Kleinste Helis mit wechselbarem Empfänger
  • uns_jupp
    Junior Member
    • 29.07.2009
    • 8
    • Josef
    Hallo Helifreunde,
    ich bin auf der Suche nach einem kleinen Heli für Indoor, in den ich meinen eigenen Empfänger einbauen kann. Sollte schon kleiner sein als ein T-Rex250.
    Hat da schon jemand Erfahrungen gemacht oder weis jemand weche Helis da in Frage kommen ?
    Gruß Josef
  • Julian E.
    • 16.06.2011
    • 1761
    • Julian
    AW: Kleinste Helis mit wechselbarem Empfänger
    ich denke da wird es sehr schwierig. Mit fallen nur die Walkeras ein, hier haben ja viele das Walkera-FBL-System mit integriertem Empfänger durch was anderes ersetzt, ohne zumindest eine Single-Line-Empfänger dürfte es vom Platz her schwierig werden.
    Julian
    • Oranje
      Oranje
      Von der Stange gibts da soweit ich weiss nix. Denke aber über nen Blade 130x oder Walkera V120 mit VStabi nach. Technisch eigentlich kein Problem, nur der Preis schreckt mich noch etwas ab
      • seijoscha
        seijoscha
        Du willst in einen 130X ein V-stabi einbauen ?
        Wie willst du das denn genau machen ?
        • Teal69
          • 07.04.2010
          • 1279
          • Dennis
          • Berlin / Tempelhof
          man könnte es strippen und unter das Hauptzahnrad packen, umso länger ich drüber nachdenke umso besser ist es
          dann noch den vstabi govenor nutzen
          |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
          • sven-fly
            sven-fly
            Einen kleinen YGE, mini V-Stabi gestrippt und ein sbus empfänger
            Ist dann zwar fast doppelt so teuer wie ein normaler aber was solls
            Gruß Sven
            • Jee
              Jee
              • 20.07.2010
              • 730
              • Jan Peter
              • Ulm
              Fast? Das V-Stabi ist schon teurer als der Heli
              Das geht dann eher in Richtung dreifach
              GruÃ?, Jan Peter
              (Blog: http://janpeter.net)
              • coerni
                • 21.04.2010
                • 1385
                • Karsten
                • Vallstedt
                den Gaui 100 (leider nur noch schwer zu bekommen) ist frei bestückbar... .
                Der Hirobo Quark SG kann man auch umrüsten, hierbei wäre aber ein 130er mit V-Stabi und Heckrotorvergoldung doch billiger... .
                Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
                • sven-fly
                  sven-fly
                  Ja hab mich etwas ungeschickt ausgedrückt, ich meinte, dass die zusatz Komponenten schon alleine doppelt so teuer sind wie eine 130x
                  Gruß Sven
                  • Oranje
                    Oranje
                    Der Plan ist:
                    Gestriptes V-Stabi Mini
                    XP-12 oder XP7 mit BLHeli-Firmware. Würde am liebsten VBar GOV einsetzen, aber ich muss erstmal nen gestripten RPM-Sensor wiegen. Ansonsten BLHeli GOV.
                    HP08 8800 oder 13200, mal mit 2s und 3s testen.
                    Aber die Hobbykasse ist zugunsten eines Diabolos leer, muss das Projekt wohl auf den Winter verschieben
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      Ach, bei Dir auch ?
