Antennenbefestigung am Kufenlandegestell
  • Ecopilot81
    Ecopilot81
    Hallo Zusammen,
    möchte meine Antenne am Kufenlandegestell meines Eco 8 fest mache, habe gesehen das es hier im Forum auch viele von euch gibt die es genau so gemacht haben(wenn auch an anderen Helis ). Wie habt ihr die Antenne fest gemacht? Mit Kabelbindern? Wer andere Lösungen hat, ich bin für alles offen!
    Vielen Dank,und noch einen schönen Tag
    Timo
  • TSKflieger
    TSKflieger
    Hallo Timo,
    an meinem MyStar ziehe ich die Antenne durch einen steifen Schlauch. An meinem Gestell sind Oesen, in welchen ich den Schlauch befestigen kann. Aber das laest sich auch mit Kabelbindern, Schlauchschellen ,... machen.
    Herbert
    • heliminator
      heliminator
      Hallo Timo,
      bisher hatte ich an den Original-Kufenlandegestellen (bei den Graupner UNIs) angeformte ßsen, durch die man ein Bowdenzugröhrchen fädeln kann.
      In dem Röhrchen liegt dann die Antenne, gegen umherwedeln und drauftreten geschützt.
      Nachdem mir die Graupnergestelle zu "labberig" wurden (der Heli setzte sich immer mehr mit seinem Hintern auf den Boden), habe ich,
      als grobschlossernder Maschinenbauer (im früheren Leben) mir Alu-Landegestelle gebastelt.
      Zwei kleine Löcherdurch die Kufenbrücke, Antenne im Bowdenzugrohr dahinter und mit Kabelbinder festziehen.
      Dritte Variante: Kunststoffkufengestell ohne vorgefertigte ßsen:
      vorne und hinten an den Kufenbrücken jeweils einen Kabelbinder quer, auf der Rückseite der Kufenbrücke
      dann einen Kabelbinder durch den querliegenden durchfädeln und wieder das Bowdenzugröhrchen mit Antenne drin festziehen.
      Bild falls gewünscht, habe mal wieder zu umständlich gefaselt.
      Gruss,
      Thilo
      • Ecopilot81
        Ecopilot81
        Dank Euch!
        Das wollte ich nur mal wissen. Mit dem Röhrchen war ich schon soweit aber die Befestigung des Röhrchens mit der Antenne fehlte mir noch.
        Danke Timo
        • renso
          renso
          hi timo,
          gib mir deine email adresse und ich mail dir kurz 1 oder 2 fotos wie ich das hab.
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4042
            HI,
            2mm Loch in die Kufen bohren -> 2Plastikkugelköpfe von hinten anschrauben.
            Ein kleines Stück Silikon (Spritschlauch) über das Rohr....
            Martin
            Wettbewerbsklasse J4F​
            • Klaus G.
              Klaus G.
              Ich mache es bei allen Helis so. Antenne in ein Bowdenzug Röhrchen. Dann 2 kurze stücke Silikonschlauch, die darüber schieben bis zu der Stelle wo das Rörhrchen dann befestigt wird. Zur Befestigung verwende ich normale Kugelköpfe die ich soweit aufweite bis das Bowdenzug Röhrchen samt Silikonstücken durch geht. Die Kugelköpfe werden dann ans Landegestell angeschraubt. Sieht gut aus und hält !!
              • Sky Fox
                Sky Fox
                Bei Sarbach rc-helitechnik habe ich folgenden Anntenenhalter inkl. Anntenenrohr von K&S gekauft.
                ( schwarze Kunstoffausführung K&S, bei Sarbach erhältlich)
                http://www02.so-net.ne.jp/~k-s/kands/AutoM...age_Big/576.jpg
                ( orange Kunstoffausführung, Art. Nr. 576.1 K&S )
                http://www02.so-net.ne.jp/~k-s/kands/AutoM...e_Big/576-1.jpg
                ( edler Aluminiumantennenhalter, Art. Nr. 462 K&S )
                http://www02.so-net.ne.jp/~k-s/kands/AutoM...age_Big/462.jpg
                http://www.rc-helitechnik.ch/shop/index.htm ( Helizubehör / K&S )
                Stefan ( Sky Fox )
                • Klaus G.
                  Klaus G.
                  Wow das sieht ja mal Edel aus, ich glaub das wäre auch was für Mich !!!
                  • Ecopilot81
                    Ecopilot81
                    Hallo Leute,
                    Danke für eure Antworten und Hilfestellungen, ich habe die Lösung mit den Kabelbindern gewählt. Ist zwar nicht die schönste, aber effektiv und die meiste Zeit ist der Eco auch in der Luft, da sieht das auch keiner
                    Danke
                    schöne Grüße Timo
