Tornado-MDC
  • hannes98
    hannes98
    Tornado-MDC
    hat schon jemand den neuen Tornado-MDC in der Luft??
    Könnte jemand über seine Erfahrungen mit dem Heli berichten.
    Kann man diesen auch mit dem Yamada 91ST betreiben?
    Hannes
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    Tornado-MDC
    Hi Hannes,
    schau mal ein Thread weiter unten, selbe ßberschrift : Klickst du hier
    Zum YS: Wenn in den T eine 9,5er K-Welle reinpasst, ja
    GruÃ?
    Steffen
    • Hermann Irle
      Hermann Irle
      Tornado-MDC
      Hallo Hannes!
      Ich habe in den letzten zwei Monaten zwei Tornado MDC Helis gebaut und in Betrieb genommen.
      Das bauen des Helis bereitet keine Probleme.
      Einer wurde mit einem Webra 91 ausgestattet.
      Der andere mit einem OS 91 SP.
      Ich kann Dir aber nur meinen Flugbericht im Vergleich zu meinem Millennium geben.
      Nachdem ich auf dem Flugfeld angekommen war, wurde der Tornado betankt und
      der Motor angelassen.
      Nachdem ich festellte, dass die Schwebedrehzahl meiner Gaskurve viel zu hoch war, wurde diese deutlich herabgesetzt und abgehoben.
      Der Webra lief von Beginn an sehr sauber.
      Mit ca. 1450 U/min wurde dann erst mal eine Tankfüllung geschwebt.
      Der Tornado ist sehr präzise zu steuern.
      Jede kleinste Bewegung am Steuerknüppel setzt er direkt in Bewegung um.
      (Sehr angenehm)
      Der Heli schwebt absolut Vibrationslos und vor allem sehr leise vor mir.
      (Einfach nur stark)
      Als es dann im laufe des Tages zum Rundflug überging, staunte ich nicht schlecht, als ich sah, welche unglaubliche Geschwindigkeit der Tornado im Vorbeiflug erreicht.
      Ich kann nicht sagen, ob das jetzt doppelt so schnell war wie mein Mille, aber die
      anderen Vereinsmitglieder staunten nicht schlecht.
      Die Fluggeräusche die der Heli dabei produziert sind einfach unglaublich.
      Die Luft wird regelrecht zerschnitten.
      Man muss noch dazu sagen, dass der Tornado bei keiner Geschwindigkeit eine Tendenz zum aufbäumen zeigt.
      Absolut neutral.
      Loopings werden plötlich riesengross.
      Rollen sind wie an der Schnurr gezogen.
      Ob in Normal oder Rückenfluglage, der Tornado fliegt immer neutral.
      Zur Leistung gibt es nur eines zu sagen:
      Wer es nicht gesehen hat wird es nicht glauben.
      Der Heli wird im Steigflug binnen kürzester Zeit verdammt klein am Himmel.
      Der Yamada Motor passt in den Tornado.
      Dieser wird auch vom Hersteller des Tornados auch sehr gepriesen.
      Viele Grüsse
      Hermann
      • hannes98
        hannes98
        Tornado-MDC
        Hallo Hermann,
        vielen Dank für den Ausführlichen Bericht.
        Hannes
        • Andi Gysi
          Andi Gysi
          Tornado-MDC
          Hoi,
          Tornado und YS? Dann brauchst du einen Dämpfer mit langem Krümmer, das wirkt wie ein Reso und sowas mögen die YS Motoren meist nicht - ich wäre da vorsichtig.
          Gruss,
          Andi
          • René
            René
            Tornado-MDC
            Hallo Hermann,
            ist der Tornado wirklich so gut oder nur ein Modeheli wie der NT. Mich würde wirklich interessieren ob der Tornado besser fliegt als der Mille 2. Mein Kumpel hat den Mille mit 15er und der geht schon ziehmlich gut. Auch einen NT haben wir im Verein, der Vergleich zum Tornado wäre sehr interessant.
            René
            • Hermann Irle
              Hermann Irle
              Tornado-MDC
              Hallo Rene!
              Ich kann nicht sagen, dass ein Tornado besser fliegt als der NT oder der Mille.
              Ich persönlich mag den Tornado sehr.
              Der Heli fliegt phantastisch.
              Diese Frage, welcher besser fliegt müssten einmal Piloten durchführen, die das beurteilen können.
              Ich denke, dass ich schon in der Lage bin zu sagen, der Heli geht echt gut, wenn ich ihn einmal geflogen habe.
              Leider gehöre ich nicht zu den Helipiloten, die das System bis zum Anschlag ausreizen können.
              Deshalb überlasse ich es jedem selbst sich ein Bild vom Tornado zu machen.
              Der Tornado ist auf jeden Fall ein Heli, der seinem Besitzer jede Menge Spass am Hobby bereiten wird.
              Viele Grüsse
              Hermann
              • René
                René
                Tornado-MDC
                Hallo Hermann
                hast Du schön geschrieben. Wird der Tornado gleich mit Motor geliefert? Was kostet der Tornado mit dem OS 91 und Reso?
                Die Frage die man sich stellen muß ist immer die Kostenfrage. Was koste mich ein Absturz beim NT / Tornado oder Mille3 (der bald kommt).
                Ich denke die Helis dieser Klasse fliegen alle sehr gut, so stellt sich nur die Frage des Geschmacks und der Teileversorgung/kosten.
                René
                • Heli-Pro
                  Heli-Pro
                  Tornado-MDC
                  Hallo Hannes!
                  Klar kannst Du den Tornado auch mit dem Yamada 91ST betreiben,
                  da beim Tornado standard Motoren mit 9,5mm Kurbelwellen eingesetzt werden.
                  Ich habe es schon versucht mit dem Yamada, kam aber auf keinen grünen Zweig.
                  Von anderen Piloten habe ich gehört, dass sie den Yamada mit Zimmermann Dämpfer und sogar mit 0% Nitro fliegen.
                  Im Moment bin ich allerdings wieder bei den OS Motoren gelandet.
                  • renso
                    renso
                    Tornado-MDC
                    Hallo zusammen!
                    Habe einen Beitrag zum MDC geschrieben unter:
                    http://www.rc-helicopter.org/forum/index.p...ndpost&p=127582
                    Und hab dann gesehen dass es hier noch was gibt.
                    • Bernhard Heck
                      Bernhard Heck
                      Tornado-MDC
                      Hallo Renso,
                      was wiegt denn Dein Tornado mit Blättern ohne Sprit. Würde mich wirklich sehr Interessieren.
                      Grüße Bernhard
                      • renso
                        renso
                        Tornado-MDC
                        Hallo Bernhard!
                        Er wiegt mit Blättern, Haube und und und, ohne Sprit 4.450 Gramm.
                        • Heli-Pro
                          Heli-Pro
                          Tornado-MDC
                          hallo bernhard
                          das gewicht vom tornado ist ab 4.200 gramm realisierbar.
                          allerdings dann als linksdreher mit trilink und ohne regler.
                          als rechtsdreher mit trilink ab 4.320 gramm.
                          • Looser27
                            • 15.08.2002
                            • 1234
                            • MC Karken
                            Tornado-MDC
                            ...und jetzt kommt die ketzerische Frage des E-Heli Piloten:
                            Wann gibts denn mit E-Antrieb?
                            Und jetzt schlagt mich... , aber ich finde, der Heli elektrisch, das wärs doch.
                            Gruß Thomas
                            Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
                            • Sky Fox
                              Sky Fox
                              Tornado-MDC
                              Den Tornado mdc mit Elektroantrieb.
                              Dann schau mal hier !
                              http://people.freenet.de/bartzz/Sommertref...en/RIMG0077.JPG
                              Sky Fox
