Wieviele Flüge hat euer Heli?
  • sven.sch
    • 10.12.2010
    • 397
    • Sven
    • München Süd/ Oberhaching
    wie lange hält eine Mechanik (samt Elektronik), ohne Austausch von Verschleißteilen bzw. was wurde wann getauscht?
    Abstürze sollten hier nicht betrachtet werden, die verfälschen das Ergebnis.
    Leider habe ich bisher nach ca. 100 Flügen immer einen (größeren) Absturz gehabt und kann bei meinen Helis nicht sagen, ob sie z.B. 150 oder 200 Flüge mit den gleichen Lagern und Servos etc. überstanden hätten.
    144
  • ArguZ
    ArguZ
    AW: Wieviele Flüge hat euer Heli?
    Tja , geht mir genau so..
    Die ersten 20-30 Fluege musste ich am 550er Rex den Motor 2x tauschen und die Torque Tube war schief.
    Ansonsten kam halt eine funktionierene Haubenhalterung rein und eine andere Finne.
    Danach keine Probleme und keine neuen Teile bis zum Exitus nach Flug 200.
    • bluesky
      • 18.08.2010
      • 2294
      • Felix
      • Wild, Lohe-Föhrden
      Ich habe nach ca. 400 Flügen Getriebe von den Taumelscheibenservos (Saväx HV) und einige Kugellager am TDR gewechselt. Würde ich nicht in so staubiger Umgebung fliegen, hätten die Lager noch länger gehalten. Die Servos wurden auch nicht immer "fachgerecht" behandelt.
      Beste Grüße
      Felix
      GruÃ?
      Felix
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Diese Umfrage ist mMn wie so viele andere auch, für die Katz.
        Es gibt unterschiedliche Qualitäten bei den Modellen, was natülich auch in der Anschaffung eine Preisfrage ist.
        Die einen sind nur am Schrauben und Teile tauschen und die anderen fliegen und alles passt.
        Dabei sind 500 Flüge und aufwärts kein Thema.
        Gruß Klaus
        • Axim
          Axim
          recht Pauschale Umfrage. Ich denke nicht, das man da ein vernünftiges Ergebnis bekommt. Es macht ein Unterschied, ob ich Heckschweber/Rundflügler bin, oder den Heli so richtig rum prügel.
          Grüße Andre
          • Hell-icopter
            • 25.06.2012
            • 1132
            • Rommerskirchen
            Hätte bestimmt mehr Flüge als 50 mit meinem Logo geschafft wenn ich ihn nicht vorher in den akker gerammt hätte =(
            Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
              Das Problem in der Umfrage sehe ich eher darin, dass die Helis meist viel länger halten, als sie der Besitzer bereits fliegt. Wenn ich also 199 Flüge drauf hab und sicher bin, der Heli geht locker 230-280 Flüge, was soll ich dann ankreuzeln?
              Trotzdem sieht man gut die Tendenz: Helis halten nahezu ewig, wenn man nicht crasht und hampelt wie ein Irrer.
              • Reiner Fuchs
                Mitarbeiter Hempel KG
                • 26.09.2008
                • 2373
                • Tayfun
                • 52.042275,10.468926
                229 Flüge hatte mein T-Rex 600ESP runter ohne Teiletausch
                • renox
                  renox
                  Acrobat SE von Jan 2009 bis Mrz 2012 59 Flugstunden bei 470 Flügen / verkauft
                  T-Rex 700e von April 2011 bis Mrz 2012 24 Flugstunden bei 191 Flügen / verkauft
                  Logo 500 von April 2012 32 Flugstunden bei 243 Flügen / aktuell
                  LG aus HH
                  Stephan
                  • es_age
                    es_age
                    Mein Titan Clone hatte nach etwas über 100 Flügen (und ein paar Crashes) nun einen Motorschaden. Lager war hinüber.
                    Sonstige Austauschteile waren Crashbedingt.
                    • Norbert_1
                      • 07.07.2010
                      • 2473
                      • Norbert
                      • Wild / OÃ?
                      ja, ist wirklich für die katz, da müsstest du noch den flugstil sowie die dauer pro flug mit einbeziehen, ...
                      GRÃ?SSE NORBERT
                      • Julian E.
                        • 16.06.2011
                        • 1761
                        • Julian
                        Ich finde die Aufteilung der zur Auswahl stehenden Intervalle etwas willkürlich.
                        Bei meinem Voodoo 400 sind jetzt nach knapp 360 Flügen (ca. 40 Flugstunden) die Lager der Zwischenwelle und der Hauptrotorwelle nicht mehr 100% ok, daher werden die getauscht.
                        Julian
                        • MarkusXJ
                          • 11.03.2011
                          • 61
                          • Markus
                          • Grevenbroich
                          T-Rex 550
                          Musste bei 520 Flügen Motorlager & Welle tauschen (Align 600MX). Sonst nix.
                          Ausser natürlich die gängigen Crashteile die ja sowieso "regelmässig" ersetzt werden.
                          Markus
                          T-Rex 550L, Diabolo 700
                          MX16 Hott
                          • Uija
                            • 15.08.2010
                            • 2668
                            • Jens
                            X50 - ca. 200 Flüge ohne Tausch (ausser lager im nitromotor) in zwei Jahren, wober diese Saison kaum geflogen
                            Voodoo 400 - knapp 400 Flüge seit März. Vor einer Woche kleinen Crah, wobei die Hrw getauscht werden musste. Ansonsten wackelt nix.
                            Voodoo 600 - 40 Flüge seit letzten Samstag, darum nicht so zu bewerten. Denke, der wird wie Voodoo 400 fast verschleißfrei sein.
                            LG, Jens
                            Heli-Club Hamburg
                            • Julian E.
                              • 16.06.2011
                              • 1761
                              • Julian
                              Zitat von MarkusXJ Beitrag anzeigen
                              T-Rex 550
                              Na wenn man Helis mit Abstürzen mit reinnimmt, ist es doch völlig sinnfrei!
