Beratung Heckrotorblätter 75-80mm
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    da ich meinen X-Tron 500 auf 470er Blätter gestretcht habe, hält das Heck mit den 70er Blättern nicht mehr so gut (zumindest nicht in meinem Drehzahlbereich)
    Jetzt suche ich gute und möglichst günstige Blätter mit ca 75-80mm. Es sollten zunächst günstige sein, da es noch ein Versuch ist.
    Wenn also jemand Erfahrungen hat, bitte mitteilen!
    Grüßle
    David
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    AW: Beratung Heckrotorblätter 75-80mm
    ok, dann nochmal ein Versuch!
    hat jemand eine Empfehlung?
    Grüßle
    • Del Torres
      • 17.05.2010
      • 1376
      • Hendrik
      • Meersburg
      Möglichst günstig weiß ich nichts. Würde aber definitiv zu Funkeys greifen!
      Ich habe mit denen nur gute Erfahrungen gemacht. Ich denke da müsstest Du nicht mal größere nehmen.
      Habe bei meinem Rex 600 von den Original Align zu denen gewechselt. Selbe Größe -> Unterschied wie Tag und Nacht
      Grü�e vom Bodensee,
      Hendrik
      • David Tobias
        • 17.01.2007
        • 1648
        • David
        • Schwäbisch Gmünd
        danke für die Empfehlung! der Preis ist kein absolutes Kriterium, allerdings denke ich, dass bei längerem Heck und gleicher ßbersetzung die Blattlänge steigen muss. Beim Protos baut man ein anderes Ritzel am Heck ein...
        Grüßle
        David
        • THM
          THM
          • 24.01.2011
          • 2709
          • MFG Niederdorfelden
          Ich nutze die KBDD Extreme 72mm am 500er (nicht gestretched) aber auch da ein Unterschied wie Tag und nacht zu den Original gaui -70mm-Heckblättern...das Heck hält super und ist schön knackig ich weiß allerdings halt nicht, in welchem Drehzahlbereich du fliegst und wie die Heckübersetzung von meinem Heli zu Deinem ausieht. Ich kann jedenfalls Problemlos mit 430mm Blättern Fahrtpiros bei Vollspeed mit dem Uhrzeigersinn machen. Bockt den Heli nicht Drehzahl dürfte so um 2500 liegen....
          Thomas
          Gaui X5 Lite FES
          • David Tobias
            • 17.01.2007
            • 1648
            • David
            • Schwäbisch Gmünd
            Hallo Thomas,
            die Heckübersetzung ist gleich (1:4,68 beim Rex zu 1:4,69 beim X-Tron)
            hab mit 430er Blätter REX CFK 70mm und KBDD 72mm geflogen, waren beide super und gleichwertig, allerdings ist das neue Heck deutlich länger (siehe Bild), so dass bei 470er Blätter und ca. 2300 am Kopf das Heck zu wenig Druck hat.
            • THM
              THM
              • 24.01.2011
              • 2709
              Nun, fliege nur keinen T-rex, sondern nen Gaui 425 Ich Glaube der hat ne höhere Heckdrehzahl als der Rex.... ich finde nur leider grade keine 80mm Heckblätter Die KBDD sind halt die besten die ich kenne
              Thomas
              Gaui X5 Lite FES
              • fredh
                • 26.04.2012
                • 178
                • Fred
                • GieÃ?en - Staufenberg
                Hi David,
                ich habe auf dem 400SE 72er Radix, nicht billig, passen aber genial
                zu den 473er Edge.
                Und ich kann mit der Drehzahl deutlich unter 2000
                GruÃ? Fred
                ________
                Goblin 700 - Logo 600SE - Logo 600 - Logo 400SE -Goblin500 - TRex250
                • David Tobias
                  • 17.01.2007
                  • 1648
                  • David
                  • Schwäbisch Gmünd
                  Hallo Fred,
                  der Logo hat auch ne ßbersetzung von 1:5...
