rotorblätter anziehen wie fest?
  • trango71
    trango71
    hallo!
    da ich noch keine erfahrungen in diesem bereich habe hier die frage:
    wie fest sollen die blätter angezogen werden?
    DANKE!
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Wenn Du den Heli auf die Seite neigst (90 Grad), sollten sie gerade
    nicht mehr von alleine wegklappen - das passt dann eigentlich
    als Grundlage.
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • Thoddy
      Thoddy
      ich dachte immer man sollte sie nicht so fest machen, wie von meinem Vorgänger beschrieben... sie müssen sich ja meistens noch in die richtige Lage "ziehen". Oder verstehe ich da was falsch und sie können das bei starkem Anzug der Schrauben auch ??
      • BlackMoskito
        • 05.06.2001
        • 1218
        • Ingo
        @ thoddy
        ... wie martin sagte, ist es m.M. nach perfekt, das ist doch nicht fest!
        das was du meinst ist wohl eher die schraubstockmethode
        gruß
        ingo
        Gruss Ingo
        www.BlackMoskito.de
        • Thoddy
          Thoddy
          wie Schraubstock ?? Ich hatte die immer fest, aber nicht doll eingeklemmt zwischen den Blatthaltern...
          • stephan leu
            stephan leu
            also,
            alle die ich kenne und ich selber machen das auch so:
            nicht mehr von alleine wegklappen.
            mfg stephan
            • r_heliman
              • 23.03.2002
              • 1022
              • Roel
              Hir noch ein Tip zum Blätter fest schrauben.
              Wenn du wissen willst ob beider Blätter genau eben stram sind fest gezogen, das ist meistens dan problem. Nim beider spitzen von die Blätter in der hand und ziehe die langzahm zu dir. Die Blätter sollten wenn es gut is beider gleichmesig um die schraube biegen. Wenn ein Blät stehn bliebt ist der noch zu fest.
              Grusse
              Roel
              Three Dee NT / Three Dee MP-e / Logo 400 MX22(2,4 Ghz FASST)
              • pchubi
                pchubi
                kommt es sehr darauf an, daß beide Blätter EXAKT gleichmäßg angezogen sind?
                • r_heliman
                  • 23.03.2002
                  • 1022
                  • Roel
                  Hallo Stefan,
                  Naja eigentlich nicht so, weil die höhe drezahl compensiert das schon, aber ich denke Besser ist immer Besser... So da können dann schon keine Vibrationen dürch kommen
                  Grusse
                  Roel
