Drehzahl berechnen und Regler Durchfluss
  • martinp2008
    martinp2008
    Habe da mein hirobo freya EVO 90, mit Hughes 500E Rumpf, motor 32-3 mit 550kv von Firma kohler und Regler Jive 80+ Hv 80 A 16- 50V. Lipos 2x6S 5000mAh.
    Nach einigen Einstellungen mit pitch und gaskurve komme ich jedoch am Sender KDS 7xII zu einer Gas geraden von 45%.
    Ich lese aber immer wieder das der Regler einen mindestdurchfluss von 60% haben muss. Verstehe ich da was verkehrt oder muss ich meine gasgerade erhöhen?
  • gonyo
    gonyo
    AW: Drehzahl berechnen und Regler Durchfluss
    Der Jive sollte, um optimales Regelverhalten zu ermöglichen maximal 65% Throttle haben.
    Weniger sind für das Regelverhalten beim Jive nicht suboptimal. UU wird er aber etwas
    wärmer. 45% sind mMn noch im guten Bereich....hängt aber auch von Komponenten wie
    Motor, Flugstil, Kühlung ect. ab.
    • martinp2008
      martinp2008
      Also stellen die 45% kein Problem Dar solang Regler nicht heiss wird. Will mit dem nur scale fliegen.
      Und wie messt ihr die drehzahl? Denn bei 55% kommt mir so vor als hätte ich schon 2500 u/min oder ich hab zu viel schiss vor der drehzal
      • mik-2580
        mik-2580
        Es gibt da Apps fürs Smartphone... Nennt sich headspeed oder so was (Android)
        Heli-Headspeed - Android Apps auf Google Play..
        Zuletzt geändert von Gast; 11.11.2012, 22:02.
        • martinp2008
          martinp2008
          Und das funktioniert? Danke
          • mik-2580
            mik-2580
            Zumindest bei mir funktionierts. Getestet mit Samsung Galaxy S und Galaxy R mit Gingerbread und ICS
            • martinp2008
              martinp2008
              So mit ein Handy app bin ich bei 12s, 95z HZ und meinem Motor mit 15 z bei 100% auf eine drehzahl von 4100 u gekommen. Also passt das mit mein 45%.
              Also wenn Regler nur leicht warm wird kann ich damit lange Zeit freude haben oder muss ich was ändern ?
              • Amok
                • 7316
                • EDKA
                Für nen Jive gibt's den JLOG. Alles andere ist Glaskugel Hellsehen.
                Nicht der Throttle ist entscheidend, sonder wo die PWM liegt. Und das macht nur der JLOG sichtbar.
                Mfg
                Amok
                StabiDB - Projekt: Euro1
                • martinp2008
                  martinp2008
                  Sorry versteh nicht
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    Zitat von martinp2008 Beitrag anzeigen
                    Sorry versteh nicht
                    Er meint dass das was deine Funke als 50% Prozent Weg bezeichnet noch lange nicht 50% im Regler ist...
                    Plus minus 50% kommen eher hin.
                    Regler und Funke haben unterschiedliche Arten den Gasweg zu interpretieren.
                    Deswegen lernt man den auch erst mal ein.
                    Aber trotzdem ist er alles andere als linear, eher eine schnell steigende und dann abflachende Kurve.
                    Du brauchst einen Logger um zu sehen wie weit dein Regler bei welcher Knueppelstellung nun wirklich aufmacht.
                    Entweder das oder einen Governor mit Sensor dem eine Drehzahl vorgegeben werden kann. ( V-Stabi , SK720 ...usw )
                    • leodragonfly
                      Airfotoservice.de
                      Foto- & Videoaufnahmen
                      • 24.06.2007
                      • 1586
                      • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
                      Beim Jive liegen bei 10% Gas schon 50% ßffnung an. Bei ca 65% Gas hast du etwa den besten Wirkungsgrad des Motors (PWM).
                      GruÃ? LEO
                      • leodragonfly
                        Airfotoservice.de
                        • 24.06.2007
                        • 1586
                        Hier mal ein Bild dazu. Aus einem Beitrag hier von J.M. ;-)
                        Bei 65% hat der Regler noch "Luft" zum Nachregeln
                        GruÃ? LEO
                        • martinp2008
                          martinp2008
                          Ahh..jetz verstanden.
                          Wäre auch sinvoll bei einem solch guten und teuren Regler ne.
