DryFluid - High-End Gleitstoff oder Abzocke?
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    #226
    AW: DryFluid - High-End Gleitstoff oder Abzocke?
    Hallo Inder Nett,
    als du aufgefordert wurdest, Beweise für deine Behauptungen zu bringen, meinte man ßpfel und keine Birnen....
    1.) hatte ich recht, mit meiner Aussage
    Zitat von Rambole Beitrag anzeigen
    Aber selbst wenn sie das tun würden,(kann ja durchaus sein, daß ich was nicht mitbekommen habe) dann nur desshalb, weil sich durch andere Schmierstoffe Staub ablagert und dadurch ein "Schmirgelfilm" entsteht!
    "- Leichtgängigkeit der Scheibehülse auf der Heckrotorwelle prüfen. Da es sich i.d.R. um selbstschmierende Messinghülsen handelt braucht dort Schmiermittel wie ßl, Fett usw. Eingesetzt werden. Durch ßl und Fett auf der Welle setzt sich Staub, Sand usw. noch mehr ab und erzeugt hier Schwergängigkeit. Zudem verharzen ßle im Laufe der Zeit was ebenso zu Schwergängigkeit führt. Hier einfach mit einem Papiertaschentuch reinigen, dabei die Hülse mehrfach bewegen um eine möglichst gute Reinigung sicherzustellen. "
    Helifluid ßLT aber nicht
    2.) die Birnen
    zeig uns doch mal das Mittel, daß die genau gleichen Inhaltsstoffe beinhaltet,die genau gleiche Wirkung erziehlt, aber nur einen Bruchteil kostet
    "1x Würth Haftschmierstoff HHS 5000
    500ml Dose
    Extrem temperaturbeständiges Vollsynthese-Kriech[SIZE="6"]öl [/SIZE]mit PTFE
    High Performance"
    War echt ein netter Versuch, aber damit hast du deine Unsachlichkeit nur noch mehr bestätigt, also laß es lieber, Beispiele zu bringen, die mit dem um was es geht nix zu tun haben....Danke
    Grüßle Rainer
    • Inder-Nett
      • 09.07.2012
      • 1559
      • Lutz
      • Seligenstadt
      #227
      Zitat von Nachtfalke1 Beitrag anzeigen
      Du sagst der der Anbieter davon wäre unseriös!!!
      Erst lesen, dann antworten. Ich bin nicht für deine Fehlinterpretationen verantwortlich!
      Ich habe nicht ein einziges Mal seit meiner Anmeldung in diesem Forum das Wort "unseriös" benutzt! (OK, mit diesem Satz ist es das erste Mal... )
      Also behauptest DU Dinge die du nicht beweisen kannst!!!!
      Ich muss auch niemandem etwas beweisen, ich schreibe lediglich meine Meinung.
      Und wenn es meine Meinung ist, dass es vergleichbare Schmierstoffe von seriösen Anbietern für einen Bruchteil des Preises gibt, dann teile ich diese Meinung im Rahmen das allgemeinen Meinungsaustauschs in einem Forum mit (insbesondere dann, wenn ausdrücklich danach gefragt wurde).
      Denn der Eröffner dieses Threads hat das Wort "Abzocke" in den Titel geschrieben und damit doch im Grunde zu einer kontroversen Diskussion aufgefordert, oder*
      Dagegen solltest du jetzt aber mal vorgehen!
      Ich erhebe auch nicht den Anspruch darauf, damit irgend wen zu bekehren.
      Wer glaubt, dass DryFluid besser ist als DryLube und dieser "Qualitätsunterschied" den 70-fachen Preis rechtfertigt, der darf das gern weiterhin glauben.
      Wer glaubt, dass der Applikator dieser kleinen Flasche den Preisunterschied rechtfertigt, der darf das auch glauben.
      Wer sein Geld für DryFluid ausgeben möchte, der darf das gern tun.
      ABER: Wer es Anderen weiter empfiehlt, der muss auch damit leben (und sachlich umgehen) können, dass es Andere gibt, die dieser Empfehlung widersprechen.
      ...Das ist dann nämlich schon rechtlich zu ahnden.
      Sei froh, dass das Andere lockerer sehen, als du, sonst müsste ich wohl als nächstes darüber nachdenken müssen, ob deine Unterstellung rechtlich zu ahnden wären.
      Die Bestandteile sind überhaupt nicht miteinander zu vergleichen..,...
      (schau mla ins Sicherheitsdatenblatt, das von Würth ist "reizend" und Umweltgefährlich)
      http://ehs.wuerth.com/ehs4customers/export/00402699.PDF
      Und du glaubst wirklich, wenn du ein Produkt verwendest, für welches der Hersteller kein Sicherheitsdatenblatt veröffentlicht, dann bist du auf der sicheren Seite?
      Zuletzt geändert von Inder-Nett; 23.09.2012, 18:59.
      Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
      ... besonders von Passagieren!
      • reinhpe
        reinhpe
        #228
        Vielleicht handelst du einmal nach deinen Grundsätzen! Du kommst mir schön langsam vor, wie einer von den Verschwörungstheoretikern, dem man hunderte Beweise vorlegen kann - er wird es trotzdem nicht glauben.
        Jetzt wurde dir schon x-mal erklärt, dass der grösste Vorteil von DF darin besteht, dass sich kein Staub und Schmutz ablagert. Du bestehst aber trotzdem ständig auf dem Würth ßl (ich glaub schön langsam du bist Würth - Vertreter! ) daher! Torsten hat mit seinem Test stichhaltige Beweise geliefert - auf das gehst du in deiner Kritik überhaupt nicht ein...
        Mach doch selbst einen Test mit DF und dem Würth Schmierstoff - dann kannst du auf gleicher Ebene mitreden!
        Aber ich denke man könnte so eine Diskussion mit dir endlos weiterführen, ohne zu einem Ergebnis zu kommen, schade eigentlich!
        • Inder-Nett
          • 09.07.2012
          • 1559
          • Lutz
          • Seligenstadt
          #229
          Wenn du es lieber ölfrei, auf Wachs-Basis möchtest, dann nimmst du eben das andere DryLube (ähnliches Preisniveau): http://wueko.wuerth.com/medien/produ.../pdf/09858.pdf
          Dieser Verschwörungstheorie folgend müsste man wohl annehmen, dass die DryFluid-Verfechter von deren Hersteller Provisionen bekommen (was bei der höheren Gewinnspanne deutlich glaubhafter wäre )
          Aber zur Beruhigung: Ballistol-Teflonspray tut es auch (bei 2,50€ pro 100ml).
          • Nachtfalke1
            • 17.03.2011
            • 697
            • Berlin / Bärenklau
            #230
            wann begreifst DU das DU hier ßpfel mit Birnen vergleichst?
            @ reinhpe den Bezug das er Würth vertreter ist finde ich gut...
            nun lenkt er ab und meint wir bekämen Provision....
            ich setze IHN auf die Ignor Liste.....soviel gequirlte Sch...vertrage ich nicht
            • IceyJones
              • 14.07.2011
              • 1624
              • Sascha
              • ...vor die Tür!
              #231
              lustig, wie jemand jehova geschimpft wird, ohne das die schimpfer selbst wissen. was sie da eigentlich nutzen ;-) u made my day. . .lol
              [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
              • XF_marv
                XF_marv
                #232
                oh man...
                Sent from my iPhone using Tapatalk
                • Mathias Fischer
                  Scorpion Power System Ltd
                  Teampilot
                  • 07.10.2006
                  • 345
                  • Mathias
                  #233
                  Ich nutze DryFluid nun schon einige Monate und bin noch immer begeistert das es so gut schmiert und dennoch keinen Dreck bindet.
                  Es erfüllt ganz und gar meine Erwartungen und macht genau das was es soll.
                  Ich kann es also nur weiter empfehlen.
                  Bisher ist es das beste was ich an meinen Helis hatte und dabei werde ich auch bleiben.
                  Gruß Mathias
                  SCORPION Power System
                  www.scorpionsystem.com
                  • Del Torres
                    • 17.05.2010
                    • 1376
                    • Hendrik
                    • Meersburg
                    #234
                    So meins ist heute gekommen und ich hab mal meine Klapperkiste eingeschmiert. Bin mal gespannt was die Langzeiterfahrungen sind. Zumindest eins kann ich sagen, dank der Nadel lässt es sich gut auftragen :-)
                    Gefühlt läuft alles gut geschmiert, aber gut, das ist ja das mindeste am Anfang
                    Grü�e vom Bodensee,
                    Hendrik
                    • Arjuscha
                      • 02.07.2010
                      • 206
                      • Roman
                      #235
                      Alle Beiträge gelesen und der Zeiger steht hier immer noch auf Abzocke aber sowas von .
                      Für das Aha Erlebnis der Benutzer des Schlangenöls sorgt meiner Meinung nach das darin enthaltene Isopropanol was gerade bei der Heckschiebehülse eine sofortige Wirkung zeigt , da sie ja bei den meisten Anwender zuvor falsch behandelt worden war .
                      Glücklich schätzen dürften sich die Radfahrer hier die bekommen immerhin 50 ml für
                      ihre 23,80 zugeteilt (lol).
                      MfG
                      Zuletzt geändert von Arjuscha; 24.09.2012, 21:02.
                      People fly airplanes... pilots fly helicopters.
                      • tiepel
                        • 30.07.2011
                        • 2260
                        • Reimumd
                        #236
                        Ich sag mal so:
                        Abgezockt ist der, der sich abzocken lässt....
                        Man muss es ja nicht kaufen....
                        Bleibt doch einfach sachlich und postet Erfahrungen.
                        Gruß Reimund
                        • Arjuscha
                          • 02.07.2010
                          • 206
                          • Roman
                          #237
                          sehe ich auch so
                          na der Demokratie sei dank
                          habe ich getan
                          MfG
                          • tiepel
                            • 30.07.2011
                            • 2260
                            • Reimumd
                            #238
                            Zitat von Arjuscha Beitrag anzeigen
                            habe ich getan
                            MfG
                            Mein Post war nicht auf Deinen speziell bezogen.
                            War eher allgemein gedacht.
                            (...gelöscht...)
                            Gruß Reimund
                            • ThomasA1000
                              ThomasA1000
                              #239
                              Was hat das damit zu tun woher eine Regierung ihre Legitimierung erhält?
                              Eigentlich schade wer in einer Demokratie (=Diktatur der Mehrheit) das Sagen hat wenn ich manche Beiträge hier lese.
                              • reinhpe
                                reinhpe
                                #240
                                Aha.
                                Da du ja offenbar Chemiker & Werkstoffspezialist bist, hast du das herausgefunden.
                                Toll.
                                Nur das Isopropanol die Trägersubstanz für den Gleitstoff ist - auf die Idee bist du nicht gekommen.
                                Und da Isopropanol sehr schnell verdunstet, wäre der Effekt in Minuten verschwunden - das widerspricht leider deiner These!
                                Und da liegt der Hund begraben - du stellst Behauptungen in den Raum ( da sie ja bei den meisten Anwender zuvor falsch behandelt worden war .) und unterstellst den meisten, dass sie zu dumm sind, die Heckwelle 'richtig' zu behandeln!
                                Was ist denn 'richtig' - deiner geschätzen Meinung nach? Lass uns an deinem reichen Wissensschatz teilhaben, vielleicht können wir noch was lernen! Aber bitte fang nicht auch mit dem Würth Spray an - das verkrafte ich nicht!
