T-Rex 800 Trekker mit Spektrum Satelliten
  • riedisan
    riedisan
    Hallo zusammen
    ich hab mir den neuen Trekker zugelegt und flieg/flog ihn mit Spektrum Satteliten und der DX8. Nach ca 2 min hat er an Drehzahl verlohren und hab sofort Hold gezogen.
    Da ich noch kein erfahrener Pilot bin, ist meine Autorot. landung nicht wirklich geglückt...
    Als ich danach das Loggin ansah, fiel mir auf dass das Throttle Eingangssiglal für ca 2 sec zusammenfiel. Die Satteliten haben auch geblinkt als der Heli am Boden lag...
    kann mir jemand weiterhelfen?
    LG Riedi
  • Del Torres
    • 17.05.2010
    • 1376
    • Hendrik
    • Meersburg
    AW: T-Rex 800 Trekker mit Spektrum Satelliten
    Empfang würde ich ausschliessen wenn der Heli noch steuerbar war.
    Den Gasweg im Regler hast Du richtig eingelernt? Das ist bei Castle wichtig.
    Sonst hätte ich wohl nicht auf Hold geschaltet, evtl war er ja nur am stark runter regeln. Jedes bisserl Antriebsenergie hilft sicher.
    Grü�e vom Bodensee,
    Hendrik
    • Steppo
      • 01.08.2010
      • 2056
      • Darmstadt/Dieburg
      bist du ein betatester oder warum besitzt du einen heli den es noch nicht auf dem markt gibt ?
      RC-Nachtflug-Blog
      Dlight - Lichtorgel
      • riedisan
        riedisan
        in der Schweiz ist er auf den Markt. hab ihn bei Küng Modellbau in Weinfelden gekauft...
        Ihr denkt also auch, dass der Fehler am HV Regler liegt??
        • Majo2812
          Majo2812
          Blinkende Satelliten können auch ein Zeichen dafür sein, dass der Empfänger neu gestartet hat. Es könnte was mit deinem BEC zu tun haben?!
          • Mike79
            • 28.07.2011
            • 2357
            Es hat zwar jetzt nichts mit deinem Crash zu tun aber, ich nehme mal an die benutzt das 3GX oder?
            Wenn ja, bitte Poste mal die Seriennummer.
            Zu deinem Dilemma...
            Brownout Detection (Spannungsabfalldetektion):
            DSM2 Empfänger sind mit einer Brownout Detection ausgestattet, die eine LED zur
            Erkennung des Spannungsabfall blinken lässt.
            Tja, vermute es lag an der Stromversorgung.
            Ist viel in die Brüche gegangen?
            Mike
            Gruss Mike
            [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
              Spektrum-Empfänger sollte man mit Pufferelkos oder Stützakkus absichern, da sie nicht ganz so spannungstolerant sind, wie man meinen könnte oder wie man es womöglich noch von 35 MHz-Zeiten gewöhnt ist.
              Ist jetzt nix Neues, aber der Threadersteller ist noch jung, drum sag ichs.
              • riedisan
                riedisan
                Hab das V Stabi Silverline und 2 DSMX mit 11ms verbaut..
                und eis 2s direkt am v stabi angeschlossen
                Zuletzt geändert von Gast; 06.09.2012, 10:42.
                • riedisan
                  riedisan
                  zum Glück nur die Rotorblätter und der Elevator Anlenkhebel an die Taumelscheibe. beschädigt
                  • Fingolf
                    VStabi Supporter
                    • 25.11.2010
                    • 2424
                    • Stephan
                    • Möhringen
                    Was sagt denn das Stabi Log dazu ?
                    Da müsste Spannungsabfall drinstehen.
                    Gruß Stephan
                    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                    • riedisan
                      riedisan
                      Wie komm ich den ins stabi log?
                      • Fingolf
                        VStabi Supporter
                        • 25.11.2010
                        • 2424
                        • Stephan
                        • Möhringen
                        Du hast hoffentlich die Pro Version, dann kann man direkt ansehen oder als PDF downloaden.
                        Gruß Stephan
                        • riedisan
                          riedisan
                          wie komm ich denn ins vstabi log? hab nur eine express version. muss ich auf pro upgraden?
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2424
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            am besten mit dem Thema mal ins VStabi Forum, da wird dir dann weitergeholfen.
                            Gruß Stephan
                            • riedisan
                              riedisan
                              Gruß Stephan
                              Wie komm ich den ins Stabi log?
                              LG Domi
