Pause zwischen Akkus?
  • novestro
    novestro
    Frage an euch Könner: Mein Verkäufer meines 2.Blade hat mir erzählt, ich solle auf keinen Fall zwei oder gar drei Akkus hintereinander fliegen, sondern unbedingt den Heli vorher abkühlen lassen, sonst gäbe es Motorschäden. Ist da wirklich was dran? Ich meine, bei ner Flugdauer pro Akku von ca.8 Minuten darf man nicht gleich nach Akkuwechsel weiterfliegen, das wär schon schade, da braucht man ja einen Zweitrschrauber!
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    AW: Pause zwischen Akkus?
    Welchen Blade meinst du? Gibt da einige....
    Der 130X wird extrem heiss, den MQX kannst du 10 Akkus am Stück fliegen!
    Grüßle Rainer
    • Denny86
      Denny86
      Ich mache Zwangspausen, da der Motor und Regler super heiß werden.
      Wenn dein Motor handwarm ist und der Regler kalt, hätte ich keine Bedenken einen weiteren Akku zu fliegen
      Ob Pause hin oder her. In der Zeit wird geschwätzt
      Denny
        Wenn du dir eine typische Temperaturkurve eines Reglers oder Motors ansiehst, siehst du, dass meist erst nach zwei Drittel der Flugzeit das Maximum erreicht wird. Bei brutalen Setups noch später. Es kann speziell auch bei einfachen Modellen, womöglich mit Bürstenmotoren, daher nicht schaden, nicht schon mit voller Temperatur wegzufliegen.
        Wird alles nur lauwarm, ist das natürlich kein Thema. Dann würde ich aber zumindest dem Akku eine Pause gönnen.
        • novestro
          novestro
          Es ist ein 120 SR
          • Rambole
            • 19.09.2009
            • 6877
            • Rainer
            Du meinst jetzt bestimmt, bevor du ihn wieder lädst......mach ich auch immer so!
            Grüßle Rainer
              Es ist ein 120 SR
              Na der braucht sicher eine Pause!
              • novestro
                novestro
                Gespräche mit einem Heli sind sehr einseitig und meist auf Flüche meinerseits beschränkt, und sonst ist da niemand dabei!
                • novestro
                  novestro
                  Und wie lang sollte die sein deiner Meinung nach?
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    Bis der Motor und Heckmotor aussen lauwarm ist
                    • dive26
                      dive26
                      Hi!
                      Bei meinem Blade 450 3D wird der Motor bei hohen Außentemeraturen auch sehr heiß. Der Regler nicht. Ich warte dann etwas, bis der Motor wieder "handwarm" ist und fliege erst dann den nächsten Akku.
                      Die Motoren in meinen Clonen werden immer nur handwarm und da kann ich ununterbrochen durchfliegen.
                      Die Akkus selbst stecke ich erst ans Ladegerät, wenn diese etwas überkühlt sind.
                      • cubalibreee
                        cubalibreee
                        Sorry falscher Thread ich Depp...
                        • goemichel
                          • 11.01.2012
                          • 4180
                          Na sicher nicht.
                          @novestro: ich hab bei meinem 120er auch immer zwei bis drei Akkus hintereinander weg geflogen. Hat ihm nicht geschadet. Alledings war's da auch ein wenig kühler als jetzt im Sommer.
                          Also: achte auf die Motortemperatur. Wenn er heiß ist - Pause.
                          Zuletzt geändert von goemichel; 03.08.2012, 12:52.
                          GruÃ? Michael
                            Warum sagst dann oben, er braucht sicher keine Pause?
                            Es hat 33° dieser Tage.
                            • goemichel
                              • 11.01.2012
                              • 4180
                              ...21° hier.
                              Hat aber nichts mit dem Thema bzw. deiner Aussage, DER brauche SICHER eine Pause, zu tun.
                              Ich wollte nur zum Ausdruck bringen, dass man mit dem 120er auch mehrere Akkus hintereinander fliegen kann - wenn er sich nicht überhitzt (was bei den 21° hier sicher nicht der Fall wäre...)
                              GruÃ? Michael
