Schraubensicherung mittels Ultraschallreiniger entfernbar?
  • azscout
    • 01.03.2009
    • 774
    • alexander
    • Wien/Umgebung
    Da ich grad am Wiederaufbau nach nen Crash bin wollt ich mal in die Runde fragen ob ihr Erfahrungen mit Ultraschallreiniger zum entfernen von mittelfester Schraubensicherung an Schrauben habt. Da bei nen Heli doch so einige Schrauben anfallen aber mich das gebürstel mittels Drahtbürste händisch oder den Dremel doch ein bisl anzipft
    hab ich mir gedacht ich besorg mir so ein Ding.Entscheident ist ja die Wattleistung der Schwingungsgeber bzw.die Höhe der Frequenz oder?
    Danke im Vorraus.
    lg alex
    AW: Schraubensicherung mittels Ultraschallreiniger entfernbar?
    So peinlich genau musst die Schraubensicherungsreste aber ohnedies nicht entfernen!
    • RALF B.
      • 22.06.2010
      • 4261
      • Ralf
      • SLS
      Servus
      Zum Entfernen von Sicherungslack an Schrauben haben mein Fliegerkumpel und ich Schneideisen besorgt.
      Funktioniert Tadellos!
      Zuletzt geändert von RALF B.; 01.08.2012, 19:35.
      • 0n3 70uch
        • 15.09.2011
        • 129
        • Fabian
        • Wermelskirchen
        ab etwa 170 Grad Celsius löst sich Loctite auf.
        Wir machen das alte Loctite allerdings nie ab. Sobald du neues Loctite auf die Schraube machst, wird das Gewinde genug geschmiert und das alte Loctite löst sich in der Regel auf.
        Fabi
        JETI4ever
        • azscout
          • 01.03.2009
          • 774
          • alexander
          • Wien/Umgebung
          Moin
          Danke für eure Tips aber das war nicht meine Frage.Mir geht es rein darum ob es jemand schon explizit mit nen Ultraschallreiniger versucht hat.
          lg alex
          • Flappsohr
            • 02.05.2005
            • 1034
            • Tugrul
            entscheidend ist, was in den Ultraschallreiniger kommt (oder zu dem Aqua Dest. dazu gemischt wird, z.B. Reiniger für Ultraschallreiniger).
            Ich entfette gerne Teile im Ultraschallreiniger mit Spiritus und bilde mir ein, dass auch keine Schraubensicherung mehr an den Schrauben übrig bleibt...
            Habe auch schon Nitromotoren, die über 20 Jahre lagen und verharzt waren wieder wie neu bekommen, also mit entsprechendem Lösemittel (ggf. auch Acetonhaltig -> "Innenleben" vom Ultraschallreiniger ist aus Edelstahl, die Schrauben lösen sich auch nicht auf) wird das sicher funktionieren!
            Grüße Turi
