Tuning
  • Henk1
    • 05.02.2003
    • 81
    • Henk
    • Munstermaifeld
    Tuning
    ich bin ein "Sonntagsflieger" :] und möchte mein Futura S.S. ein bischen tunen.
    Soll ich mit dem Rotorkopf oder mit Alu Zahnräder, Kopplungglocke oder sonstiges anfangen, ihr kennt euch darin bestimmt besser aus als ich.
    Gruss aus der Eifel
    "Fliegender Holländer"
    DX10t, Genesis, Logo 10, HK450, Blade 130x
  • fellrat
    fellrat
    Tuning
    Hallo Henk,
    ich habe auch mal einen Futura SS geflogen und mir sind nach einiger Zeit folgende Probleme aufgefallen die ich dann durch SE-Teile ersetzt habe. Danach flog der Futura SS wieder einwandfrei.
    - Servowippen mit Gleitlager durch Kugellagerversion ersetzt
    - Umlenkhebel mit Gleitlager durch Kugellagerversion ersetzt
    - Pitchkompensator mit Gleitlager durch Kugellagerversion ersetzt
    - Mischhebel mit Gleitlager durch Kugellagerversion ersetzt
    - Heckausleger mit "Stahldrahtantrieb" durch SE-Heckrohr mit SE-Antrieb ersetzt
    - Heckrotor SS (ohne Drucklager) durch SE-Heckrotor (mit Drucklager) ersetzt
    Also wenn du deinen SS ein bischen tunen willst würde ich die Veränderungen zuerst im Bereich der Technik und vielleicht anschließend (wenn noch genug Geld in der Hobbykasse ist) mit der Optik anfangen.
    Nach den o.g. Veränderungen, wirst du beim fliegen so gut wie keinen Unterschied mehr zum SE bemerken allerdings im Vergleich zum Serien-SS ist die päzision beim Fliegen einfach ein traum
    Ich hoffe bei deiner Entscheidung ein bischen geholfen zu haben und wünsche dir viel Spass
    MfG
    • Rauno Albrecht
      Rauno Albrecht
      Tuning
      Hallo Henk,
      ...aus der Eifel in die Eifel...
      Wenn Du tunen möchtest, dann fang am Rotorkopf an und an der Anlenkung zum Kopf, z.B. die Gleitlager gegen Kugellager tauschen. Du mußt dann aber Bundlager benutzen, da in der Mitte kein Steg vorhanden ist, der sonst z.B. beim SE den HAlt gibt.
      Hatte früher auch mal ´nen S S, und ich bei den Riemenrädern kannst Du erst mal bei Kunststoff bleiben. Der Kopf ( Anlenkung) ist nach einer Weile allerdings in den Lagern so ausgelutscht, daß kaum noch ruhig damit schweben kann.
      Gruß Rauno
      (Da war wohl jemand schneller)
      • F.Pock
        F.Pock
        Tuning
        Hallo Henk
        ich hab noch einen Vorbau mit kugelgelagerten Wippen, sowie die Umlenkhebel vom SE abzugeben.
        • TORQU
          • 15.08.2001
          • 1163
          • koblenz
          Tuning
          Hallo Henk,
          überleg mal, ob es sich überhaupt lohnt einen Futura SS aufzurüsten.
          Vielleicht ist es besser ihn zu verkaufen und sich dann einen neuen Mille oder
          Nova zuzulegen. Kommt auf jeden Fall billiger, als alles einzeln nachzukaufen.
          Motor und RC-Komponenten kannst du ja behalten.
          Gruß Torsten
          TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
          • Henk1
            • 05.02.2003
            • 81
            • Henk
            • Munstermaifeld
            Tuning
            danke für Euren Rad
            Wippen und umlenkhebel sind schon Kugelgelagert, nur am Heck noch nicht.
            Gruss aus der Eifel
            • Henk1
              • 05.02.2003
              • 81
              • Henk
              • Munstermaifeld
              Tuning
              Hallo Henk
              Hallo Frank,
              was willst du dar für haben ?
              Gruss aus der Eifel
