Welcher 450 FBL für Einsteiger nach mCPX ?
  • funfex
    • 07.09.2012
    • 297
    • mathias
    Hallo Allerseits,
    Nachdem ich so eine Art Kaufberatungsecke nicht gefunden habe,
    probiere ichs mal hier....
    Ich bin seit dies Jahr Helieinsteiger und fleissig mit mCPX und Heli-Xzu Gange.
    Jetzt wird öfters empfohlen, sich ab einem bestimmten Punkt einen Heli
    selber aufzubauen, damit man alles lernt/kennt. Hört sich sinnig an.
    Ich würde mir über den Winter also einen 450er mit FBL zusammenfummeln wollen.
    Die Fragen :
    450er oder doch grösser ? Oder KLEINER (250er) ?
    Welches Kit welchen Herstellers - wo alles drin ist - ist aktuell denn zu
    empfehlen, wenn es um Robustheit und Haltbarkeit geht ?
    (KDS scheint z.B. teilweise dasselbe wie Original Align Rexe zu kosten,
    oder übersehe ich da was?)
    DANKE
    ciao
    Mathias
    Helis, Copter, Warbirds, Segler, u.v.a....FrSky Taranis, PLZ 47877
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    AW: Welcher 450 FBL für Einsteiger nach mCPX ?
    Fragen über Fragen...
    • Wieviel willst / kannst / darfst Du max. ausgeben?
    • Was ist bereits vorhanden und soll / muss weiter verwendet werden
    • Was ist Dein fliegerischer Status und Dein mittelfristiges Ziel?
    • Reiner Fuchs
      Mitarbeiter Hempel KG
      • 26.09.2008
      • 2373
      • Tayfun
      • 52.042275,10.468926
      meine klare Empfehlung LOGO 400SE
      • Walter01
        • 20.11.2009
        • 2179
        • Michae
        Zitat von funfex Beitrag anzeigen
        Hallo Allerseits,
        DANKE
        ciao
        Mathias
        Forensuche? Mal ein wenig sich hier umschauen hilft auch. Zu diesem Thema gibt es hunderte Freds.
        Und wie schon gesagt: Wie hoch ist dein Budget? Bedenke das es mit einem Heli allein nicht getan ist. Funke Akkus Ladegerät Werkzeug ect.
        mfg
        • funfex
          • 07.09.2012
          • 297
          • mathias
          Richtwert ist so um die 400,- , keinesfalls über 1000,- :-)
          Es ist ein Hobby, keine Berufung....
          Eine DX8....Lipo Lader.....Werkzeug.....
          mehrere 2s 1700-2800er Lipos vom Segler <- wäre natürlich praktisch
          Eindeutig noch Anfänger, der aber den mCPX ohne 3D schon flott bewegen kann.
          Künftig: eher entspanntes Fliegen, kein Hardcore 3D Gehüpfe
          Beim Heli selbst: eher mehr fliegen als bauen, wenn er fertig ist.
          • funfex
            • 07.09.2012
            • 297
            • mathias
            Tja, das ufert oft leider in "religiöse" Anschauungen zu Herstellern aus,
            bei solch allgemeinen Themen gibts selten praktisch nüchterne Tips....
            Ich lese und schreibe ja schon ein Weilchen hier....
            Ausserdem bewegt sich scheinbar in letzter Zeit Einiges.
            Was nützen dann Threads aus 2010 oder 2008 ?
            • sven.sch
              • 10.12.2010
              • 397
              • Sven
              • München Süd/ Oberhaching
              vieleicht nützt es dir, wenn ich meine Erfahrungen kurz schildere:
              Habe mit 500er und 550ger angefangen.
              Habe erst jetzt - nach einigen Helis (alle 500er oder größer) mal zum Test einen 450ger aufgebaut und geflogen (KDS 450 Bd FBL).
              Also beim 450ger ist halt alles filigraner. Fliegen tut er trotzdem gut.
              Vorteile 450ger:
              Günstiger in Anschaffung , günstigere Betriebskosten (Akkus, Lader, Teile)
              Weniger "mächtig" in der Luft - weniger "Angst" bei neuen Manövern
              Geht auch in der Halle im Winter oder abends mal auf'm Spielplatz um die Ecke.
              Vorteil 500er:
              Robusterer und tendenziell langlebigerer mechanischer Aufbau (, geringere Drehzahlen, größere Lager, Wellen, Zahnräder, M3 statt M2,5-Schrauben usw. (behaupte ich jetzt mal pauschal, kommt natürlich wieder drauf an....). oft bessere Servos (Midi statt Mini im 450ger) usw.
              Macht einfach mehr "Sound" und schiebt besser in der Luft.
              Besser sichtbar.
              Ist bei guter Qualität natürlich teurer als ein 450ger.
              Schau mal einen 450ger in natura an. Wenn dir das Teil nicht zu "spielzeug-mäßig" klein ist und du keine 800 Euro für einen hochwertigen und mit guten Komponenten ausgestatteten 500er FBL-Heli ausgeben willst, kann man auch mit nem 450ger Spaß haben.
              Welcher 450ger FBL?
              Habe den KDS BD FBL. Die TS-Servos sind deutlich besser als Align, das KDS FBL funktioniert vom ersten Start an ohne etwas zu verstellen erstaunlich gut. Einzig der Regler läuft etwas ruckartig an. Die Heckblatthalter haben etwas Spiel, aber das ist wohl in der Klasse normal.
              Der Heli fliegt gut, z.B. Loops, Flips, Rücken- und Rückwärtzflug usw. kann man schön üben.
              Aber ein 450ger mach halt kaum ein Blattgeräusch, ist eher quirlich und schiebt nicht nach oben usw. wie ein größerer Heli, liegt einfach nicht so satt in der Luft.
              Mit einem guten 500er (Compass Atom, Rjx-X-tron, Logo 400 o.ä.) hat man m.E. länger und mehr Freude.
              Vor allem weil du ja die ersten Schritte bereits mit einem mcpx gemacht hast.
              • CaptainBalu
                • 12.05.2011
                • 5233
                • Bernd
                DX8 und nen Lader ist doch schonmal was... fürchte nur Deine 2S kannst Du in Sachen Heli vergessen :-(
                Also bei um die 400 EUR inkl. Akkus und benötigtem Werkzeug / Kleinteile wirds (vorsichtig ausgedrückt) selbst mit einem 450er eng, an 500er würd ich da gar nicht erst denken... bei bis 1.000 EUR hast Du alle Möglichkeiten offen . Daher: bitte präsiziere entweder den wirklichen Max.-Betrag oder aber ob es ein 450er oder doch nen 500er (fliegt sich deutlich erwachsener, kost aber auch mehr in Anschaffung und Unterhalt) werden soll!
                • Helden-Andy
                  • 09.01.2011
                  • 345
                  • Andy
                  • Recklinghausen
                  Moin
                  So richtig angefangen habe ich mit 450gern, und ich muss heute einfach sagen: Würde ich nie wieder machen!!! Aber damals wollte ich nicht auf die alten Hasen hören, und nun hört keiner auf mich.
                  Ich fliege jetzt Logo 400SE, und weiss erst jetzt, wie einfach das mit den grösseren geht.
                  Gruss aus dem Ruhrpott
                  Andy
                  Logo 400SE Jive Pyro Savöx VStabi Mini
                  Logo 600SE Jive Scorpion Savöx VStabi Mini
                  • Flo X
                    • 14.02.2012
                    • 207
                    • Florian
                    • Kehl- Aune
                    Ich würde dir einen Align 450 Empfehlen. fliegen einfach super und die Qualitat simmt auch. Ausser das 3gx taugt nix.
                    wenns halt blieger sein soll kannst du auch auf einen Clone 450 z.b. von HK450GT. die fliegen auch nur ist die Qualität nicht die beste. Man muss halt öfter mal mit defekten Lagern rechnen.
                    nur noch eine frage muss es umbedingt ein FBL sein? Denn gute FBL Systeme kosten gleich mal ab 200 Euro. Einzigst das KDS ebar fliegt sich gut und ist billiger aber ich hab auch schon gesehen das es manchmal nicht so funktioniert wie es soll (kann aber auch eine ausnahme waren)
                    und du braucht auf jeden fall 3S 2200 Akkus.
                    [url="https://www.youtube.com/watch?v=LhsZpY9X-9M
                    • Codon2006
                      Codon2006
                      edit: Hab überlesen, dass er selber bauen will....
                      Geh lieber fliegen, statt bauen!:
                      ..meine klare Empfehlung wenns ein 450er sein soll:
                      Blade 450x
                      Schachtel aufmachen, Akkus laden, Heli rausnehmen, binden, fliegen und wirklich Spass haben!!
                      Zuletzt geändert von Gast; 20.09.2012, 15:37.
                      • iceman74
                        Junior Member
                        • 29.01.2009
                        • 7
                        • Roland
                        hallo funfex
                        ich habe mir 3 tr ex 450 sport angeschafft.habe wellen zahnraeder etc in hongkong im 20 er pack bestellt(5mal billiger) die ebayer von hongkong liefern das zeugs noch gratis.ich habe regelmaessig flugstunden besucht bis ich auch rueckenschweben in allen 4 positionen perfekt beherrschte.ab diesem zeitpunkt habe ich die grossen rexe und auch ein TDR angeschafft.ohne flugschule haette ich das nicht geschafft,denn mit dem sim komme ich nicht klar.hoffe habe dir bisschen weitergeholfen.
                        gruss iceman
                        • Stefan16
                          • 02.07.2012
                          • 1079
                          • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
                          Blade 450x
                          Jep, dazu kostengünstig, du brauchst keinen Empfänger mehr.
                          Habe selbst mit einem KDS 450 Quiet angefangen, fliegt auch super. Mit einem 450 ist die Hemmschwelle einfach deutlich geringer als bei einem 500er. Die Blätter sind um einiges günstiger und der Rest der Ersatzteile auch.
                          Liebe Grü�e Stefan :)
                          2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
                          • Hero67
                            Hero67
                            Wenn das Budget doch so begrenzt ist (Richtwert 400€), dann gibt es am meisten Heli für's Geld IMHO z.Z. wohl doch bei Align, auch wenn deren Preise ansonsten nach oben abgleiten:
                            T-Rex 500E Super Combo für knapp 400€.
                            • rubberduck80
                              • 25.08.2011
                              • 775
                              • Ronny
                              • West-Sachsen
                              Hero67's Meinung bin ich auch!
                              389EUR inkl. Versand ist ein Wort!
                              blabla...Heli...blabla
