Führung der Heckanlenkung
  • PetJumper
    PetJumper
    AW: Führung der Heckanlenkung
    Zitat von mattzuer Beitrag anzeigen
    gibts auch jemand der ein Carbonstab als Heckanlenkung bei einem 600er Heli fliegt?
    Tausende - ist bei den neueren E-Rexen 600/700/800 serienmäßig.
    Peter
    • mattzuer
      mattzuer
      echt? Auch ohne Führung?
      • PetJumper
        PetJumper
        Nicht ganz - etwa in der Mitte sitzt eine Führungshülse, da sonst das Risiko des Aufschwingens/Eigenresonanz besteht und vermutlich auch ein Durchbiegen nicht vollkommen vermieden werden kann.
        Peter
        • Nico
          • 21.02.2011
          • 1854
          • Nicolai
          • GroÃ?raum Frankfurt
          Deswegen fragte ich ursprünglich, da ich beim 550er die Führungshülse weggelassen
          habe. War bisher bei meinem Flugstil unkritisch...dachte ich jedenfalls.... mal sehen.
          Grüße,
          Nico
          • fireball
            • 07.04.2009
            • 2554
            • Marcus
            • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
            Habt Ihr mal ne Bezugsquelle für die Hülsen die aufs Rohr aufgeklebt werden?
            Greets,
            Marcus
            • PatrickS3
              • 07.05.2012
              • 568
              • Patrick
              • Volkertshausen
              Die sind bei der Heckanlenkung vom Protos 500 mit dabei:
              -= freakware GmbH =-
              Blade mqx, mCP X2, 130 X mit Spektrum DX6i
              T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott
              • tobias-97
                tobias-97
                #37
                Peter
                ist das risiko auch beim 450er da??
                • PetJumper
                  PetJumper
                  #38
                  Nein, IMHO nicht. Ich habe beim 450er eine Eigenbau-Carbonstange (3mm) und die ist bombenfest auch ohne Führung.
                  Peter
                  • mbarch
                    • 24.02.2012
                    • 258
                    • Matthias
                    • Köln
                    #39
                    Außerdem ist das Heckrohr eines 450er ja deutlich kürzer als das eines 600+.
                    Da dürfte das Risiko des Aufschwingens auch deutlich geringer sein.
                    GruÃ? Matthias
                    T-Rex 450 Sport V2 DFC / mQX // DX6i
                    • fireball
                      • 07.04.2009
                      • 2554
                      • Marcus
                      #40
                      ßh schade... die aus Beitrag #10 sagen doch etwas stylisher aus - so wie bei den neuen Anlenkungen vom Rex. Gewindestange reinkleben kann ich selbst
                      Greets,
                      Marcus
                      • PatrickS3
                        • 07.05.2012
                        • 568
                        • Patrick
                        • Volkertshausen
                        #41
                        Das sind die gleichen wie die kleine Grafik in Beitrag 10, hier nochmal eine Nahaufnahme:
                        Patrick
                        Zuletzt geändert von PatrickS3; 18.09.2012, 08:39.
                        • fireball
                          • 07.04.2009
                          • 2554
                          • Marcus
                          #42
                          Ok, dann ist das Foto bei Freakware falsch. Stellt sich noch die Frage, ob man die in unterschiedlichen Durchmessern bekommt (am 250er wäre die Anlenkstange ja dicker als das Heckrohr - bitte keine Diskussion um die Sinnhaftigkeit )
                          Greets,
                          Marcus
                          • Juky
                            • 15.03.2007
                            • 20988
                            • Ingolf
                            Hatte das mal beim Raptor 50 umgebaut, klappt bestens!
                            Zu den PMGs: Das Gewicht muß doch individuell bestimmt werden, bringt denn da so eine werksseitige Anbringung überhaupt was- könnte schlimmstenfalls ja auch contra-produktiv sein?
                            Juky
                            • Stephan Lang
                              • 23.03.2011
                              • 3007
                              • Stephan
                              #44
                              Juky
                              wird auch der Grund sein warum es nicht so viel brachte weiter oben und die Anlenkstange dennoch verbogen wurde... das Gewicht ist so minimal das es gar nicht zu viel sein kann ausser man fliegte ohne Heckblätter ?!
                              Aus meiner eigenen Erfahrung vom T-Rex 500 braucht es da schon einige Beilagscheibchen .... und das entsprach dann schon einigen g... die Alunasen werden ned annähernd 0,5g haben...
                              • fireball
                                • 07.04.2009
                                • 2554
                                • Marcus
                                #45
                                Die PMG an meinem 500er Rex bestehen aus Schraube, Mutter, das durch den Blatthalter gesteckt und auf der Gegenseite wieder Mutter und ne selbstsichernde Mutter drauf
                                Im Vergleich zum Original also "nur" ne etwas längere Schraube und 2 zusätzliche M3 Muttern drauf. Kam dem Optimum irgendwie am nächsten.
                                Greets,
                                Marcus
