Suche wendige Paddel Rotorblätter ?
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
    wer kann mir Tipps geben für meinen Raptor 90 ?
    Hab MAH 690 Blätter drauf and alles am Kopf so wendig wie nur geht eingestellt, auch die Wege.
    Trotzdem rollt der Raptor zu wenig.
    Welche Blätter könnt Ihr mir empfehlen, die sehr wendig sind?
    Radix ist klar, was noch?
    grü�e marndra
  • Peter Grod
    • 21.10.2007
    • 3088
    • Heigenbrücken/Habichsthal
    AW: Suche wendige Paddel Rotorblätter ?
    Radix Stick Banger mit Super Stubz Paddel.
    Gruß Peter
    www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
    • marndra
      • 03.03.2008
      • 2935
      Gruß Peter
      Stick Banger bei nem 5,3KG alten Raptor, nicht wirklich oder?
      Also bin die SB Radix 600er bei meiner VIBE50NEX geflogen Peter, grausam.
      Geradeaus wollte ich schon noch fliegen.
      Sagte ja "außer Radix" die kenne ich ja alle.
      Was gibt's denn sonst noch für wendige Paddel Blätter*
      grü�e marndra
      • jochene
        • 21.01.2005
        • 728
        • Jochen
        HAllo,
        ich hatte diese Paddel auf meinem R90SE:
        MAH CFK Paddel, 16 gr., Sichtcarbon 4mm Paddlestange, 42,00 ,
        und eine längere Paddelstange verbaut.
        jochen
        • Albert
          • 17.04.2001
          • 8599
          • Albert
          • MFC Hochstadt
          Insane 693 sollen bald wieder da sein (glaub erst, wenn es soweit ist) und dann gäbs noch die Torsion Blades.
          Welche Drehzahl fliegste denn und welche Paddel haste drauf?
          Und wichtig: die Wendigkeit eines scharfen E-FBL-Heli´s wirst du nie erreichen
          Albert
          • feuerwirbel
            • 18.09.2007
            • 65
            Werfe noch RJX 690 in die Runde.
            Gruß Stefan
            • marndra
              • 03.03.2008
              • 2935
              Zitat von jochene Beitrag anzeigen
              HAllo,
              jochen
              Bringen die Paddel was in Bezug auf Roll "statisch" D.h. ohne Fahrt?
              Ich denke eher, dass leichtere Paddel da kaum was bringen.
              Meine MAH Blätter sind wahrscheinlich vom Schwerpunkt zu weit außen.
              grü�e marndra
              • marndra
                • 03.03.2008
                • 2935
                Albert
                Drehzahl "relativ" hoch 1950rpm. (Jamada 90 SRS)
                Paddel die original 3D (die blauen Kunststoff)
                Hab aber noch die Align CFk.
                Meinst Du durch die Align Paddel wird's wendiger?
                Insane sind doch die Maniac oder? haben die nen innen liegenden Schwerpunkt?
                Glaub die sind auch sehr träge, oder wie war das?
                grü�e marndra
                • marndra
                  • 03.03.2008
                  • 2935
                  Gruß Stefan
                  Ja und wie sind die? Wirklich wendig, neutral oder wie?
                  Kenn die RJX als brutale Dinger, sind doch sehr breit, erinnere ich mich.
                  grü�e marndra
                  • feuerwirbel
                    • 18.09.2007
                    • 65
                    hmmm brutale Dinger? Für mich jetzt nicht mehr oder weniger brutal als das was es sonst so gibt auf dem Markt. Das Blatt ist 60mm tief und hat einen 14er Anschluß. Ich perönlich gebe dem ganzen nicht so viel Philosophie. Da so viel an dem Eigengefühl liegt was Blätter angeht. Erinnere mich zurück an die nicht "FBL-ZEIT" damals war Hype.... die V-Blades. Die waren für die einen das Blatt schlechthin, für andere genau das Gegenteil. Das Bl.........d Blatt X-Treme hatte damals nur eine Tiefe von 45mm im vergleich zu anderen Blättern die damals heraus kamen, war dies zu schmal, wenn man jetzt mal die Tiefe anspricht. Da gabs Blätter die Tiefer waren und def. besser gingen. Habe das RJX -FBL Blatt sowhl als auch schon drauf Paddel und FBL, wobei mir klar ist das es jetzt vom System her nicht zu vergleichen ist. Fazit für mich, die Blätter funken auf Flybar und Flybarless. Hoffe ich konnte dir jetzt ein wenig helfen. Gibt so viel Faktoren, die für einen wichtig sein können: wendig, gut auf pitch, wenig leistung ziehen usw... ich sehe es teilweise auch so, dass man es sich selber erfliegen muss mit einigen Blättern und dann vergleichen.
                    Stefan
                    • Albert
                      • 17.04.2001
                      • 8599
                      • Albert
                      • MFC Hochstadt
                      Hi Martin,
                      Maniac und Insane sind 2 unterschiedliche Blattlinien von BBT. Das Insane ist auf wenig Leistungsbedarf (auch zyklisch) ausgelegt. Sind für mein Gefühl genau an der Grenze zwischen "geht noch gerade aus" und "hohe Wendigkeit".
                      Die Radix SB lassen das Atribut "gehen noch gerade aus" etwas vermissen.
                      Für die Wendigkeit sind natürlich zum großen Teil die Hauptrotorblätter ausschlaggebend. Aber nicht nur das Gewicht, sondern die Schwerpunktslage (radiale Position und!! Vorlauf), die Steifigkeiten (maßgeblich fürs Ansprech- und Stopverhalten) und natürlich auch das Profil (Dicke, Tiefe, Form)
                      Die Paddel spielen natürlich eine Rolle bezüglich der resultierenden Rollrate, denn schon nach spätestens 90° rollen steht die Paddelstange mechanisch an. Für die Wendigkeit ist das Produkt aus Fläche (aerodynamische Dämpfung) und Gewicht (Verharrungsvermögen) ausschlaggebend. Mit Paddelstangenlänge und Profildicke verändert man hauptsächlich das Ansprechverhalten um die Mitte.
                      ==> probier halt einfach mal die Align-Paddel aus, kann ja nie schaden und kostet nix.
                      Die letzte Größe im Spiel ist natürlich die Rotorkopfgeometrie. D.h. aus den Mischhebelverhältnissen und Ausschlägen ergeben sich kollektive (ich bevorzuge 13°) und zyklische Ausschläge (12° bei horizontaler Paddelstange) aber auch der zyklische Anstellwinkel der Paddel (30 - 50°).
                      Aber nochmals: ich glaube nicht, dass du mit einem Raptor 90 die Wendigkeiten eines (gewohnten) FBL-Heli´s erreichen wirst und dann noch zufrieden mit dem Geradeauslauf sein wirst.
                      Albert
                      • David Tobias
                        • 17.01.2007
                        • 1648
                        • David
                        • Schwäbisch Gmünd
                        die 690er RJX fliege ich selbst, allerdings mit VStabi. Die gehen aber auch mit Paddelstange. Dann ne lange Paddelstage und leichte Paddel, dann steigt die Wendigkeit nochmals an. Optional zusätzlich noch nen anderen Paddelkopf mit mehr möglichen Wegen und Einstellmöglichkeiten (wobei ich deinen Kopf nicht kenne und deswegen auch nicht kritisieren möchte)
                        Edit: meiner Meinung nach ein tolles ausgewogenes Blatt, das auf Kollektiv und zyklisch ordentlich Spaß macht!
                        Grüßle
                        David
                        Zuletzt geändert von David Tobias; 13.11.2012, 16:34. Grund: noch was vergessen
                        • CrazyJoe
                          • 07.01.2010
                          • 250
                          Wie sind da eigentlich die DH Blades (Domenik Hegele)? Die habe ich auf meinem T-Rex 600 N.
                          GauiNX7,TT G4N,T-Rex700N DFC, 600N DFC,Hirobo SDX
                          T Rex 700L Dom, Goblin 700, 570
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            Wenn Du schon Namen schreibst, dann bitte richtig.
                            Tut ja in den Augen weh und unhöflich ist´s obendrein.
                            Zuletzt geändert von Klaus O.; 13.11.2012, 18:21.
                            Gruß Klaus
