Welchen normal Benzin Hubschrauber
  • BugBear
    BugBear
    AW: Welchen normal Benzin Hubschrauber
    ja das steht aber auch nur auf dem Papier.
    Ich habe meinen ZG 231 SLH mit dem Microbeast betrieben ohne Probleme. So schlecht ist die Laufkultur der Serie wohl nicht!
    Ich will hier nicht in Frage stellen das der Hanson 26/ 29 etwas mehr Leistung hat. Aber wo bitte stehen die Daten? Wahrscheinlich benötigt der Motor ein Resorohr für seine max Leistung. Aber wie soll man ihn abstimmen wenn man keine Drehzahlangabe hat?
    Und dieses Aluisolationstück zwischen Motor und Vergaser ist doch nur bling-bling. Das aus Kunststoff funktioniert sogar besser. Denn es soll verhindert werden das sich der Vergaser erwärmt über das Gehäuse.
    Ich meine wer gerne das Doppelte zahlt für real recht wenig mehr der soll das machen.
    Gruß Volker
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      • Kelkheim im Taunus
      Da muss ich leider passen, da kenne ich mich nicht aus. Es weiß nur, dass ein Zimmermanndämpfer beim ZG26 dabei ist und beim ZG29 ein Tornado Dämpfer.
      Flugtechnisch haben die Hanson Motoren merkbar mehr Dampf!
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • BugBear
        BugBear
        das ist deine Erfahrung?
        Das hast du erflogen?
        Gruß Volker
        • J-S
          J-S
          modellbau-nordhausen
          Fachgeschäft & Flugschule
          • 16.07.2003
          • 1073
          • jens
          • Nordhausen/Thüringen
          also ich finde auch das die Hanson Motoren mehr Druck haben und weniger schütteln .... Ich habe beide Motoren im Einsatz , allerdings hat der normale 26 er erst 10 L durch. Keine Ahnung ob da noch was geht.
          grüße JS
          www.modellbau-nordhausen.com
          Flugschule & Bauservice
          • BugBear
            BugBear
            grüße JS
            Toni Clark (Hr. Reinsch) macht keinen Hehl daraus das der 26 SLH rauher läuft als der 231 SLH.
            Gruß Volker
            • Felge der Nacht
              • 29.05.2007
              • 902
              • Würzburg
              6. Man braucht kein Drehzahlregler, Hanson ratet sogar davon ab!
              Ist bekannt, warum davon abgeraten wird?
              Johannes
              T-Rex 600 Nitro, OS 55
              T-Rex 700 Century Benzin Umbau
              Protos 500, Blade mcpx (nano)
              • J-S
                J-S
                • 16.07.2003
                • 1073
                • jens
                Weil ein zu mager eingestellter Motor recht schnell ruiniert wird .... der Regler gibt immer mehr Gas ,wenn die Leistung fehlt... jemand der sich mit seinen Motoren und deren Einstellung auskennt...wird sicher keine Probleme haben....
                Grüße JS
                • J-S
                  J-S
                  • 16.07.2003
                  • 1073
                  • jens
                  1. Besser ist der T-Rex 600 als Umbau für Benziner für 3D mit dem Hanson 3D Motor, er zieht 14 Grad Pitch durch ohne einzubrechen.
                  KAISER Modellbau - Helikoptermodelle zum Abheben!
                  Also ein 600er mit so einem schweren Motor für 3D zu empfehlen..hmm
                  Der zieht sicher 14 ° durch .... kommt aber kaum um die Ecke ...weil viel zu schwer für den Rotordurchmesser.
                  Ich fliege ungern ohne Drehzahlregler...erstens ist ein Benziner beim 3 D fliegen ständig am Würgen oder ßberdrehen......außerdem mag ich das gebrülle nicht ,wenn man mal mit viel negativ Pitch schnelle Sinkflüge macht....der Regler macht den Hahn zu wenn das System überdreht...
                  Nimm das CGY 750 von Futaba....da ist der Drehzahlregler gleich incl.
                  Grüße JS
                  • Babbsack
                    • 07.07.2001
                    • 7449
                    • Mike
                    • CGN
                    Schreib mal Thomas (Vicente_cgn) an oder lies das hier: Baubericht: T-Rex 700 Benziner KME - RC-Heli Community
                    • SpeeDJ
                      • 01.02.2008
                      • 599
                      • Sebastian
                      • Künzelsau
                      Auf jedenfall mal Danke an alle für die vielen Tipps....
                      Leider sind Benziner noch nicht sooo verbreitet aber scheint immer mehr zu werden...
                      T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
                      • BugBear
                        BugBear
                        das liegt vielleicht daran das so ein Benziner meist deutlich über 5000 Gramm wiegt und da es ein Verbrenner ist auch noch gewisse Abstände zu Ortschaften einzuhalten sind.
                        Deshalb ist wohl so ein Modell recht uninteressant für Wildflieger. Und das soll nun nichts schlechtes sein: Ich meine es gibt hier im Forum einen großen Personenkreis von Wildfliegern.
                        Gruß Volker
                        • SpeeDJ
                          • 01.02.2008
                          • 599
                          • Sebastian
                          • Künzelsau
                          Ich habs getan :-)
                          Hoffentlich is bis zum Wochenende mein Whiplash Gasser von Inkos Modellbau bei mir!
                          Was freu ich mich! huhuhu
                          • Thomas F.
                            • 06.02.2003
                            • 2247
                            • Chiemgau
                            der Inko kennt sich aus damit. Der hat jetzt sogar einen mit Turbine.
                            Den Gasser hat er mir mal vorgeflogen. Schon ein nettes Teil. Und von den Betriebskosten das günstigste was es gibt.
