90er Blätter am 50er Kopf?
  • MGK
    MGK
    ich habe meinen Heli auf 90er umgebaut. Nun ist es so, daß die Blattschrauben am Rotorkopf 4mm haben, die 90er Blätter vom Blattschmied haben allerdings eine größere Bohrung ca. 4,5mm ist das normal bzw. kann man so Fliegen?
    Bye
    Marcus
  • Teal69
    • 07.04.2010
    • 1279
    • Dennis
    • Berlin / Tempelhof
    AW: 90er Blätter am 50er Kopf?
    Dafür gibt es Hülsen, ich würde so nicht fliegen :-D
    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
    • 1260er
      1260er
      Hi, wo gibt es solche Hülsen?
      Ich fliege die Blätter vom Blattschmied auf meinem TDR mit dem leichten Spiel.
      • benni_bear
        • 08.11.2009
        • 339
        • Benni
        • MSC-Falke Frotheim
        *? Eiggentlich haben die blätter entweder ne 5mm oder 4mm Bohrung.
        Da z.B. auf´m Logo 600se 4mm Blattschrauben verwendet werden und aufm T-Rex 700 5mm Schrauben, werden beispielsweise bei Edge Blätten standardmäßig "Reduzierhülsen" mitgeliefert...
        4,5mm Schrauben hab Ich noch nie gehört / gesehen... und wenn das Loch einiges größer ist als die Schraube, würde ich mir schon mal irgendwie Gedanken machen...?!
        • RalfJa
          • 25.06.2008
          • 17
          • Ralf
          Hab auch meinen 50er gestrecht und stand vor dem selben Problem.
          Bei FW gibt es ein Set mit Beilagscheiben und Hülse (5x4x12mm), allerdings waren die in meinem Fall zu kurz, meine Blätter sind 14mm.
          Ich habe somit den Feinmechaniker meines Vertrauens angehauen das er mir passenden Hülsen aus aus Messing dreht.
          Ralf
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Radix liefert auch mit Reduzierhülsen aus.
            Kann man auch selbst herstellen.
            Im Modellbaufachhandel gibt es die entsprechenden Messingröhrchen.
            Einfach ablängen.
            Standard ist wirklich 4 oder 5mm.
            Von 4,5mm habe ich auch noch nie gehört.
            Zuletzt geändert von Klaus O.; 15.10.2012, 19:00.
            Gruß Klaus
            • MGK
              MGK
              Danke für die Antworten. Die Bohrung ist doch 5mm. Ich habe mir schon aus einem 5mm Messingrohr die Hülsen abgelängt.
              Bye
              Marcus
