600er Heli mit 6S - Welche Komponenten
  • THM
    THM
    • 24.01.2011
    • 2709
    • MFG Niederdorfelden
    Hallihallo Community
    Ich plane über kurz oder lang mir einen 600er Heli (in meinem Fall Konkret: beam 600 Avantgarde) zuzulegen und habe mir gedacht, da für mich ein 6S Setup ausreichend wäre, und der beam sowiso schon sehr leichtgewichtig ist (ohne komponenten 1.1KG, damit über 1KG leichter als der T-rex 600EFL) , dachte ich dass ich ihn zu eine Low-Weight machine machen könnte. Praktisch wie ein Logo 600SE, halt in der 600er Klasse . So, meine Frage dazu wäre jetzt eigentlich nur: Welchen Motor kann man da empfehlen und welchen Regler braucht man dazu ? Akkus stehen eigentlich schon fest. Smart Devil 6S 5300mah 35C, da hab ich mit den 3S so gute Erfahrungen, die bekommt auch mein "Großer" Spendiert . Im Moment hab ich hier noch nen Torcster Pro 115A Rumfliegen, aus meinem 500er. Den kann man doch (theoretisch) verwenden, oder ? Würde mir sowiso ein Brain oder Vstabi kaufen um den Internen Governer nicht nutzen zu müssen, aber von der Amperezahl her dürfte er ausreichen, oder ? Geplanter Flugstil: Softes, Weiträumiges 3D mit ab und zu aber auch mal ein paar Tic-Tocs oder Piroflips
    Thomas
    Gaui X5 Lite FES
  • THM
    THM
    • 24.01.2011
    • 2709
    AW: 600er Heli mit 6S - Welche Komponenten
    Nanü, fliegt hier keiner mehr nen 600er mit 6S *
    Thomas
    Gaui X5 Lite FES
    • Uija
      • 15.08.2010
      • 2668
      • Jens
      Der Motor kommt immer drauf an, was du für ßbersetzungen haben kannst. Beim Voodoo 600 ist ein 1200kv genau richtig, beim Alien scheint eher ein 900kv Motor gut zu sein.
      Mit nem Pyro (wenn man ihn zahlen will) kann man wohl wenig falsch machen. Ich hab für den Voodoo einen 600MX von Align.
      LG, Jens
      Heli-Club Hamburg
      • IceyJones
        • 14.07.2011
        • 1624
        • Sascha
        • ...vor die Tür!
        der voodoo600 wird ebenfalls (da auch sehr leicht) gerne mit 6S geflogen. hier werden empfohlen:
        - pyro 600-12
        - jive 100LV
        ich fliege die kombi im 550er und kann sie empfehlen.
        edit: ujia hat natürlich recht, dass man bezüglich des motors auch auf das generelle helisetup achten muss
        [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
        • Peter_S
          Peter_S
          Hallo Thomas
          Vielleicht wäre das hier was für dich, flieg ich momentan noch im 600ESP.
          Motor
          Regler
          Ist recht Preisgünstig und funktioniert super.
          Peter
          • THM
            THM
            • 24.01.2011
            • 2709
            ahh, vielen dank
            Pyro und jive sind leider schonmal im voraus raus, sind mächtig überm Budget Ich denke, den 600MX kann man nehmen.... ausserde, gibts den relativ oft für günstiges Geld gebraucht....Regler werde ich mir nochmal überlegen, Jive ist aber () auch definitiv überm Budget....ein 115A Regler sollte aber reichen, oder ? Den Roxxy hab ich mir grade für den 500er gekauft, wenn der Torcster aus welchem Grund auch immer überhitzen sollte versuch ichs mal mit dem Roxxy
            Thomas
            Gaui X5 Lite FES
            • danuzzi
              • 17.10.2011
              • 874
              Ich würde mir eher einen 550er Rex zulegen ist einfach der besser Heli in dieser Klasse, denn der wurde ja gebaut weil die 6S Akkus beim 600er zu fest belastet wurden.. ansonsten hald Logo 500 mit 6s, den kannst du dann immernoch auf SE umbauen, und das Chassis ist das gleiche wie beim 600er Logo..
              ich fliege den 600EFL mit 12S und die Akkus werden nicht mal handwarm, zudem hat der Heli endlos power!
              • IceyJones
                • 14.07.2011
                • 1624
                • Sascha
                • ...vor die Tür!
                ich kann mir kontronik auch nicht neu leisten ich habe mein setup für in summe 250 EUR im basar und der bucht geschossen. man muss nur etwas geduld haben
                beim regler würde ich auch auf ein vernünftiges BEC achten. 10A sollte es mindestens bringen. alternativ externes BEC (z.b. jeti, hercules, cc pro)
                • THM
                  THM
                  • 24.01.2011
                  • 2709
                  ja, externes BEC ist sowiso geplant (KETO
                  Zum 550er Rex: Nö, erstens ist es ein Rex und ausserdem gefällt er mir nicht. Wirkt in der Luft wie ein zusammengestauchter Gartenzwerg....
                  Gaui X5 Lite FES
                  • debian
                    • 19.10.2007
                    • 1473
                    • Uwe
                    • Wilhelmshaven
                    dann sieh dir doch mal den Hirobo SDX 6S an, ist ein sehr schöner Heli, und auch sehr gut mit 6S zu betreiben, soll dann die Leistung eines 50iger Verbrenners haben.
                    Uwe
                    Geschmack macht einsam
                    Qualität geht vor Quantität
                    " i like Hirobo "
                    • THM
                      THM
                      • 24.01.2011
                      • 2709
                      Dass der Hirobo ein toller Heli ist, weiß ich, nur will ich aber gerne einen mit FBL Kopf haben, ausserdem gefällt mir der Beam soooooo
                      Thomas
                      Gaui X5 Lite FES
                      • renox
                        renox
                        zum Motor würde ich den Scorpion HKIII 4025-1100 empfehlen bei 6S. Hatte auch den HKII 4025-1100 im Einsatz der HKIII hat ein wenig mehr Leistung & ein besseren Drehmoment die Drehzahleinbrüche waren beim HK II 200U/min und beim HKIII 80U/min ab 150A@1900U/min Logo 500 der bei mir 2980g Abfluggewicht hat.
                        Ich konnte aus dem Motor schon 3,7KW@190A ziehen bei 57° Temp des Motors. Der Pyro 600 ist bestimmt klasse aber beim Scorpion wechsel ich die Lager/Welle selbst. Anbei Bilder zum HKIII 4025-1100.
                        LG aus HH
                        Stephan
                        • THM
                          THM
                          • 24.01.2011
                          • 2709
                          OK.....ich habs mir sowiso nochmal überlegt, es nüzt nichts mit dem 6S, da die Ströme beim 600er einfach zu hoch werden....ich bräuchte dann ja einen 200A Regler, welcher teurer Wäre als wenn ich einen 100A 12S Regler kaufe....naja Aber trotzdem danke für die Tips
                          Thomas
                          Gaui X5 Lite FES
                          • crasher
                            Modellbau Kripp
                            Onlineshop
                            • 31.07.2003
                            • 983
                            • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
                            also für den normalen bis härteren Kunstflu reichen 6S eigentlich aus. Da sollten 100A eigentlich genügen. Wenn du natürlich relativ viel Power möchtest, werden 6S nicht ganz reichen.
                            MfG. Christian
                            • THM
                              THM
                              • 24.01.2011
                              • 2709
                              ja, das ist halt mein problem. Ich würde den Heli halt auch gerne mal Speeden lassen und 3D fliegen....da denke ich hat der Heli mit 12S einen grösseren Spielraum....
                              Thomas
                              Gaui X5 Lite FES
