Material Jesusschraube 450er?
  • thomas0906
    • 14.08.2010
    • 104
    • MFC Hannover Langenhagen und MSC Garbsen
    Ich brauche 2 Schrauben M2x16, die durch die Hauptrotorwelle das
    Zahnrad und die andere den Rotorkopf halten.
    Bei mir sind das Kreuzschlitz, die ich durch Innensechskant ersetzen möchte.
    Aus welchem Material sollten die sein und wo bekomme ich sowas?
    Die sollen ja sicher beim Crash abscheren, um den Rest zu schützen?
    Thomas
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: Material Jesusschraube 450er?
    Schau mal hier.
    Schrauben
    Gruß Peter
    Compass Atom 500
    • 6HV
      6HV
      • 06.10.2012
      • 47
      • Stephan
      • Potsdam
      Oder hier wäre auch noch was:
      online-schr@uben.de
      Soweit es angezeigt wird, sollte die Schraube einen
      Härtegrad von 8,8 haben.
      Compass 6HV Hotbird
      HD 500 Cell Fire Smacker
      ALZRC Devil 380
      • Murdoc
        • 05.02.2011
        • 705
        • urs
        Das tun sie eigentlich nie, bzw persönlich hab ich das noch nicht erlebt.
        Murdoc
        • Max M.
          Max M.
          wenn man keine org. bzw min. 8.8er Schrauben einbaut verdreht sich die obere schraube beim Chrash schon , nimmt nur nicht soviel Energie auf um ab zu fallen und es schont ja auch wenn nur den Freilauf oder das HRZ. Wenn die Energie bis zur Schraube kommt sind die Blätter schon hin. Der Bolt darf ja aber auch im Flug nie reissen.
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            Bei meinem altem Belt CP V2 ist das bei einem Crash schon passiert.
            Allerdings war der so hinüber, dass ich die komplette Mechanik in den Müll geworfen habe.
            • Anfänger
              • 01.07.2004
              • 3879
              • Kelkheim im Taunus
              8.8. Schraube müsste reichen, wenn es die kleinen gibt in dieser Festigkeit, ich kenne nur mehr, 12.9., ansonsten Edelstahl A2 oder A4 der Festigkeitsklasse 70, die sind so fest wie Stahlschrauben 8.8. oder ein wenig weniger!
              Bei mir ist noch die der Jesusbolzen abgeschert!
              Lese euch später!
              MFG Daniel
              • Rex-600
                • 14.04.2009
                • 1282
                • GroÃ?-Gerau
                Wenn ich ne neue brauche, nehme ich gleich ne 12,9 hier um die Ecke Da bin ich sicher, dass die hält und muss keinen € für ne schreube zahlen...vielleicht für 100
                GruÃ? Daniel
