Wie hoch fliegt ein RC-Heli?
    AW: Wie hoch fliegt ein RC-Heli?
    Zitat von Pectoralis Beitrag anzeigen
    Da kam ne max. Höhe von 238m raus.
    Bist du ein Bewohner von diesen seltsamen Ländern, wo die GPS-Geräte am Boden immer 0m Höhe anzeigen oder von welcher Höhe aus bist du gestartet?
    • ubit
      • 21.09.2009
      • 1136
      • Udo
      • 47443 Moers
      meine "Rekordhöhe" mit dem T-Rex 500E liegt bei 74 m. Gemessen mit Unilog 2. Höher traue ich mich nicht, weil die Fluglageerkennung in größerer Höhe halt immer schwieriger ist. Wobei das eigentlich Unsinn ist, weil man aus dieser Höhe je genug Zeit hat um "auf dem Weg nach unten" die Fluglage wieder zu erkennen und den Heli anzufangen. Also einfach hoch rauf. 0 Pitch. Warten bis er wieder auf 50 m ist und abfangen. So sollte man ziemlich große Höhen erreichen können. Mach' ICH aber trotzdem nicht *g*
      Ciao, Udo
      Souffleuse - M-Link Sprachausgabe für Android: http://www.ubit-rc.de
      • cubalibreee
        cubalibreee
        Mag das Video auch mal sehen "Alter Sack"!!! Gibts da ne Möglichkeit*
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Ich darfs nicht hochladen - Copyright.
          Aus dem Netz wurde es entfernt, aus welchen Gründen auch immer.
          Gruß Klaus
          • Lu2000
            • 29.10.2011
            • 1409
            • Lukas
            • Mettenheim (Aschau)
            Muss nicht sein das 2,4Ghz 3km reicht geschweige denn 30m, sicherlich wissen ja viele von meinem Crash der wegen empfangsverlust durch abschirmung in 30m Entfernung war.
            PS: Aber bei richtiger anordnung geht mehr.
            GruÃ? Lukas
            Logo 600sx
            Controlled by JR XG8
            • seijoscha
              seijoscha
              Hatten wir schon mal in einem Thread !
              Was ist die maximal erreichte Flughöhe eines RC Helis ? - RC-Heli Community
              Wie hoch fliegt ein Heli? - RC-Heli Community
              Unter dieser Adresse sollen alle Rekorde gelistet sein.
              ABOUT FAI
              • dutchie
                • 01.09.2008
                • 621
                • Jan
                • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
                wir haben vor 2 Jahren mal Messungen gemacht, wie bei verschiedenen Drehzahlen und verschiedenen Blättern die Steigraten und Stromstärken beim senkrechten Steigen sind.
                Dabei haben wir als max. Höhe 397m erreicht. Ich muss aber zugeben, da war kaum noch etwas zu erkennen. Zitat vom Piloten (Paddy): "Was soll schon passieren, ist V-Stabi drin...."
                Die anderen Flüge wurden schon vorher gestoppt, bis ca. 250m war der Logo 600SE aber noch einigermaßen erkennbar.
                Gemessen wurde mit einem Unilog, wie genau die Messungen sind kann ich nicht sagen.
                Jan
                Diabolo / Warp 360 / EC 145
                • Snowman2
                  Snowman2
                  Versteh e nicht wieso noch kein Hersteller sich mal an so etwas heran gewagt hat. Sprich RC Heli von echtem Heli aus gesteuert..
                  Schau dich mal bei Heligraphix um.
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
                    Ordentliche Fernsteuerungen haben eine Reichweite von mehreren Kilometern.
                    Aber was hilft Dir das, wenn Du nicht mehr erkennst wo am Modell oben, unten, rechts, links, vorne und hinten ist.
                    Also wird die (vernünftige) Reichweite von der eigenen Erkennbarkeit begrenzt.
                    Für FPV Flieger gilt das so nicht. Auf Youtube gibt's nen Video, wo man angeblich 25km mit FPV (Dragonlink war es glaube ich) schafft. Wenn das annähernd stimmt, kann man mit dem RC Heli doch ganz schön weit steigen.
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      Und was hilft es Dir, wenn Du nichts mehr siehst/erkennst?
                      Gruß Klaus
                      • Pectoralis
                        • 19.06.2011
                        • 1015
                        • Matze
                        Taumel S. ist offline Beitrag melden
                        Hallole,
                        nö, ich wohne in nem ganz normalem ßrtchen, 165 m ü. NN. ;-)
                        Das GPS-Modul hat irgendwie keine Nullung, zeigt beim Starten des Helis (da steht er noch auf der Wiese) schon 216m an, wenn ich dann nach 8 Min. Flug lande, sinds 238m.
                        Also irgednwie ist das GPS-Modul von Conrad ne komische Sache. Werde mal beim Hersteller,
                        RC-Logger in Hong-Kong nachfragen.
                        Die Software zur Datenverarbeitung des GPS hat noch ne Funktion "Bodenhöhe einstellen",
                        wenn ich da das Video auf den Anfang stelle, also da, wo der Heli noch auf dem Boden steht,
                        und dann die obige Funktion drücke, dann zeigt er mir beim Start auch "0," an, behauptet dann aber, daß meine max. Flughöhe 216m gewesen wäre.
                        Hm, wenn ich dann von den 216m die 165m (ü. NN.) abziehe, kommen 51m raus, was schon
                        realistisch klingt. Vielleicht muß man es echt so umrechnen.
                        Matthias
                        • LudwigX
                          • 12.06.2012
                          • 4635
                          • Siegen
                          Ich verstehe die Frage nicht ganz.
                          Ich wollte anmerken, dass man das FPV System dazu nutzen kann bewusst über die normale Sichtgrenze hinauszufliegen und dennoch über das FPV Bild den Heli sicher steuern kann.
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            OK, verstanden.
                            Ich bin von VFR ausgegangen.
                            Gruß Klaus
                            • Snowman2
                              Snowman2
                              25km hoch geht aber bestimmt nicht
                              • LordBernhard
                                • 21.11.2010
                                • 600
                                • Bernhard
                                • Ã?50 Heiligenwald, Aero-Club Funkboys e.V. Schiffweiler- seit 1957
                                Also, im Phoenix Sim 1475 Meter gemessen.
                                Bitte nicht draußen nachmachen!
                                Herzliche Grüße
                                Lord Bernhard
                                Beam E4 Advance/ Beam 600E Avantgarde
                                Natürliche Feind des Piloten>Mücke<und umgekehrt
