnoch; 25.11.2012, 00:12.Protos 500+ ;)
Suzi Janis
Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
AW: 700 heli an 6s?
Und genau darum geht es.Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenHier der Meister des Pitchmanagements.
Wenn man richtig fliegen kann, kann man (fast) alles fliegen.
PS: ich kann es (so noch) nicht.
GruÃ? und so,
der Ulf
AW: 700 heli an 6s?
Das bin ich nicht. Da bin ich noch sehr weit von entfernt.Zitat von Aleusius Beitrag anzeigenHallo,
CarenBanshee 850
Flashcard
AW: 700 heli an 6s?
Hallo Leute... da hier schon einige Videos mit 6S im 700er (800er) gepostet wurden melde ich mich auch einmal zu Wort.
Es ist schlicht und einfach Unsinn zu behaupten dass 6S in einem 700er nicht funktionieren würde. Ich habe sowohl den Gaui X7 mit 6S geflogen (ohne Setupänderung was Motor und Regler betrifft) und ich habe auch einen Suzi Janis mit einer Blattlänge von 800mm in Betrieb an 6S. Der Regler im Janis ist übrigens ein Jive 80HV. Und der ist sogar recht gelangweilt. Im Janis liegen die maximale Ströme bei ca. bei 75 Ampere was den Jive nicht wirklich juckt. Dynamisches 3D kann ich mit einem 6S 8000mAh 21 Minuten am Stück zelebrieren -bei etwa 950 U/min am Kopf.
Das Setup des Helis unterscheidet sich dabei nicht gravierend von dem eines 12S-Boliden. höchste Gasgerade ist bei 100% (1300 U/min) dann 55% (900 U/min) und 35% (750 U/min) als niedrigste Drehzahl. Bei der niedrigsten Drehzahl stehen ca 750 U/min an. Das hat dann aber eher schon etwas von "reiten auf rohen Eiern". :-)
